安霸S5压缩芯片4K@30fps的H265视频输出模式功耗低于1.4瓦
安防及入侵检测
9人已加入
  2016年4月,美国安霸公司发布最新S5系列压缩芯片, H265编码方式,采用14nm 低功耗设计,在4K@30fps的H265视频输出的模式下,功耗低于1.4瓦。
  美国安霸公司致力于低功耗高清(HD) 和超高清( Ultra HD video )视频领域, Ambarella S5 Soc支持图像合并模式的800万像素(4K X 2K)H265视频流输出、支持超级宽动态功能(including 4K High Dynamic Range (HDR), 360°全景图像矫正功能、超低照度处理功能。 S5系列最大支持4K@120fps或者 8K@30fps 的 H.264/AVC压缩的视频码流输出,同时也支持 4K@60 fps的H.265/HEVC压缩格式的视频码流输出,S5具有灵活的多码流视频输出功能, 超低码流处理功能表现的也特别出色,同样的分辨率,同样的压缩方式,采用S5优化处理压缩,可以输出比其他芯片厂家更低的码流。 S5 芯片支持H265高级压缩标准-Main10 HEVC Profile (10-bit H.265) ,可以提供更杰出的高对比度、更丰富色彩的图像。另外, Ambarella S5 Soc 内置了安霸的SmartHEVC™ 智能化处理技术及编解码优化算法,在4K@30fps视频输出模式下, 视频码流仅仅是512Kbps - 4Mbps之间, 有效的降低了网络带宽的占用及节省硬盘的存储空间。 S5同时支持4路的1-Gigapixel/s 的图像传感器输入,可以用于多传感器组合式摄像机的应用。
  Ambarella S5 Soc必将成为将来4K H.265视频产品的划时代的解决方案, 依托S5芯片,可以开发出大量的低功耗高性能视频产品。
  安霸S5压缩芯片具有支持1.2 GHz 四核 ARM® Cortex®-A53 64-bit CPU , Linux-based 开发工具 (SDK) 便于客户开发令人激动的超高清视频产品:4K@60 fps摄像机、 4个x 4K组合式摄像机、 智能视频分析功能、一体化存储摄像机或者是视频编解码设备。
  S5功能特点:
  H.265/HEVC Main/Main10 Profile Level 5.1 encoding up to 4K@60fps with SmartHEVC™ low-bitrate streaming
  H.264/AVC Baseline/Main/High Profile Level 5.1 encoding up to 4K@120fps or 8K@30fps
  Multi-streaming with on-the-fly settings for resolution, frame rate, quality and transcode
  Sub-LVDS/SLVS-EC/MIPI®/HiSPi™ sensor interfaces configurable as up to 4 independent interfaces
  ISP with line-interleaved multi-exposure HDR MCTF 3D noise reduction, High ISO low-light, defog and contrast enhancement
  Multi-imager support for up to four 4K sensors with stabilization, de-warp and image stitching
  180/360° de-warping with multiple windows, electronic PTZ and rotation
  1.2 GHz quad-core ARM Cortex-A53 CPU with floating point, NEON SIMD
  Ambarella low-power architecture combined with 14nm FinFET technology enables 4K@30fps encoding, including DDR, at less than 1.4 Watts
评论(0)
发评论
h1654155962.4689 2017-02-27
1 回复 举报
雅仪科技有提供,你咨询下他们 收起回复
fahuashan 2017-02-27
0 回复 举报
芯片看起来很不错啊,不知道国内哪家公司提供开发板工具服务? 收起回复
