逆天的每秒14亿像素!专业高速相机面世
数码相机
0人已加入
  Chronos 1.4是一款加拿大人设计的高速相机,它可以以1500fps的速度拍摄720p视频,帧速率最高可达21500fps,起步价2499美元。
  很显然,Chronos 1.4不是谁都适合玩的,它是一款专业的高速掌上相机。该相机每秒可以生成14亿相素,能够用1280x1024的分辨率拍摄高速视频。如果采用全分辨率拍摄,帧速可达1057fps,如果调至最小分辨率,可达21500fps。
  Chronos 1.4相机是由一家名叫Kron Technologies的企业设计的,它的目标只有一个:让用户从背包中拿出相机就可以直接拍摄,不需要安装笨拙的计算机的和线缆。
  Kron Technologies相信,每个人都需要高速图像,不只是科研实验室、电视制作人。放眼当前的市场,相似功能的相机定价约为25000美元。Chronos 1.4只要2499美元,功能更强、尺寸更小、可用性更高。
  下面看看相机的具体配置:
  ——安装1280x1024 1057fps CMOS图像传感器,可以在低分辨率下获得更高帧速。
  ——传感器尺寸8.45x6.76毫米,像素间距6.6um。
  ——电子快门速度:1/fps至2us (1/500000秒)。
  ——可以安装CS和C镜头。
  ——彩色条件下ISO范围320-5120,单色740-11840。
  ——安装5英寸800x480触摸屏,多点触摸电容屏。
  ——安装EN-EL4a可替换电池,可以使用1.75小时。
  ——配有千兆以太网接口,可以远程控制相机,下载视频。
  ——有音频IO、内置麦克风、有HDMI视频输出接口。
  ——配有低噪变速风扇。
  相机安装了2/3英寸传感器,非常适合安装C镜头。光圈大小几乎和f/1一样,在单反镜头中很难见。市场上有许多的镜头可以选择。
  Chronos 1.4相机安装了特殊高速图像传感器,比传统相机更快。图像传感器的视频存放在RAM上,视频可以用H.264格式观看或者存储,或者存储为RAW视频文件,稍后再处理。
  相机的设计、制造和组装相当简单。最初版本的相机有两块主板,中间用连接器连接。生产版相机只有一块主板,还有一块辅助版,用于安装IO连接器。整个相机组装完毕只需要不到15分钟。
  竞争对手要么没有安装电池,要么安装裸露的18650电池,或者是专用电池组,Chronos 1.4不同,它安装的是尼康EN-EL4A标准电池,买一块只要25美元,充电一次可以连续拍摄1.75小时。
  Chronos分为彩色与单色版本,这种改变并非只是软件上的,单色版本只安装了单色图像传感器,没有彩色过滤器,如此一来光敏性提高了一倍,有效分辨率也提高了一些。
