iPhone7/Plus评测:跑分/系统/体验仍完美
iphone
0人已加入
  近几年,苹果的iPhone新品发布之后,总是免不了很多唱衰的声音,iPhone 7/7 Plus也不例外。
  iPhone 7 Plus牵动着无数人的心,甚至对于整个行业苹果产品也是非常重要的,他们使用的一些新技术往往能够成为潮流。
  同上一代iPhone相比,新款iPhone外形上没有太大变化,只是“天线”不见;性能上,iPhone7 Plus加入了防水防尘功能。另一个显著变化是,iPhone 7 Plus取消了3.5mm耳机插孔,采用了Lightning接口。当然,这个接口也是充电接口。为了方便过渡,苹果提供了适配器,这样仍可使用3.5mm耳机插孔的耳机。
  配置上,iPhone7 Plus搭载了新一代苹果操作系统iOS 10,配置A10芯片,A10为64位架构4核处理器。新一代iPhone在摄像头上面做了较大改进,加入光学图像防抖功能,配置了4-LED True Tone 闪光灯。
  值得注意的是,iPhone7 Plus采用了双摄像头,比iPhone7多了一个1200万像素的长焦摄像头。iPhone7只配置了一颗1200万像素的广角摄像头。两款iPhone摄像头依然往外凸出。
  新一代iPhone存储容量上也做了改进,取消了16G机型。iPhone7 Plus最低存储容量为32G,另外两个容量是128G和256G。其中,亮黑色款iPhone仅于128G及256G机型提供。还有一个变化是iPhone的Home键,不再是机械键盘,而是力度感应键,能感知压力,可以提供触感反馈,响应度也更高。
  那么我们就现在就开始iPhone 7/7 Plus的评测吧
  外观iPhone 7/7 Plus对比
  如“创新乏力”、摄像头凸起“太难看”、取消3.5mm耳机接口“太作死”等等。可现实是这样的,人们总是一边骂着苹果,一边在9月8号预售的时候把官网挤“瘫痪”。
  在发布会结束之后我们第一时间拿到了这款产品,经过几天的深度体验,我们可以负责任的讲,本次iPhone 7/7 Plus重回到凤凰科技最推荐购买的手机产品榜首。我们认为,虽然iPhone7系列没有翻天地覆的改变,但在细节处的提升让其结合iOS 10拥有了更佳的用户体验,此外苹果对于整个生态系统的把握也让iPhone系列从弯道领先于Android产品。
  还是熟悉的样子,新增两个黑色
  如果不看新颜色,仅仅只是看正面,应该难有人会猜到你用的是苹果最新发布的iPhone 7或者7 Plus。
  前置700万像素镜头
  从机身三围到按键布局,iPhone 7/7 Plus和上一代的产品相比变化并不大,正面还是熟悉的样子,前置700万像素镜头背面的摄像头也还是凸起的,但是天线缩减为上下两条,并将位置从背面移到了上下边框中,看起来没有iPhone 6s上那么明显。尤其是亮黑配色,如果不仔细看,几乎很难察觉到天线的存在。
  握持感不错
  手感方面,iPhone 7系列比iPhone6s系列略轻,所以即便是背部仍然是一个平面,没有对贴合手掌做特别的弧度设计,圆润的机身、适中的重量,不管是4.7英寸的iPhone 7还是5.5英寸的iPhone7 Plus都有很好的握持感。
  黑色iPhone 7Plus(左),亮黑色iPhone 7(右)
  去年的iPhone 6s新增加了玫瑰金配色,这一代的iPhone 7/7 Plus则是新增加了两个黑色,加上玫瑰金、金色与银色,配色共有五种选择。此次凤凰科技拿到的iPhone 7为亮黑色,而iPhone 7 Plus则是哑光黑色。
  这几天关于iPhone 7外界讨论最多的就是亮黑色,不得不说,这代的iPhone相貌上和上代相比没有太多变化,但是这个亮黑色还是让我们看到了苹果在工业设计上的独到之处。
  亮黑色iPhone 7机身虽然同样采用了7000系列铝合金,但整个制作过程,要比采用喷砂工艺的其他颜色版本要复杂的多。
  亮黑色温润如玉
  首先要经过CNC加工,接着打磨抛光,然后经过阳极氧化上色,最后在表面进行镀膜保护。整个过程做完之后,视觉上给人一种类似玻璃镜面的美感,同时手感上也给人一种类似的感觉,与采用喷砂工艺的iPhone 7手感完全不同,没有了金属的“冷冰冰”,也不再滑手。
  同时兼顾金属和玻璃的质感让它握在手中更加“踏实”,可以用“温润如玉”来形容。可以说,iPhone 7系列的亮黑配色版本是目前手感最佳的iPhone手机。
  当然,缺点也很明显,一是比较容易划伤,二是特别容易留指纹等脏痕。
  黑色
  从观赏和手感角度讲,亮黑配色无疑是最佳选择,但从实用角度来说,我们更推荐选择略微带点儿磨砂手感的普通哑光黑或是其他的配色。
  Home键按不下去了,但支持压感和振动反馈
  在我们看来苹果iPhone有两大经典设计,一个是被咬了一口的苹果Logo,另外一个就是正面底部的Home键。还记得当初刚上手iPhone 一代的时候,开始并不习惯只有一颗按键的操作,但等熟练了之后,从此就爱上了苹果的这种简洁交互设计。
  一体化Home键
  这次的iPhone 7/7 Plus的圆形Home看起来仍是老样子,但实际上,内部已经发生了翻天覆地的变化。
  支持压力感应,同时配合全新的振动马达(Taptic Engine),让它即使按不下去,仍能给你提供一种实体按键的操作手感,同时还增加了Home按键的使用寿命。
  按不下去,但是有震动反馈
  不管你有没有设置指纹解锁,使用的时候你只需要保持前几代的使用习惯就好,拇指用力按一下就可以解锁并进入桌面。
  这种感觉说不好,非常不同,当我们按下它的时候,甚至有种它其实是可以按下去的错觉,对,苹果在“欺骗”我们,而且骗术很高明。
  按压震动反馈感觉不真实
  但是不得不讲,这种振动反馈没有之前按实体Home键舒服,有些不真实。
  苹果在iPhone 7上改用这种设计,一方面,提升Home按键的使用寿命,另一方面,则是因为iPhone 7/7 Plus加入了IP67级防水防尘功能。
  可调节点按力度
  在最新的iOS 10系统中,用户还可以自定义Home按键按压的力度,同时力度越大相应的振动反馈强度也越大,同时苹果称还开放了该按键的Api,未来开发者可以为它定制更多的功能。
  尽管这枚一体式的Home按键有诸多优点,但仍有不完美,主要有两点:
  1. Home按键力度不好掌握,用力大一些或者时间长一些会跳过解锁界面,调出Siri。
  2. 目前Home键的交互仍然比较简单,并没有类似Android“轻触返回”这样的功能,略有遗憾。
  拿掉3.5mm耳机孔,这是个大胆的决定
  iPhone 7系列“大胆”的取消3.5mm耳机孔,改成和数据线共用一个Lightning接口,这应该是这代iPhone区别于iPhone 6s系列最大不同,这也是iPhone 7/7 Plus饱受争议的一个点。
  取消3.5mm耳机孔,改用Lightning接口
  取消了传统3.5mm耳机接口,很多人会思考,它能带来什么?是音质的提升还是让机身设计更加轻薄?
  从参数上看,iPhone 7/7 Plus机身厚度分别为7.1mm与7.3mm,和前代一样,机身重量略有减少,分别为138克与188克,但机身重量的变化可能跟3.5mm耳机数模转换组件关系并不大。
  至于音质的改善,作为一个木耳的正伟用Lightning口的EarPod并没有听出来和之前有什么不同,这与EarPod的定位有关,只能等森海或者Bose推出Lightning接口时我们在做测试。
  另外一点,3.5mm耳机孔拿掉之后,手机底部的对称式扬声器开孔回归了,这让iPhone 7的底部看起来更加美观。
  与iPhone 6S Plus(白色)底部接口对比
  还有一个优点是,减少了一个接口,让iPhone 7的防水处理成本变得更低,这在发布会结束后第一时间的上手文章已做过相关介绍。
  最后一点,3.5mm耳机孔的取消,再也不能一边充电一边插着耳机听歌或者看视频了。让人感觉不适,虽然厂商通常会建议你不要这么做。幸好目前已经有厂商推出支持Lightning输出3.5mm耳机孔的转接头。
  与Micro USB过渡Type-C接口一样,未来你需要面临3.5mm耳机无法直接插在iPhone 7上面的尴尬。好在苹果为这次大胆的创新做了三手准备工作,除了为每一台iPhone 7/7 Plus标配Lightning接口的EarPod耳机,还标配了一根Lightning转3.5mm 转接头,另外则是AirPods无线耳机,这是一款让我们在看发布会直播时,兴奋地拍大腿的无线耳机。
  立体声外放
  对了,这次的iPhone 7/7 Plus还带来了立体声外放,也就是说,除了底部,顶部的听筒处也能出声。对比了一下iPhone 6S Plus,外放音质提升明显。
  AirPods无线耳机,其实很好很苹果
  我们从来没有在一款产品的单品评测中,增加篇幅去聊一个连零售包装标配都不是的配件。这次的AirPods无线耳机是个例外。对于这款最近被段子手玩坏的产品,我们必须多说几句。
  AirPods无线耳机
  AirPods无线耳机看起来就像是剪了线的EarPod耳机,不同于市面常见的蓝牙耳机,它的机身没有任何按键。并且,对于一款无线耳机来说,它保留了EarPod耳机的佩戴感,并且外形足够精致小巧。
  除了外形,在我看来AirPods这款无线耳机最颠覆的地方在于配对连接方式。
  配对方便
  打开放耳机的充电盒,靠近iPhone 7/7 Plus,手机会自动弹出配对界面,配对之后,取出塞入耳朵便会自动播放音乐或者接听电话,取出则停止。
  不仅如此,一款耳机与多个平台通用也是它的一大亮点。也就是说,搭载iOS 10操作系统的iPhone 6S和iPad能用,升上最新Mac OS的Mac也能用,只要它们登陆的都是同一个iCloud账号。
  佩戴效果
  AirPods无线耳机可以提供大约5小时的续航,再加上充电盒可以提供大约续航24小时的电量,这个小小的耳机续航还是比较可观的。
  但是它的体积这么小,丢了怎么办?谁也没办法保证不丢东西,要不每年也不会有这么多人把手机丢了。苹果的应对策略很简单,丢一个AirPods耳机不影响,剩下的这个还可以正常用。
  要是两个都丢了,那你就再花1288元重新买一对吧!
  此外,针对Tex和凤凰科技的微信后台大家关心的音质问题,我们也做了测试。我们找来了R&B、流行、Rock多种类型的音乐来仔细对比,发现与有线版的AirPod区别并不大,人声都很纯净,高音和中音也都比较均衡,唯一的区别是AirPods的低音效果要稍好于有线版,另外就是相同音量下,有线版耳机中的声音会比较大。
  屏幕:亮度提升25% 偏暖色调
  iPhone 7与7 Plus的屏幕依旧是4.7英寸和5.5英寸,分辨率分别为1334x750像素与1920x1080像素,PPI没什么变化,但是亮度提升25%,具有更广的色域。
  屏幕显示对比
  我们对比iPhone 7 Plus与iPhone6S Plus的实际显示效果,比较明显的是,iPhone 7 Plus偏暖色调,而6S Plus则偏冷(不排除个体差异)。当我将调成最高亮度的7 Plus与6S Plus,显示同一张图片分别递给3位同事看的时候,他们均认为iPhone 7 Plus的显示效果更好。
  接下来再看看拍照。
  拍照:比前代提升明显,但不如Note 7
  不管你看着难不难受,iPhone 7/7 Plus虽然像素还是1200万,但后置镜头比上一代凸起得更为明显了。iPhone 7后置镜头光圈由6s的F/2.2增大到了f/1.8,支持光学防抖,最高支持5倍数码变焦。
  iPhone 7后置镜头
  而iPhone 7 Plus则是后置双1200万像素镜头,一颗广角镜头,光圈为f/1.8;另一颗则是长焦镜头,光圈为f/2.8,支持光学防抖,还支持2倍光学变焦以及最大10倍数码变焦。华为P9也是双摄像头设计,一颗黑白传感器,一颗彩色传感器,LG G5则是一颗普通镜头,一颗广角镜头,iPhone 7 Plus的双摄与这类产品有所不同,属于后发制人。
  iPhone 7 Plus后置镜头
  此外,iPhone 7 Plus以来双摄像头还支持最高6倍的视频变焦,其中2倍是光学变焦。
  良心的是苹果将光学防抖这项功能在iPhone 7系列产品中进行了普及,上一代产品中只有Plus版本支持光学防抖,这大幅提升了在暗光条件下的拍照成功率。
  关于拍照,最好的诠释就是上样张,并且是加入对比。我们选择了安卓阵营中的拍照标杆三星Note7,再加上iPhone 6S Plus,以下是这四款产品的样张对比。
  白天样张:
  iPhone 7
  iPhone 7 Plus
  iPhone 7 Plus两倍光学变焦
  iPhone 6S Plus
  三星Note 7
  iPhone 7
  iPhone 7 Plus
  iPhone 7 Plus两倍光学变焦
  iPhone 6S Plus
  三星Note 7
  iPhone 7 Plus逆光
  三星Note 7逆光
  这四款手机白天部分的样张并没有什么明显的差距,iPhone 7/7 Plus光圈更大,背景虚化比6s Plus更明显。iPhone 7系列的调校风格偏清冷,锐度表现不错,对比起来,三星Note7偏暖几分,色彩略微鲜艳几分,会更加讨好眼球,同时它的逆光成像也比iPhone系列更为优秀一些。
  室内样张:
  iPhone 7 Plus
  三星Note 7
  iPhone 7 Plus
  室内部分,iPhone 7 Plus在光线较弱的环境中有着很好的锐度表现,并且从它和三星Note 7的对比来看,iPhone 7 Plus的边缘画质表现是要忧于Note 7的。最后看看最具考验的夜拍。
  夜拍样张:
  iPhone 7
  iPhone 7 Plus
  iPhone 6S Plus
  三星Note 7
  iPhone 6S Plus
  iPhone 7 Plus
  三星Note 7
  夜拍方面对比是尤为明显的,iPhone 7/7 Plus整体画面亮度也略优于iPhone 6S Plus,但是和Note 7比起来,噪点和眩光控制相差不大,但是细节和色彩还原,以及整体画面的亮度,我们认为三星Note 7要优于iPhone 7/7 Plus。
  CPU升级到四核,7 Plus配3GB RAM
  在我们的认知里,奉行隔代升级的苹果对于这代的iPhone 7/7 Plus不会有太大的硬件更新。事实上,这次的升级挺大的,新的A10 Fusion处理器由前代的A9的双核心升级到了四核心,并且机身存储也由16GB改为32GB起售。
  iPhone7
  iPhone 7跑分
  iPhone7
  iPhone 7 Plus跑分
  按照发布会上所公布的,这颗A10 Fusion处理器集成了M10协处理器,相比A9处理速度提升40%,新的图形处理器比A9快了50%。
  值得一提的是,iPhone 7还是2GB的运行内存,而iPhone 7 Plus则因为双摄的需要,配备了更大的3GB运存,体现在GenkBench 4测试上,单核以及多核性能都要比iPhone 6S Plus明显要高一截。
  而后置电池容量,iPhone 7为1960毫安(iPhone 6s为1715毫安),而iPhone7 Plus则从上代的2750毫安提升至2900毫安。配合上全新的A10 Fusion处理器,官网提供的数据是,iPhone 7增加两小时,iPhone 7 Plus则增加一小时,提升不算太大。
  关于iOS 10,是目前最开放的系统
  最后是系统部分,其实早在6月份的苹果WWDC开发者大会上,我们就已经了解到了iOS 10的一些新特性,有些果粉甚至都已经提前刷上了iOS 10 Beta版。iOS 10和iOS 9相比,UI交互以及图标方面基本没有什么大的变化,更多的是功能方面,或者说变得比以往更加开放。
  拿起亮屏
  向左滑进入相机
  iOS 10支持拿起iPhone即点亮屏幕,并取消了滑动解锁模块,改为Home键直接解锁,向左滑动可以直接进入相机界面,相机开启更为方便;向右滑动进入通知模块,天气、邮件等内容一目了然,通过3D Touch可直接点击进行预览。
  清除通知消息
  移除系统应用
  它还优化了通知栏,添加了“标为已读”功能(仅支持iPhone 6s以上机型)。目前iOS 10的大部分系统自带应用可以进行移除,如计算器、指南针等等,需要注意的是,仅仅只是移除,而不能彻底删除。
  iMessage继iOS 9的语音和图片之后,加入表情包大战,支持iOS 10互发,通过iMessage的商店还可以额外购买更多的表情。不过有微信和 QQ 的存在,iMessage这些更新对于国内用户来说,存在感依然不足。
  iMessage
  其他方面,iOS 10相册搜索能力进一步加强,增加了“回忆”标签;更新电话功能,增加骚扰电话来电识别等等。
  在iOS 10中,Siri也变得更加智能开放,应用开发者可以调用Siri来控制第三方应用,对于这点儿,我们不妨在后续多些期待。
  说起iOS 10的应用兼容性,常用的微信、微博等应用都有很好的支持。
