高端访谈
1997年就已经建立起电子商务贸易平台的电子元器件目录分销商RS Components在分销领域绝对可说得上是电子商务的先锋,虽然电商业务增长速度可能比不上它的一些同行,但2016财年其电商业务比重已经占到60%也从另外一个角度阐述了RS的不凡之处,毕竟2016财年营收达到了13亿英镑之巨。亚太区日本更是成为RS 2016财年电子商务业务最大的一个国家。
RS Components全球电子产品营销部主管Mike Bray说:“2016财年RS最大的一个策略变化就是重新把发展重心聚焦到亚太地区,亚太总部现在也已经从新加坡搬到了香港,市场推广权力也已经下放到各地区。服务目标客户仍将集中在工业类电子产品制造企业,包括研发和生产。”
撰文、组稿 陈路,主编;chenlu@elecfans.com
(原创稿件,转载请注明来自Elecfans.com)
RS目前聚焦的业务领域主要是半导体元件、互连元件、无源元件、机电元件、电源管理元件、显示和光电元件、网络卡、开发板等,主要销售品牌有:ADI、Maxim、Microchip、ST、TE、Harting、Vishay、Infineon、NXP、Molex、Amphenol、CREE、Panasonic、HRS、OSRAM、OnSemi、Linear、Phoenix Contact、AVX、C&K等,授权代理全球2500多家供应商,每年处理超过800万笔订单,平均每2秒钟就可以寄送一个包裹。
Mike Bray表示:“我们的特色是可以满足中小批量客户的现货供应需求,一般来说,3-4个月的现货供应没有问题。”RS目前可为全球市场供应50万款以上产品,而且每月还会新增大约5000款新产品,经营国家达到32个,几乎所有的跨国电子制造企业都可以得到完美的现货快速供应服务。
2017财年,RS将会加大在当前一些重要热点应用市场的宣传和产品投入,包括:物联网、智慧汽车、新能源汽车、充电桩、智慧家庭、智慧城市、智慧照明、智慧制造、智慧楼宇、智慧小区、智慧医疗、机器人、无人机、可穿戴设备等,拴住现有买家和吸引潜在买家的主要策略仍将是DesignSpark免费工程设计环境和包括树莓派开发板在内的各种IOT开发板。
Mike Bray说:“与专业的Altium Designer设计工具相比,DesignSpark可以完成基本的功能,而且完全是免费的,可以直接在RS网站上下载完成安装,是业界性价比最高的PCB自动设计平台之一。”
DesignSpark设计平台由DesignSpark Electrical、DesignSpark Mechanical和DesignSpark PCB三部分组成。
DesignSpark Electrical 是最新加入的DesignSpark系列软件,它是专为工程设计专家而开发的拥有企业级CAD功能的电气CAD 软件,可以帮助工程师节省时间和避免设计出错。
DesignSpark Electrical软件有6大特色:1)可以自动完成元器件和电线编号;2)智能系统把变更自动更改到整个设计中;3)实时生成材料清单(BOM),而且可通过RS快速、轻松地订购元件;4)实时检查正确性和参考;5)全面的带电部件库,其中包括八万件来自施耐德电气的部件;6)没有限制工程的数量,每个工程最多包含15页图纸,对符号和连接的数量也没有限制。
使用 DesignSpark Electrical 的十大理由
目前这些设计师大部分都只是将就着用一些不如人意的方法,例如一般的 CAD、主流图形软件或基于纸张的解决方案。但RS Components 推出的DesignSpark Electrical完全改变了这一局面,它可使全世界的电气设计工程师都能享受到真正的电气设计 CAD 的便利。
我们知道成功设计的最大障碍莫过于成本,因为真正的电气 CAD 价格高昂。正因为如此,DesignSpark Electrical可以帮助您消除成本障碍,让您做出明智决策,告别错误、误差以及占据您大量时间的繁琐手动任务。
以下是您进行下一个设计时首选DesignSpark Electrical的十大理由:
1. 丰富的符号和特定制造商部件库
DSE 软件的一个关键特点是集成了包含 250,000 多个元件和部件(其中的 80,000 个来自 Schneider Electric)的库,随时可添加到您的设计中。这些内置库意味着您所需的部件全部触手可得,无需绘制或导入大量符号或费力搜寻部件详细信息。这会加快您的设计速度,更易构建精确而详细的系统。
2. 与电气设计相关的关键流程自动化
构建新设计时,将以有组织或半随机的方式添加部件,直至设计完成。在可将项目提交给客户或承包商之前,设备编号的序列必须完整并有逻辑。序列中不得有重复编号和意外空缺。
利用 DSE,无论是从头开始设计或采用现有设计,优势都显而易见。通常,使用真正的电气 CAD 以外的任何工具时,即便只是对设计做些细微修改,也需要费时费力对所有设备重新编号和重新排序。DSE 则可跳过这个步骤。
由软件可自动对电线编号就是一个很好的任务示例。据计算,节省的时间与之前采用不适用的方法相比至少为 20:1。由于以电气方式执行流程,因此可以保证精确度。当设计涉及无数页原理图和上百根电线时,手动执行此任务会极为耗时。
3. 大量专业电气绘图工具
电气元件的创新呈现方法可以清晰地展示项目概况,以及这些元件对应于同一项目中其他元件的拓扑结构。
专业电气绘图命令可用于:1)将函数/位置指定到设备;2)排列多条电线上的电线编号;3)将电线匹配到特定电缆芯线;4)对接线端子执行添加、保留、重新排序和重新编号操作;5)设定同电位的三条或以上的电线的布线顺序;6)管理跨页电线或电缆的连续性。
4. 实时交叉参考
图纸中链接设备之间不同部件的交叉参考是节省时间的关键优势。在第二个部件放进设计中时,只需选择相关部件,便可快速应用部件之间的交叉参考。如果设计更改并且链接的部件在图纸中移动时,将自动更新位置参考信息以显示新的位置。
5. 设计有效性的实时检查
DSE 可对提出的设计进行有效性检查,标出错误之处。这就避免了潜在错误的可能,从一开始就确保设计的可行性,从而在之后的构建等流程中节省时间。
6. 自动生成接线端子图纸
从电气原理图或线路接线图输入数据后,就可自动生成接线端子及连接至目标元件的详细图纸。
7. 自动报告
作为真正的智能软件,DSE 自动生成选定范围的报告,节省了手动报告的时间。电气自动化的报告生成流程确保了精确性。这些报告通常会包括项目的 BOM,显示部件的详细信息和数量。然后可使用此 BOM 通过各种传统采购渠道(电话、电子邮件等)采购部件,实现部件交付的快速解决方案。然而如果使用 DesignSpark Electrical,您还有机会直接到 RS 在线目录“一键式下单”。此功能可实现最高的时间效率,并允许您比以往任何时候都更快速地订购部件并继续下一个工作。
8. 2D 面板布局
除了原理图和线路布线图,DSE 还能根据各个设计的需要创建精确比例的 2D 面板布局。这便能够快速可靠地选择正确的机柜并恰当摆放柜内设备。DIN 导轨和管道可从一体式库中轻松添加,同时最终图样可调整尺寸以实现精确安装。这意味着一旦摆放好所有设备,就无需再猜机柜尺寸,也无需拖到最后一分钟再去订购。您可以一开始就订购合适的机箱,并确信足以容纳您的部件。
9. 最少的学习曲线时间
DesignSpark Electrical 特别采用直观易用设计,与某些现有的付费电气 CAD 系统相比较尤为如此。由于工具比较简洁,进行采用所需的时间很短,因此您可轻松快速地转用 DSE。
任何对设计工作流程的更改都需要花费一些时间来熟悉和调整,但如果使用更为复杂的系统,利弊权衡之后很多人都无法接受,而且达到满载效率之前学习时间会长达数月之久。如果采用 DSE,您会发现数天内您就能创建设计,并快速觉察到此工具带来的利远大于最少更改中断时间所产生的弊。
10. 成本节约
现在,您可以想象下使用这款免费的新工具,您可以节省多少时间,可创建多么准确的设计。基本上,DSE 提供适用于所有企业的电气 CAD 的功能。您不再需要为现有商业电气 CAD 软件而花费数千美元购买一个许可证。
简而言之,DSE 的内置智能功能具有省时和精确性优势,专门设计用于满足电气设计师的需求。通过将原本需要手动执行的任务改为自动完成,大大节省了时间。防错是因为这些任务由软件进行电气化处理,从而消除了人为错误。
DesignSpark Mechanical是一个低成本、高性能的三维设计解决方案,可以让您快速了解是否能够满足所有原型设计和生产需求。它可以在几秒内修改、补充你的设计,而不是等待CAD部门使用基于历史的CAD工具来返工;它可以快速插入免费、现成组件的3D模型,将您的创作与来自RS Components公司和 Allied Electronics 现成的3D库里的组件结合起来;它还允许您轻松创建、直接建模,您不需要成为一个CAD专家,就可以用强大、直观、基于手势的建模很轻松地创建出3D元件模型。
DesignSpark Mechanical可以使得每一位工程师都能快速设计产品,而且不需额外学习传统的CAD软件也能使其产品概念在三维模型中实现优化。RS还在与SpaceClaim一起合作,让你可以立即开始为你的创意建模,同一天就能拥有你的3D打印原型了!
DesignSpark PCB是一个完全免费、且功能齐全的电路设计软件,可用于原理图捕获、PCB电路板设计和布局、生成制造文件、产生3D视图,以3D的形式实时检视您的设计,而且没有刻意的设计限制。
每个项目都可以有无限的原理图图纸、面积大至1平方米的电路板,并没有层数的限制,让您能够毫无约束地发挥创意。
DesignSpark PCB电路设计软件的4个主要卖点是:1)ModelSource线上图库有超过8万个元件的原理图和封装图符号,节省手动建立库的时间;2)BOM Quote功能提供即时元件报价服务;3)PCB Quote功能提供小批量生产PCB的报价;4)助你快速完成概念到生产的过程,快速生产原型。
在IOT开发板卡方面,目前RS重点推广的产品有:Raspberry Pi 3单板机、Microchip蓝牙低能耗客户端模块、Silicon Labs的蓝牙智能模块入门套件、ST的蓝牙智能USB保护器BlueNRG、TI CC2650DK SimpleLink开发套件、TI DRV2605触觉驱动器蓝牙评估套件、Silicon Labs EFR32MG Mighty Gecko Zigbee和线程开发套件、Microchip RN4677蓝牙4.0 PICtail Plus子板套件和PIC32蓝牙评估套件。
