安防及入侵检测
如今,在我们生活中,视频安防监控随处可见,每个外出的人,几乎都能“上镜”,可你了解它们吗?不了解?没事,接下来就带你进入它们的世界!
视频安防监控系统(VSCS)是video surveillance & control system的缩写,简单来说,视频安防监控系统就是利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。
视频监控系统组成
视频安防监控系统一般由前端、传输、控制及显示记录四个主要部分组成。
前端部分包括一台或多台摄像机以及与之配套的镜头、云台、防护罩、解码驱动器等等,它们各司其职,并通过有线、无线或光纤传输媒介与中心控制系统的各种设备建立相应的联系。在实际的电视监控系统中,这些前端设备不一定同时使用,但实现监控现场图像采集的摄像机和镜头是必不可少的。
传输部分包括电缆和/或光缆,以及可能的有线/无线信号调制解调设备等。
控制部分主要包括视频切换器、云台镜头控制器、操作键盘、种类控制通信接口、电源和与之配套的控制台、监视器柜等。
显示记录设备主要包括监视器、录像机、多画面分割器等。
视频监控系统组成图
视频监控系统的类型
视频安防监控系统类型基本上可以分为两种,一种是本地独立工作,不支持网络传输、远程网络监控的监控系统。这种视频安防监控系统通常适用于内部应用,监控端和被监控端都需要固定好地点,早期的视频安防监控系统普遍是这种类型。
另一种既可本地独立工作,也可联网协同工作,特点是支持远程网络监控,只要有密码有联网计算机,随时随地可以进行安防监控,以网络人为代表。
视频监控系统的优势
1.先进性与继承性城市视频监控工程报警联网系统的建设不可能将原有的以模拟为主的系统一概抛弃,合适的做法是在规划好全数字化系统的前提下尽可能将原有模拟系统纳入其中。最理想的系统是在两者之间能做无缝连接,形成完整的城市视频图像联网监控。
2.升级与维修便捷由于系统规模较大,系统软件和核心设备应具有自动升级维护功能。另外,城市监控报警联网系统是由多个复杂的系统组成,包括网络、存储、操作系统、平台软件、各种前端设备等,所以要求每个子系统均应具有工作日志记录,包括系统各模块和核心设备。
3.可靠性与稳定性系统应采用成熟的技术和可靠的设备,对关键设备有备份或冗余措施。系统软件有维护保障能力和较强的容错及系统恢复能力,以保证系统稳定运行的时间尽可能长,一旦系统发生故障时能尽快修复或恢复。
4.实用与可扩展性系统应考虑当地环境条件、监视对象、监控方式、维护保养以及投资规模等因素,能满足城市视频监控报警联网系统的正常运行和社会公共安全管理的需求。宜采用分布式体系和模块化结构设计,以适应系统规模扩展、功能扩充、配套软件升级的需求。用户可随时依需要对系统进行扩充或裁剪,体现足够的灵活性。
5.管理功能易操作考虑到联网系统的规模及复杂性,管理软件平台应具有较好的系统构架,系统核心管理和业务管理必须明确分离,以确保满足不同的应用需求。由于系统中各类管理服务器、存储及转发服务器等数量较多,所以系统的网管功能必须强大,否则无法进行日常维护;系统所提供的管理和用户界面要清晰、简洁、友好,操控应简便、灵活、易学易用,便于管理和维护。
6.可支持二次开发一个城市的监控报警联网系统的摄像机数目最少也有数百个,多的可达几万个,因此必须考虑到平台的可持续发展问题。要达到视频创造价值的目标,就要求系统具备二次开发的条件,只有这样才能保证平台视频资源的充分利用。
7.系统安全程度高系统安全包括多个方面,其中主要是防止非法用户及设备的接入,所以除对不同用户要采取不同程度的验证手段外,还要保证不合法的设备不能接入到系统中去。联网监控系统最易受到黑客的攻击,应采取有效的安全保护措施,防止系统被非法接入、非法攻击和病毒感染。此外还需防雷击、过载、断电、电磁干扰和人为破坏等不安全的因素,以提供全面有效的安全保障措施。
8.兼容性与标准化兼容性是实现众多不同厂商、不同协议的设备间互联的关键。系统应能有效地通信和共享数据,尽可能实现设备或系统间的兼容和互操作。系统的标准化程度越高、开放性越好,则系统的生命周期越长。控制协议、传输协议、接口协议、视音频编解码、视音频文件格式等均应符合相应国家标准或行业标准的规定。
智能家居安防系统的特点
智能家居技术成为近年来研究热点。视频监控系统作为智能家居系统的一部分,在安防方面同样发挥着重要的作用。
智能家居中视频监控系统与传统的视频监控系统有所不同,其突出的特点主要表现在以下四个方面:
1、微型化:受家居环境限制,视频服务器需要满足微型、美观和移动灵活的要求;
2、通用化:家用普通PC机和普通数字摄像头性能不高,系统应用基于通用设备进行设计开发;
3、无限话:家居整体装修环境不允许被大量的布线破坏,系统应采用无线数据传输;
4、智能化:在无人实时监控视频信息的条件下,系统应能检测出可疑入侵。
