CEVA-X1 IOT处理器可满足最新Cat-NB1通信标准要求
半导体新闻
67人已加入
  基于蜂窝网络的IOT市场预计将在未来数年内出现爆发式增长,根据ABI Research最新的研究报告,支持最新Cat-NB1(以前为NB-IOT)标准的IOT设备比例将占全部蜂窝IOT设备的三分之一以上,超过传统M2M或现有Cat-1标准。预计将会部署使用Cat-NB1技术的终端市场和应用包括智能家居、智能公用事业、资产跟踪、可穿戴产品、健康、安保、环境、工业和农业监测控制。
  美国历史悠久的市场研究公司Forward Concept总裁Will Strauss评论说:“3GPP最近发布Cat-M1和Cat-NB1标准,为未来数年内经由蜂窝网络连接数十亿IOT设备做好了准备。CEVA-X1 IOT处理器是一个非常具有吸引力的解决方案,可以应对这新一波低数据速率设备在功耗、性能和成本方面面临的严苛挑战,可用于在这一新兴市场开发多模式IOT产品。”
图1:陈路主编和CEVA全球战略营销总监Moshe sheier
  上月初CEVA发布的全新、轻量级、多功能IOT处理器IP内核CEVA-X1,可以大大简化带有蜂窝通信功能的低数据速率工业和消费IOT芯片的设计工作。CEVA-X1 IOT处理器使用单一内核DSP+CPU架构,经过专门精心设计以满足最新的LTE Cat-M1(以前为eMTC)和Cat-NB1(以前为NB-IOT)、以及未来的FeMTC和5G蜂窝IOT通信标准,满足IOT系统设计在尺寸、能耗和成本方面遇到的重大技术挑战。
  CEVA-X1还可作为多用途、多模式处理中枢,用于一系列紧密相关的IOT工作负载,包括WiFi 802.11n、802.11ac、蓝牙/低功耗蓝牙、Zigbee/Thread、LoRa、SIGFOX、窄带语音、GNSS和传感器融合。最重要的是,CEVA-X1能够同时处理多种工作负载,使得开发人员能够定制其系统以实现全面的灵活性,从而满足任何IOT应用的需求。
图3:CEVA发布的全新、轻量级、多功能IOT处理器IP内核CEVA-X1
  CEVA是一家专注于智能互联设备的全球领先信号处理IP授权公司,多年来一直专注于为高毛利和高利润应用市场开发高性能DSP内核产品,目前在全球行业内赫赫有名。
  CEVA全球战略营销总监Moshe sheier表示:“CEVA的DSP市场份额比市面上任何一家DSP IP供应商大3倍,至今已经实现超过75亿个DSP芯片出货,全球平均每三部手机就有一部在采用CEVA的DSP内核,目前已有300个客户,公开宣布合作的客户有DSPG、AutoTalks、Icatch、Inuitive、Rockchip、Novatek、Oticon、Espressif、Hmicro、AdasWorks和NextG-Com。除了DSP IP以外,CEVA目前还有蓝牙、WiFi IP,而且出货量超过10亿个芯片,授权客户数达到100个。”
  根据爱立信最新的市场研究报告,到2018年,IOT设备将超过智能手机成为出货量最大的互联设备种类。因此,CEVA非常重视开拓IOT市场版图。目前CEVA的目标IOT领域包括可穿戴设备(含耳机)、智慧家庭/智慧城市、以及汽车。
图4:到2018年,IOT设备将超过智能手机成为出货量最大的互联设备种类
  CEVA无线业务部门副总裁兼总经理Michael Boukaya表示:“CEVA-X1是开创先河的第一款此类处理器产品,经过定制设计以满足连接IoT生态系统的独特而多样化的需求。我们在蜂窝和无线连接领域拥有精深的知识,使得我们可以开发用于蜂窝IoT的业界最低功耗处理器产品,并且确保针对任何其它IoT相关标准也可提供出色性能。”
  CEVA-X1先进的系统控制界面CEVA-Connect实现了处理器和外部硬件加速器之间的自动调度机制,包括控制信号传输,数据传输和任务队列的优先级调度,用于驱动CEVA或者客户的硬件加速器。客户可以根据CEVA-Connect的机制设计独特而高效的系统,并实现差异化。
图5:CEVA产品在无人驾驶的发展中起到的助力。
  这个最新型CEVA-X1 内核演化自全新CEVA-X架构框架,除了DSP处理,还使用了扩展指令集架构(ISA),因而能够高效地处理CPU软件工作负载,比如协议栈和系统控制。在通常用于测量嵌入式系统中CPU处理性能的基准EEMBC CoreMark测试,CEVA-X1 的分数为3.3 CoreMark/MHz,与最常用的IoT栈CPU——ARM Cortex-M4的3.4 CoreMark/MHz分庭抗礼。在使用CEVA-X1的系统中,不需要额外的CPU,使用单一内核的系统在成本、功耗和易于编程上有着显著的优势。
  CEVA在单独佩戴智能手表用例中演示了CEVA-X1用于低数据速率、多用途IoT器件的独特性和灵活性,其完整的Cat-NB1调制解制器包括与GPS并行运行的协议栈和PHY,所需性能低于150MHz,其中已包括了处理传感器融合等附加功能的充裕开支。使用CEVA-X1和可选的专用Cat-NB1指令、优化软件库、协议栈以及外设子系统,在RF以外,可以进一步减少Cat-NB1调制解制器的功耗达到30%。
