EtherNet/IP转Modbus-TCP协议网关模块的配置与应用详解
怎么样让EtherNet/IP和Modbus-TCP通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为远创智控YC-EIP-TCP。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,产品主要功能
1、远创智控YC-EIP-TCP工业级EtherNet/IP 网关
2、Modbus TCP 转 EtherNet/IP
3、支持ModBus主从站
4、即插即用 无需编程 轻松组态 ,即实现数据交互
5、导轨安装 支持提供EDS文件
6、EtherNET/IP与ModBus互转数据透明传输可接入PLC组态 支持CodeSys/支持欧姆龙PLC、支持罗克韦尔(AB)
二,远创智控YC-EIP-TCP应用拓扑图
MODBUS
三,技术参数
网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙等品牌的 PLC。
以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址探测功能。
支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能。
网关作为 MODBUS 主站,最大可以开通 8 个通道,连接 8 个 MODBUS 从站。从站站号 1~8,对应端口号 10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
站号: 1 2 3 4 5 6 7 8
端口: 10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008
网关作为 MODBUS 从站,支持 02H、04H、0FH、10H 号功能。
网关作为 MODBUS 从站,端口号支持 501~504。
电器参数:
电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
防护等级: IP40
安装方式: 35mm导轨
重量: 500g
四,产品细节尺寸图
MODBUS
接口指示图
接口及指示灯说明
MODBUS
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口
网口 P1和P2:ETHERNET/IP 接口
网口 P3:MODBUS-TCP
标识 颜色 定义
PWR  绿色 网关内部电源正常
LAN  绿色 网关处于配置状态,可以通过 LAN 接口下载配置
OK  黄色 ETHERNET/IP 通讯正常
FAL  红色 ETHERNET/IP 通讯断线
OK  绿色 闪烁时表示 MODBUS-TCP 接口正在收发数据
五,导轨安装图
MODBUS
六,产品展示图
MODBUS
经营范围
远创智控为各品牌PLC提供分布式IO控制方案,4G远程网关、PLC以太网通讯模块、在Profibus DP、Profinet、CAN/CANopen、EtherNet IP、Modbus、Profibus PA、CC-LINK IE FIELD BASIC、CC-Link、DeviceNet、HART、DLT648/698、IEC61850、IEC60870、MQTT、OPC-UA等多种现场总线技术上积累了大量的研发成果和优秀的研发人员,实现工业产品的互联互通,产品涵盖工业云、网关、HMI、控制器、远程I/O模块、中继器等,产品行销到欧洲、香港、新加坡、马来西亚、韩国、越南。
全文总结:
EtherNet/IP转Modbus-TCP协议网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
