PCI CAN卡和PCIE CAN卡的区别
PCI CAN卡和PCIe CAN卡主要在接口标准、性能、以及应用场景等方面存在不同。
以下是对这些差异的详细分析:
1.接口标准
PCI CAN卡:
采用PCI(Peripheral Component Interconnect)接口标准,这是较早的一种计算机总线标准,主要用于连接扩展卡到计算机主板。
PCI接口CAN卡兼容PCI 2.2规范,是带有1~2路CAN接口的高性能CAN接口卡。
PCIe CAN卡:
采用PCIe(PCI Express)接口标准,是PCI接口的升级版本,具有更高的数据传输速率和更好的性能。
PCIe接口CAN卡通常具有更高的带宽和更低的延迟,适用于需要高速数据传输的应用场景。
广成USBCAN-ME就属于PCIe CAN卡,它可以直接安装在工控机里,快速连接至CAN-bus网络,构成现场总线实验室、工业控制、智能小区、汽车电子网络等CAN-bus网络领域中数据处理、数据采集的CAN-bus网络控制节点。
2.性能
数据传输速率:
由于PCIe接口具有更高的带宽,PCIe CAN卡通常能够提供比PCI CAN卡更高的数据传输速率和更低的延迟。
这使得PCIe CAN卡在处理大量数据或需要实时性较高的应用时更具优势。
电气性能:
PCIe CAN卡往往采用更先进的电气设计,如磁耦隔离模块等,以提高其抗干扰能力和在恶劣环境中的稳定性。
广成科技USBCAN-ME的电压隔离等级达到了DC 3000V,可以在干扰很严重的地方正常使用。
3.应用场景
PCI CAN卡:
虽然PCI接口已经逐渐被PCIe接口所取代,但在一些旧的系统或特定的应用场景中,PCI CAN卡仍然有其应用价值。
它适用于对数据传输速率要求不是特别高,且系统兼容性要求较强的场景。
PCIe CAN卡:
由于其高性能和灵活性,PCIe CAN卡广泛应用于需要高速数据传输和实时性要求较高的领域,如高铁、地铁、汽车电子、楼宇安防、电梯控制、衡器、医疗设备等。
4.其他差异
尺寸和兼容性:
PCIe CAN卡通常采用更小的尺寸设计,以适应现代计算机主板的布局。
同时,它也具有更好的兼容性,可以兼容不同版本的PCIe插槽。
成本:
一般来说,由于PCIe接口技术的先进性和高性能,PCIe CAN卡的价格可能会略高于PCI CAN卡。
然而,这也会根据具体的产品型号和市场需求而有所变化。
