作者 史新华
小米最近发布的全新的智能家庭面板,这款产品是小米首款上墙智能中控屏,也是行业首款内置小爱同学的上墙中控屏。
小米智能家庭面板
小米智能家庭面板配备3.23英寸臻彩触控屏,内置了蓝牙Mesh 网关,内置小爱语音控制。小米智能家庭面板集智能开关、中控屏、小爱同学、蓝牙 Mesh 网关于一身,可以同时连接100个蓝牙Mesh设备和100个蓝牙子设备,家中照明、环境、插座、窗帘等设备状态一目了然。支持三路灯控,带3个实体按键,延续了普通开关的使用习惯。小米智能家庭面板具备条件三种灯控方式:按键控制,语音控制,触屏控制,灵活多空,并且不另外需要网关和智能音箱,非常方便。
安装方面,小米智能家庭面板采用标准86盒规格,是小米首款上墙智能中控屏,但需要注意的是,小米智能家庭面板需要有零线才能安装。因为目前只有零火版的,仅支持零火线供电,需要开关盒里面同时有火线与零线。而很多家庭(尤其是一些精装房和老房子)都是单火线布线,因为之前安装传统机械开关只需要火线和灯线,不需要零线(零线直接与灯连接,没有接入到开关暗盒内)。
小米智能家庭面板(零火版)
在家里开关盒没有零线的情况下,如果要安装小米智能家庭面板的话通常需要改线(增加零线),改造比较麻烦。
没有零线怎么办? 因为有之前妙控开关S1E的安装经验,同样采用单火转换器(外接式)来安装,它可以让零火版的触屏智能开关转换用于单火线路,原位替换原来的开关,不用砸墙、重新布零线,几分钟就能搞定,很简单。
单火转换器
下面来分享一下小米智能家庭面板在没有零线的条件下的安装方法和过程,希望对大家有所帮助。
单火线转换器(外接式单火线供电套件)由开关导通器XD101(绿色)和负载分流器XD102(红色)组成,安装方法相对简单:开关导通器XD101接于零火智能开关外部端子上(放在开关底盒内),负载分流器XD102并接于灯负载的“火”线与零线上(放在灯具上)。
接线示意图
提示:红色负载分流器接到灯上(放在灯具上);
绿色开关导通器接到开关(放在开关底盒里)。
安装方法:
1. 切断总闸电源,严禁带电安装。
2. 将红色负载分流器XD102的两条红线(不用区分)接到某一路灯负载(功率<250W@220Vac 阻性)的两端(灯的“火线”与零线(N)上)。
3. 将绿色开关导通器XD101接到智能开关上相应的某一路灯控线端子(L1,或L2,或L3,但必须与接红色负载分流器XD102的灯控线是同一路)和零线端子(N)之间。
3.1)将开关盒中的火线接到智能开关端子的“L”孔位里;
检查安装无误后,上电测试OK:
注意事项
1.安装过程中涉及强电,需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装。
2.安装前务必关闭总闸,禁止带电操作,避免发生危险。
3.不要超出标识的最大功率负载使用功率
灯负载功率:与单火套件连接的那一路不超过250W;如果一个智能开关有多路灯负载,其他路的灯负载功率不超过智能开关的标称功率。
