新一代ChirpIoT无线模块,中远距离通信优选
随着资产跟踪、远程监控等物联网应用的蓬勃发展,如何让数据传输覆盖广阔的地理区域的同时,保证数据传输的准确性和完整性至关重要。更低功耗、更高速率、更优灵敏度的PAN3060芯片,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的上佳选择。
E290-400T20S和E290-400MM20S是亿佰特基于磐启微新一代国产射频芯片PAN3060为核心自主研发的ChirpIoT无线模块。采用全新的ChirpIoT调制技术,在抗干扰性能、通信距离都远超现在的FSK、GFSK调制方式的产品。
通信
E290-400T20S
通信
E290-400T20S是基于磐启微PAN3060射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在410.125~493.125MHz频段(默认433.125MHz),TTL电平输出。E290-400T20S支持半双工无线通讯,具有高抗干扰性,高灵敏度的特点。支持空中唤醒、无线配置、自动中继、通信密钥、AT指令、IAP升级等功能,支持分包长度设定,可提供定制开发服务。
核心特点
理想条件下,通信距离可达5km。
全球免许可ISM 433MHz频段,支持470MHz抄表频段。
 支持AT指令,使用起来更加便捷。
通信
2.4k~62.5kbps的数据传输速率。
自动中继组网,多级中继适用于超远距离通信,同一区域运行多个网络同时运行。
通信
用户自行设定通信密钥,且无法被读取,极大提高了用户数据的保密性。
RSSI信号强度指示功能,用于评估信号质量、改善通信网络、测距。
单点空中唤醒,即超低功耗功能,适用于电池供电的应用方案。
通信
 支持定点传输、广播传输、信道监听。
深度休眠,该模式下整机功耗约2uA。
 参数掉电保存,重新上电后模块会按照设置好的参数进行工作。
 空速自适应,满足一定条件可以配置任意空速档位也能相互通信。
通信
E290-400MM20S
通信
E290-400MM20S是一款超小体积并适用于433MHz、470MHz贴片式ChirpIoT无线模块。由于采用PAN3060为模块核心,抗干扰性能与通信距离得到了进一步提升。该模块使用工业级高精度32MHz晶振。由于该模块是纯射频收发模块,需要使用MCU驱动或使用专用的SPI调试工具。
核心特点
实测通信距离可达5km。
 最大发射功率+20dBm(100mW),软件多级可调。
 支持全球免许可ISM433/470MHz频段。
 ChirpIoT模式下支持0.5~59.9Kbps的数据传输速率。
FIFO容量大,支持256Byte数据缓存。
 支持SF5~SF9。
 支持3/4线SPI配置接口,支持IIC接口。
 休眠电流仅200nA;接收电流8.2mA@LDO模式,4.1mA@DC-DC模式。
通信
 支持1.8V~3.6V供电,大于3.3V供电均可保证最佳性能。
 接口为邮票孔,便于用户二次开发,利于集成。
除以上2款基于PAN3060射频芯片的研发的无线模块外,亿佰特此前还推出了以PAN3031芯片为核心的无线模块E29系列,同样具备空中唤醒、无线配置、自动中继、通信密钥、AT指令、IAP升级等功能,满足用户丰富的应用需求。
