74HC4051PW,118 Nexperia 模拟开关中文资料_功能应用_引脚图_封装图
  Nexperia(安世)推出的74HC4051PW,118是一款单刀八掷(SP8T)模拟开关,广泛应用于模拟或数字8:1多路复用器/解复用器的设计中。该器件具备高性能和多种优势,是现代电子设计中的理想选择。
74HC4051PW,118功能图
中文参数资料(买安世nexperia电子元器件,上安玛芯城)
参数 数值
型号 74HC4051PW,118
品牌 NEXPERIA/安世
封装 TSSOP-16
产品种类 多路复用开关 IC
RoHS
安装风格 SMD/SMT
通道数量 8 Channel
配置 1 x 8:1
电源电压-最小 2 V
电源电压-最大 10 V
导通电阻—最大值 180 Ohms
运行时间—最大值 59 ns
空闲时间—最大值 49 ns
最大双重电源电压 +/- 5 V
最小工作温度 - 40 C
最大工作温度 + 125 C
带宽 180 MHz
电源类型 Single Supply, Dual Supply
关闭隔离—典型值 - 50 dB
电源电流—最大值 0.016 mA
工作电源电压 5 V
Pd-功率耗散 500 mW (1/2 W)
传播延迟时间 4 ns
高度 0.95 mm
长度 5.1 mm
宽度 4.5 mm
单位重量 173 mg
  功能和优势
  宽模拟输入电压范围:-5 V至+5 V,适应多种应用场景。
  符合JEDEC 7A标准:确保高可靠性和兼容性。
  低导通电阻:在不同电压范围下,导通电阻分别为80Ω、70Ω和60Ω(典型值),有效降低能耗。
  逻辑电平转换:使5 V逻辑信号与±5 V模拟信号通信,提升设计灵活性。
  典型的内置“先断后连”机制:确保信号切换过程中的可靠性。
  ESD保护:符合HBM JESD22-A114F、MM JESD22-A115-A和CDM JESD22-C101E标准,提供超过2000 V、200 V和1000 V的静电放电保护。
  多种封装选项:满足不同应用需求。
  宽工作温度范围:指定温度范围为-40°C至+125°C,适应严苛环境。
  应用领域
  模拟多路复用和解复用
  数字复用和解复用
  信号门控
74HC4051PW,118-逻辑符号
74HC4051PW,118-引脚图
74HC4051PW,118-封装图
  • 相关推荐
  • 热点推荐
