基于高通IPQ5322的Wi-Fi 7 沉浸式智慧家庭网络解决方案
随着家庭高品质影音、智能家居IoT、高速网络游戏、元宇宙、VR等技术的发展,家庭网络对频宽的需求也日益增加。从最初的数Kbps数据机,到ADSL的数百Mbps,再到现在光纤入户的基本1Gbps起跳,网络速度的飞跃不言而喻。
此外,随着手机和平板等手持装置的广泛使用,越来越多的装置选择透过Wi-Fi连接家庭局域网,而非使用以太网络线。这意味着对家庭网络频宽的增加需求,也直接推动了对Wi-Fi频宽的需求。从Wi-Fi 4到Wi-Fi 6,再到Wi-Fi 7,我们可以看到Wi-Fi技术的演进速度之快。
高通因应这股趋势,推出了多款Wi-Fi 7芯片,并基于这些芯片推出了多款参考设计方案。其中,QRD442是一款基于IPQ5322的Wi-Fi 7沉浸式智慧家庭网络解决方案,主要包含IPQ5322、QCN6432和QCA8386等单元。
高通
IPQ5322是一款高度整合的Wi-Fi 7片上系统(SoC),专为高性能、高能效和经济高效的无线网络应用而设计,适用于家庭路由器、网状节点、运营商闸道和企业接入点等。它包含Wi-Fi子系统,支持2.4G 2x2/40 IEEE802.11be,并可透过PCIe界面配置不同的Wi-Fi 7无线收发芯片。网络子系统则支持多种界面,包括两个USXGMII、SGMII+、SGMII 界面,以及两个支持外部10/5/2.5/1 GbE PHYs的SerDes。
高通
QCN6422是一款专为家用路由器设计的802.11be Wi-Fi 7 PCIe无线收发芯片,采用全CMOS片上系统(SoC),支持5/6 GHz IEEE 802.11BE/AX/AC/N/A/B/G/N应用。QCN6432则具备AP和2个空间流的STA功能,是支持原生320 MHz的Wi-Fi 7无线收发芯片。
高通
QCA8386则是一款高度集成的六埠4*2.5GE交换机,具有非阻塞交换矩阵和高性能查找单元,支援2048个MAC位址和四流量类服务品质(QoS)引擎,专为成本敏感型的无线AP路由器和家庭闸道应用而设计。
高通
打开外壳,我们可以看到底板DP25-57856-300以及外接的两张PCIe模组 DP25-40411-130、DP25-40411-530。接着,按照IPQ5322.ILQ.12.4 CSU1 for QCN64xx Chip Family Release Notes的指引,编译出single image。RDP442开箱即带有uboot,我们可以利用这个uboot将自己编译好的single image烧写进装置中。
进入uboot控制台后,设定相关参数,如IP地址和服务器地址,并透过ethernet下载并写入flash。完成后重置装置,就可以开机进入kernel。开机后直接访问http://192.168.1.1/,即可看到基于OpenWrt 19.07、Linux Kernel version 5.4的完整方案。
进入uboot console画面
高通
设定uboot参数
set ipaddr 192.168.1.11
set serverip 192.168.1.xx (TFTP server address)
ping $serverip
setenv bootargs ‘console=ttyMSM0,115200n8 cnss2.enable_mlo_support=0’ && saveenv setenv loadaddr 0x50000000 /* for LM512 / Premium profile*/
or
setenv loadaddr 0x44000000 /* for LM256 / 16M profile*/
确认bootargs以及machid=8060002
高通
利用smem 确认一下flash_typ,并且看一下partition。以此来确认要使用的是哪一种single image。这里我们就使用norplusenand-ipq5332.single.img
高通
然后利用ethernet 下载与写入flash
tftpboot xxxx-ipq5332-single.img
imgaddr=$fileaddr && source $imgaddr:script
等Flash done之后,执行reset,就可以开机进入kernel了。
等开好机直接进入http://192.168.1.1/的网页,可以看到以下资讯。QRDP442是基于OpenWrt 19.07、Linux Kernel version 5.4的完整方案。
高通
总结来说,RDP442是高通推出的Wi-Fi 7沉浸式智慧家庭网络解决方案,支持一个10G SPF和4个Ethernet Port,并支持2.4G、5G、6G各2x2的Wi-Fi 7无线电收发。搭载的软件为OpenWrt 19.07,从硬件到软件提供一站式解决方案,是家庭进入Wi-Fi 7时代的最佳选择。
►场景应用图
高通
►产品实体图
高通
►展示板照片
高通高通
►方案方块图
高通
►核心技术优势
 基于OpenWrt 19.07的一站式解决方案
 支持Wi-Fi 7无线传输技术
 支持EasyMesh R4
方案规格
 CPU为高通IPQ5322,四核四线程+1.5GHz最大频率,同时有个1.5GHz的NPU
 运行内存为1GB,存储内存则是256MB
 5G无线模块为QCN6422
 6G无线模块为QCN6422
 交换模块为QCA8386
 物理网口为2.5G电口*4
 支持切换双WAN模式
 支持一个10G SPF+
 拓展接口为USB3.2Gen1*1,可用于文件共享或者接入上网卡设备联网
 支持OpenWrt 19.07
登录大大通,提问/评论,获取技术文档等更多资讯!
