怪物级芯片拆解:苹果A10为什么可以与英特尔CPU抗衡?
处理器/DSP
898人已加入
  苹果在 iPhone 7 和 7 Plus 上配备了 A10 Fusion 处理器,这款处理器的性能有了很大的提升,让业界大为惊叹。甚至有人认为,A10 Fusion 的评测成绩已经可以与英特尔笔记本CPU相提并论。那么到底苹果的 A10 Fusion 处理器到底是一个什么样的“怪物”,能让业界发出这样的评价呢?
苹果A10
  通过模具照片可以看到模具零件号码是 TMGK98。A10 的芯片尺寸为 125 平方毫米,据称这块芯片上有 33 亿晶体管。
苹果A10
  从 A9 到 A10 的一个显著区别就是 SoC 级别的芯片利用更进一步,与 A8 的持平。16FFC 制程的 9-Track 和 7.5-Track 单元可能够让芯片的面积不至于飙升到 150 平方毫米。
苹果A10
  从 20 纳米到 16FF FinFET,架构和设计对设备级性能提升的影响有多大,而且 16FFC 中预期的完善将能够有利于速度继续提升,能耗进一步减少。这也说明了 SoC 的优化将不仅仅限于面积大小,它还有很多方面可以完善。
苹果A10
  A10 Fusion 芯片性能提升的另外一个原因是封装方式的变化。A10处理器非常薄,主要就是因为台积电使用了 InFo(Integrated Fan-Out:整合扇出封装)技术。
  和 iPhone 6s 中的一样,A10上方就是三星的 K3RG1G10CM 2-GB LPDDR4内存。
苹果A10
  从X射线图片来看,四个模具并不是堆积在一起的,而是分散封装,这样整个封装的厚度就能降到最低。以封装叠加(Package-on-Package,PoP)的方式来封装能够大大降低 PoP 的高度。
苹果A10
  按照苹果的说法,A10 Fusion 性能是第一代 iPhone 芯片的 120 倍,比 iPhone 6s 中的 A9 提升 40%。你是否感受到 A10 芯片带来的极速体验。
