红米4高配版和红米4A评测:低价高配的千元机你还在等什么?
3G手机大全
0人已加入
  对于消费者而言,售价永远是最强的杀手锏,于是千元机也成为了各品牌的兵家必争之地,而低价高配正正是小米最擅长的玩法。从前两年的双 11 战况来看,小米取得了不错的成绩,但在市场里占据主力的并不是小米手机,而是小米手机产品线里定位入门的红米手机。作为最走量的系列,赶在今年双 11 前,小米又发布了两款新机红米 4 和红米 4A。
  红米 4 高配版
  型号:红米 4 高配版
  处理器:高通骁龙 625 八核,最高主频 2.0GHz
  图形处理器:Adreno 506
  屏幕:5 英寸 1080P 分辨率
  RAM:3GB
  ROM:32GB
  前置摄像头:500 万像素,f/2.2 光圈
  后置摄像头:1300 万像素,f/2.2 光圈
  电池:4100mAh 锂离子聚合物
  网络制式:双卡双待、全网通、4G+(micro SIM)
  系统:MIUI 8(基于 Android 6.0.1 系统)
  尺寸:141.3 x 69.6 x 8.9mm
  重量:156g
  特色:金属机身、2.5D 弧边玻璃、指纹识别
  售价:899 元
 ▲ 左一:红米 4A | 左二、三、四:红米 4 高配版
  上一年千元机的金属机身之战拉开帷幕,今年推出的红米 4 自然也是采用了一体化金属材质的机身,带弧度边缘的背部金属面板与 2.5D 玻璃的正面板结合,提升了握持感。
  官方宣称这块金属面板经历 30 道工序和 9 道 CNC 钻石切割,表面配以陶瓷喷砂质感的处理,中框位置两个高光倒角并没有出现割手的感觉,磨砂质感较为细腻,但仍与高端机型的质感有些差距。仔细观察的话,可以发现红米 4 背部的上方有一块采用了塑料材质的材料,以保证无线电信号的稳定。
  颜色上,红米 4 共提供了深灰、银白和金色三款选择。从外观上来说,虽然售价较低廉,但质感并不显得廉价。
  这次我们拿到的红米 4 为售价 899 元的高配版,搭载了高通骁龙 625 八核处理器,这颗处理器偏节能为主,最高主频可达 2.0GHz,屏幕方面采用了 5 英寸 1080P 分辨率 72% NTSC 色域的面板,3GB RAM + 32GB ROM 搭配,整体配置能够应付日常使用和轻度游戏。
  当然在一个性能已经过剩的时代,单纯看参数来判断一台手机的体验就显得过于片面,于是找来了今年刚刚更新的《2K17》,作为比较“吃硬件”的一款手游,它还是能很好地展现手机的综合素质。
  在红米 4 高配版运行《2K17》,游戏会自动根据硬件设置为 Ultra Low 画质,在加载游戏的过程中可以感受到速度明显没有那些旗舰机型那么快,在处理器、RAM 和 ROM 规格上都与旗舰机型稍有差距也是情理之中。在游戏过程中,整体还算是能够流畅运行的,只是偶尔会出现一些小卡顿,并不至于无法进行,前提是你能够接受较低的画质,能有这样的表现实话说对于千元不到售价的手机而言已经相当不错。
  考虑到定位不同的原因,售价 699 元的红米 4 标准版则搭载性能稍弱一些的高通骁龙 430 处理器,除了 2GB RAM + 16GB ROM 搭配,屏幕采用 5 英寸 720P 分辨率 72% NTSC 色域的面板,全网通 2.0、蓝牙 4.1 技术和单色温闪光灯之外,其余配置均与高配版的红米 4 相同。
  500 万像素 f/2.2 光圈前置摄像头与 1300 万像素 f/2.2 光圈后置摄像头,4100mAh 容量大电池,背置式指纹识别传感器,双卡双待全网通 4G+,三选二卡槽最大支持 128GB microSD 内存卡扩展存储,能够满足对性能要求不高,对续航比较敏感的用户。
  毋庸置疑,红米 4 高配版上的 5 英寸 1080P 分辨率屏幕显示效果要远比标准版的 720P 细腻,事实上 200 元差距能够换来性能更强的处理器、3GB RAM 和 1080P 分辨率屏幕还是比较划算的。这块屏幕还支持护眼模式,可以降低屏幕的蓝光。不过,比较可惜的是除了深灰色机型之外,另外两款机型屏幕的黑边都稍微明显一些,若比较介意这一点的话,建议还是选择深灰色机型更佳。
  无论是红米 4 还是红米 4A,在机身顶部都能看到一个红外线发射器,也基本上成为了红米系列的标配了,通过红外线发射器可以控制空调风扇和电视等家电,当然米家配备红外线功能的智能家居也能使用。
  配件方面,红米 4 分别有 5V/2A 充电器、microUSB 数据线、三包凭证、入门指南、手机卡针等,或许考虑到千元机的利润率空间有限,因此红米 4 系列手机依然如以往一样没有标配耳机,需要自己另行购买。
  拍照样张
  从白天光线良好的样张来看,红米 4 的表现较为满意,1300 万像素的摄像头解析力不错,白平衡都没有出现偏移,加上 PDAF 对焦技术,对焦速度赶上了主流水平。整体来说,红米 4 的拍照表现与大多数千元出头的手机相当,颜色调教偏鲜艳,曝光算法比较准确,只是宽容度稍低一些。
  红米 4A
  型号:红米 4A
  处理器:高通骁龙 425 四核,最高主频 1.4GHz
  图形处理器:Adreno 308
  屏幕:5 英寸 720P 分辨率
  RAM:2GB
  ROM:16GB
  电池:3120mAh 锂离子聚合物
  网络制式:双卡双待、全网通(micro SIM)
  尺寸:139.9 x 70.4 x 8.5mm
  重量:131.5g
  售价:499 元
  499 元售价起步的红米 4A 就没有标准版和高配版之分,颜色上仅有金色和玫瑰金两款可选,背面设计与前两个月小米推出的小米 5s 有点类似。作为最低门槛的入门机型,红米 4A 的整体配置要略比红米 4 低一些,因此机身材质选用了磨砂质感的塑料材质,远看上去与金属材质有些类似,但实际上手感觉便能知其中不同,并且红米 4A 的磨砂质感有些粗糙。值得一提的是,拥有 3120mAh 容量电池的红米 4A 是目前红米系列手机里面重量最轻的机型。
  硬件方面,红米 4A 搭载了高通骁龙 425 四核处理器,2GB RAM + 16GB ROM,5 英寸 720P 分辨率屏幕,3120mAh 电池,双卡双待全网通,作为通话和轻度应用的备用机是一个不错的选择。
  同样,为了测试这颗入门级别的高通骁龙 425 处理器与 2GB RAM + 16GB ROM 搭配的表现,依然采用《2K17》的测试方法。进入游戏后,《2K17》会自动根据硬件设置为 Ultra Low 画质(与红米 4 高配版一样);游戏的载入速度能够明显感受到比红米 4 高配版要慢一下,而且载入动画也有一些小卡顿。
  游戏过程中,整体流畅程度一般,属于较低帧率的体验,但仍在可以运行的范围之内。由于红米 4A 采用 720P 分辨率的屏幕,因此 CPU 负荷要会稍微低一些,以红米 4A 运行《2K17》的表现,这颗处理器应付日常已经是绰绰有余。
  前后置摄像头的参数虽然表面上与红米 4 高配版相同,但实际表现还是有明显差距,暂且在后面再详细介绍。接口方面,无论是红米 4 还是红米 4A 依然采用着 microUSB 接口,也是标配了红外遥控发射器。考虑到 16GB 存储的局限,卡槽依然可以支持 microSD 扩展。
  配件方面,红米 4A 附送了 5V/1A 充电器、microUSB 数据线、三包凭证、入门指南、手机卡针等,耳机依然是需要另行购买的配件,看上去与红米 4 的配件差不多,但实际上红米 4A 的充电器规格要稍低一些,为 5V/1A 充电器。对于 3120mAh 容量电池且不支持快充的手机来说,充电时间可能会长一些。
  拍张样张
  红米 4A 的拍照表现与红米 4 相比就差了那么一点,由于没有 PDAF 对焦以及屏幕分辨率较低的原因,拍照体验不如红米 4 那么好。颜色方面,红米 4A 的调教偏清淡一些,整体而言作为记录使用不追求精细画质的话,红米 4A 也能应付,当然条件满足还是建议直接上红米 4。
  经过几代的市场考验和沉淀,红米手机的性价比正在逐步提升,红米 4 的金属机身、指纹识别、大容量电池与红米 4A 的双卡双待、轻盈机身、大容量电池,搭配本土优化的 MIUI 8 系统,两款 499 至 899 元价位的机型正在筑建小米走量市场的坚固壁垒。
  在硬件配置不再占多数的取决用户体验的大环境之下,无论是红米 4 还是红米 4A,假如你只是作为备用机使用其实就能够应付过来。但如果你打算作为主力机使用,毫无疑问红米 4 会更值得选择,尤其是与标准版差距 200 元的红米 4 高配版。换来的高通骁龙 625 处理器、3GB RAM 和 1080P 分辨率屏幕,加之在同级还算不错的拍照表现,899 元你还想要更多?
