LinkX线缆专注于加速数据中心和人工智能计算系统,这些产品不仅提供了高数据传输速率,还在设计上特别优化了低延迟性能,以满足现代计算系统对速度和效率的高要求。
一、主要特点与技术规格
1、传输距离与速率
数据中心应用:支持高达 2 公里的传输距离,通常在 50 米以内。
2、数据传输速率:
800Gb/s 连接到交换机。
400Gb/s 连接到网络适配器和 DPU(数据处理单元)。
二、低延迟与高带宽
低延迟:采用100G-PAM4技术,LinkX线缆在传输海量数据时依然能保持超低延迟,为实时分析与决策提供了坚实保障。
高带宽:支持高带宽应用,满足高速数据传输的需求。
低误码率 (BER):优化设计和测试以达到最低误码率,适合低延迟、高带宽的应用场景。
直接连接:交叉光纤可将两个收发器直接连接,减少数据传输路径上的延迟。使得LinkX产品能够无缝集成于英伟达量子InfiniBand和光谱以太网网络交换机、ConnectX PCIe网络适配器以及BlueField PCIe DPU之中,共同构建了一个高效协同的AI加速生态系统。
三、人工智能AI加速网络的独特优势
在加速人工智能计算方面,英伟达的网络技术展现出显著的优势:
1、专注于超高数据传输速率与低延迟:产品专注于极少数针对高数据传输速率和低延迟进行优化的部件,区别于传统 IEEE 以太网电缆和收发器产品线中数百个不同部件的复杂配置。
2、整合设计与测试:不仅设计和制造了这些部件,还进行了严格的测试,以确保它们在端到端配置中以最佳状态运行。
四、InfiniBand 线缆与光模块的选择
对于 InfiniBand 线缆和光模块的选择,需要综合考虑交换机的缓冲区延迟要求、光模块的性能以及光纤中的延迟。这种综合考量有助于最大限度地减少高速系统中的延迟,这是人工智能加速系统中的一个关键因素。
资料来源:LinkX User Guide for 400Gbps 100G-PAM4 OSFP & QSFP112-basedCables and Transceivers
