Profinet转TCP/IP协议转换网关配置案例
如何将Profinet和TCP/IP连接互通起来?有许多朋友想要了解这个问题,所以作者在这里统一回复一下。其实捷米特JM-PN-TCPIP这个设备可以很好地解决这个问题,下面作者为大家详细讲解一下该设备的功能、参数及配置方法。
一,设备主要功能
捷米特JM-PN-TCPIP是自主研发的一款Profinet从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将Profinet网络和TCP/IP网络连接起来。
这款网关连接到Profinet总线中做为从站使用,连接到TCP/IP网络中做为服务器或客户端使用。
网关
1.2技术参数
1.2.1 PROFINET技术参数
●网关做为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
●适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 251052014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC 61158-5-10:2007,IDT。
1.2.2 TCP/IP技术参数
●网关的 TCP/IP 接口可通过拨码选择做为客户端或服务器,两种工作方式二选一工作。
●网关支持 1 个通道,连接 1 个客户端或服务器。
●自动定时发送功能,定时发送间隔时间从 50 毫秒到 10 秒可选。
●单包 TCP/IP 数据不超过 256 字节。
二,设备外观
2.1 产品尺寸图
网关
2.2 端子说明
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口
网口 P1:PROFINET 接口
网口 P2:PROFINET 接口
网口 P3:TCP/IP 接口
网关
2.4 拨码说明
网关
三,硬件电气规范
3.1 电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
3.2 PROFINET 的电气连接
网关
PROFINET 采用标准 4 芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 PROFINET 插头及标准 PROFINET 电缆。有关 PROFINET 安装规范请用户参照有关 PROFINET 技术标准。
网关
3.3 TCP/IP 的电气连接
网关
TCP/IP 采用标准的 T568B 接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。
TCP/IP 只需要连接以太网的 1、 2、 3、 6 这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
四,协议及数据转换
4.1 协议转换原理
网关分别从 PROFINET 一侧和 TCP/IP 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
网关
捷米特经营范围
捷米特为各品牌PLC提供分布式IO控制方案,4G远程网关、PLC以太网通讯模块、在Profibus DP、Profinet、CAN/CANopen、EtherNet IP、Modbus、Profibus PA、CC-LINK IE FIELD BASIC、CC-Link、DeviceNet、HART、DLT648/698、IEC61850、IEC60870、MQTT、OPC-UA等多种现场总线技术上积累了大量的研发成果和优秀的研发人员,实现工业产品的互联互通,产品涵盖工业云、网关、HMI、控制器、远程I/O模块、中继器等,产品行销到欧洲、香港、新加坡、马来西亚、韩国、越南。
全文总结:
Profinet转TCP/IP协议转换网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
