Profinet转EtherNet/IP协议转换网关配置案例
如何将Profinet和EtherNet/IP连接互通起来?有许多朋友想要了解这个问题,所以作者在这里统一回复一下。其实捷米特JM-PN-EIP这个设备可以很好地解决这个问题,下面作者为大家详细讲解一下该设备的功能、参数及配置方法。
一,设备主要功能
捷米特JM-PN-EIP是自主研发的一款Profinet从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将Profinet网络和EtherNet/IP网络连接起来。
捷米特JM-PN-EIP连接到Profinet总线中做为从站使用,连接到EtherNet/IP总线中做为从站使用。
网关Profinet转EtherNet/IP协议转换网关
1.1技术参数
1.1.1PROFINET 技术参数
网关做为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC 611585-10:2007,IDT。
1.1.2ETHERNET/IP 技术参数
网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC。
以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
二,捷米特JM-PN-EIP应用拓扑图
三,设备尺寸图
四,端子说明
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载口,本产品不使用
网口 P1 和 P2 接口:PROFINET 接口
网口 P3 和 P4 接口:ETHERNET/IP 接口
五,协议转换原理
网关分别从 PROFINET 一侧和 ETHERNET/IP 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
捷米特经营范围
捷米特为各品牌PLC提供分布式IO控制方案,4G远程网关、PLC以太网通讯模块、在Profibus DP、Profinet、CAN/CANopen、EtherNet IP、Modbus、Profibus PA、CC-LINK IE FIELD BASIC、CC-Link、DeviceNet、HART、DLT648/698、IEC61850、IEC60870、MQTT、OPC-UA等多种现场总线技术上积累了大量的研发成果和优秀的研发人员,实现工业产品的互联互通,产品涵盖工业云、网关、HMI、控制器、远程I/O模块、中继器等,产品行销到欧洲、香港、新加坡、马来西亚、韩国、越南。
全文总结:
Profinet转EtherNet/IP协议转换网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
