ALINX受邀参加AMD自适应计算峰会
近日,AMD 自适应计算峰会(AMD Adaptive Computing Summit, 即 AMD ACS)在深圳举行,聚焦 AMD 自适应 SoC 和 FPGA 产品最新动态,以及设计工具和开发环境的前沿技巧,是全球硬件开发者和工程师们深入交流与学习的优质平台。
作为 AMD 在中国唯一最高级别 Premier 级合作伙伴,芯驿电子 ALINX 应邀参加此次峰会,带来:
基于AMD Versal系列FPGA硬件解决方案的主题分享
Versal系列核心板+开发板新品展示
以及高端医疗影像、自动驾驶等行业方案
主题分享
峰会上,ALINX 资深 FPGA 工程师孟亚杰带来《ALINX 基于 Versal 系列硬件解决方案》主题分享,重点讲述了 ALINX 基于 Versal 系列芯片开发的新品 V100 核心板和 VD100 开发板,以及后续该系列的产品开发规划,并深入浅出地讲解了 ALINX 基于 Versal 系列的硬件解决方案如何赋能客户、实现高性能计算和创新应用。
在主题分享环节,ALINX 还首次公布了FPGA 模块化产品设计理念,即“核心板+功能板+FMC子卡+IP矩阵”灵活组合,快速形成产品力满足客户多样化的产品需求。
今年一季度,ALINX发布了国内首款 Versal AI Edge 自适应计算加速平台产品:核心板 V100、开发板 VD100。
核心板V100采用 Versal AI Edge 系列 VE2302 器件,主要面向 AIE-ML 应用,支持更高的计算性能、更低的时延,可为自动驾驶、预测工厂及医疗保健系统的实时系统、航空航天的多任务负载以及广泛的其它应用提供高性能、低延迟的 AI 推断。
开发板 VD100 提供以太网、UART、PCIe x4、USB 2.0、MIPI、LVDS、光纤等多种接口,极大增强了系统的扩展性和灵活性。此外可拆卸的核心板+底板的设计模式,也能方便企业进行二次开发和验证。
异架构医疗影像方案
峰会现场,ALINX 还展示了 FPGA+GPU  异架构医疗影像新品方案——“内窥镜及手术机器人解决方案”。
该方案基于 FPGA+GPU 异架构视频图像处理开发平台新品 Z19-M 开发,支持高清视频图像的采集、处理和 8K 高清视频图像显示,还提供了高效的 3D 影像处理能力。
通过采用先进同步技术确保左右眼视频数据的同步精度达到 1 行,端到端延迟控制在 50 毫秒以内,显著提升了实时性和响应速度。该方案的优秀性能可为医生提供更清晰、更立体、更精准的视觉信息,从而提升微创手术的精确度和安全性。
自 2012 年创立以来,ALINX 已经成功推出超过 100 款 FPGA SoM 模组和配套开发板,覆盖 AMD Versal SoC、Zynq UltraScale+ MPSoC、Zynq 7000、Kintex UltraScale、Kintex-7、Artix-7、Spartan-7 等多个系列,满足了低、中、高端多样化的市场需求。
通过标准硬件产品+全栈设计服务+垂直行业解决方案等全面的产品与服务,ALINX 一直致力于协助客户管理项目成本与风险、缩短上市时间,为客户提供从器件选型、架构设计到高级功能实现的全方位技术支持,帮助客户在激烈的市场竞争中脱颖而出。
