触摸芯片又叫触摸屏控制器IC,触摸芯片是一种能够感应人体触摸并能将人体触摸操作转换成计算机可读取的电信号输入的微处理器,广泛应用于手机、平板电脑、智能手表等各类数码设备中,成为现代电子产品不可缺少的一部分。
触摸芯片具有专用外设引脚,可与触摸传感器和主机处理器进行连接。通常,该电路安装在连接传感器和主机处理器的 FPC(柔性印刷电路)上。
触摸芯片起什么作用
无论采用何种触摸技术,无论是电阻式还是电容式触摸传感器,当手指或触控笔接触触摸屏表面时,IC 都会跟踪并报告感测到触摸的位置。例如,使用典型的电容式触摸屏,IC 控制器会测量 X 和 Y 线交叉处的电容变化,并与固件提供的灵敏度阈值配置进行比较,以确定实际触摸。
一些控制器 IC 设计结合使用自电容和互电容测量,以实现应用中单点和多点触摸的高精度。借助可优化的软件,系统可以在空闲操作或单点跟踪期间执行自电容触摸扫描。当检测到多个触摸时,设备会触发互电容触摸扫描。这种方法为应用设计带来了巨大的优势,例如功率效率、触摸精度和抗噪性。
当手指触摸到面板开关的屏幕时,手指作为电极,面板作为电容的中间介质,面板下面的导电介质与PCB上的感应焊盘连接作为电容的另一个电极,这样就形成了一个输入电容。
输入电容与触摸芯片内置的参考电容进行比较输出差分信号,再经过放大电路放大后在输出端(OUTPUT)得到高低电平,主MCU通过检测触摸芯片输出口(OUTPUT)的电平信号来判断手指是否触摸到开关,实现触摸开关功能。
为什么要选择正确的触摸芯片
了解您的应用需求是确定适合您应用的触摸控制器 IC 类型的关键。为确保您的应用满足用户期望,触摸 IC 不仅需要能够响应手指触摸和/或复杂手势,还需要在高/低温、蒸汽或潮湿条件、较厚的防破坏玻璃等关键环境条件下正常运行。
因此,在为您的应用选择触摸芯片时,应考虑以下因素:
·环境
·性能要求
·可靠性
·兼容性
触摸芯片有多少种类
电容式触摸芯片:利用电容原理检测触摸屏上的电荷变化,精度高,反应速度快,支持多点触摸。
电阻式触摸芯片:利用电阻的原理检测触摸屏上的电压变化,价格便宜,但不支持多点触摸,准确度较低,使用寿命短。
声波触摸芯片:利用声波传感器检测触摸屏上的声音反射,可支持非接触触摸,但对环境噪音等干扰比较敏感。
光学触摸芯片:利用光学传感器检测触摸屏上的光学变化,准确度较高,但价格昂贵,不适合大规模应用。
压力感应触摸芯片:利用压力传感器检测屏幕的压力变化,支持多点触摸,但价格较高。
目前使用的触摸控制芯片主要有两种,一种是电阻式,一种是电容式。因为电容式的可靠性更高,所以应用更广泛,像FocalTech(敦泰)的触摸IC就是电容式的开关,可靠性高,灵敏度高。
触摸芯片技术的出现,使得开关的发展发生了巨大的变化,开关操作变得更加灵活舒适,开关面板也变得更加时尚美观,触摸开关以其独特的优势被越来越多的产品采用。
随着触控技术的不断发展,触控芯片的可靠性和实用性也将进一步提升,使得触控芯片的使用范围更加广泛。
目前触控芯片的集成度已经越来越高,触控芯片既可以作为主MCU使用,也可以作为触摸开关使用,这使得触控芯片的性价比更高,成本更低,由此可见触控芯片的应用范围会越来越广泛。
