3G手机大全
直接回复短信
如果用户正处于应用或者锁屏界面的话,我们完全可以通过下滑手势进入通知中心,然后利用向左滑动的手势直接对短信进行回复。
查看联系人所有已发图片
如果你希望查看自己发送给某一联系人的所有历史图片或者视频的话其实非常简单,你需要做的仅仅是单击短信界面下的“详细信息”即可。
发送自动销毁的视频和音频信息
你完全可以利用iPhone自带的短信功能发送会在两分钟内自动销毁的视频和音频信息。同时,用户也可以前往设置——信息中设置这类信息的自动销毁时间。
享位置
许多人不知道的是,用户可以利用iPhone自带的短信功能发送自己的实时位置。
允许好友跟踪自己的实时位置
除了可以发送自己的位置外,用户也可以在短信界面允许好友跟踪自己的实时位置,并选择允许对方跟踪自己位置的时间窗口
多任务操作
如果当你正在撰写一封电子邮件的时候收到一封新邮件的话,你大可不必放弃手中的工作就可以查看该邮件。具体来说就是,你可以对自己正在撰写的邮件使用从上往下滑的手势进行最小化,然后查看新邮件。在查看完毕后,你依旧可以通过点击电子邮件底部的方式再次调出尚未撰写完成的邮件。
巧用Siri
你并不是每次都需要长按Home键才能激活Siri,因为如果你的iPhone正在充电的话,用户完全可以通过在手机边喊出“Hey,Siri”的方式来激活这一功能。当然,你首先需要在设置——通用——Siri中激活这一功能才行。
语音阅读
事实上,你完全可以让Siri帮助你阅读设备上所显示的内容。不过,你首先就得激活iPhone“辅助功能”内的语音模块。
教Siri朗读人名
在实际使用中,我们发现Siri很多时候都没法准确的念出部分人名。因此我们可以首先通过向Siri提出类似“我叫什么名字?”这样的问题让Siri给予反馈,然后告诉它这个发音有问题。接着,Siri会问你应该怎么发音,在你给出了正确的发音后Siri还会提供三种不同的发音方式供用户选择,在用户选择其一后Siri今后便会记住这个规矩了。
其他操作方式
同样在设置——通用——辅助功能下还有一个大家用的非常少的功能,那就是“切换控制”。在其中的“添加新切换”菜单中我们看到分别有“外部”、“屏幕”和“相机”这三个选项。举例来说,我们可以选择“相机”中的“向左移动头部”来激活Siri。在一切设置妥当后,我们今后便可以通过“向左移动头部”来激活Siri啦。
查看常去地点
许多人不知道的是,其实你的iPhone一直在后台默默记录你的前往地点信息。我们可在设置——隐私——定位服务——系统服务中看到有一个“常去地点”的选项,这个菜单下方则会显示出数个用户常去的地点数据。
省电模式
苹果其实早就在iPhone中为我们预置了一个省电模式,用户需要做的就是打开设置——通用——辅助功能,并打开“灰度”选项。在打开这一功能后,iPhone将成为一台彻头彻尾的黑白机,并帮我们节省不少的耗电量。
单手操作模式
在5.5英寸的iPhone 6 Plus中,苹果为用户预置了单手操作模式。用户只需要双击Home按键便可下滑整个UI界面,这样顶部的UI元素便可位于用户大拇指可操控的范围内。
查看手机信号强度
打开拨号界面,输入*3001#12345#* 然后按拨号键,这时Field测试程序就会打开,左上角显示的数字就是信号强度了。其中,-50至-75代表信号极佳、-75至-90表示还行、-90至-110就表示信号糟糕。如果想让信号默认显示变成数字也很简单,首先在Field测试程序按住电源键不放,直到看到“滑动关机”的界面出现。这时不要关机,按住Home键不放直到回到主界面,右上角的信号强度就会变成信号数字了。
