CANopen转Profinet协议转换网关配置案例
如何将CANopen和Profinet连接互通起来?有许多朋友想要了解这个问题,所以作者在这里统一回复一下。其实捷米特JM-PN-COP这个设备可以很好地解决这个问题,下面作者为大家详细讲解一下该设备的功能、参数及配置方法。
一,设备主要功能
1.1 设备简介
捷米特JM-PN-COP是 PN(Profinet)和 COP(CANopen)网关,使用数据映射方式工作。
捷米特JM-PN-COP在 PN 侧作为 PN IO 从站,接西门子 PLC;在 COP 侧做为 COP 主站,接 COP 设备,如伺服、变频器、电机等。
使用场景:西门子 PLC 控制COP 接口设备。
CANopen
PN 侧支持 PN RT Real Time Class 1 ,Class A and B;COP 侧支持 COP DS301。
1.2 硬件参数
硬件参数 参数说明
电源 9-36V(典型值 12V/ 120mA) ,支持双电源冗余供电,
带过压、过流保护
工作温度 -30~75℃
工作湿度 5%~95%无冷凝
CAN 口 内置 120R 终端电阻,通过内部跳线帽使能,带过压、
过流保护,最多支持 20 个 COP 从站
PN 口 两 个  RJ45   以 太 网 接 口 ,  支 持 100BASE-TX ,
  MDI/MDIX  自侦测,  集成以太网交换机,方便将 PN
设备组成菊花链
1.3 软件参数
软件参数 参数说明
PN Conformance Class A and B
Real Time Class 1
LLDP
SNMP
COP 波特率 5K- 1000K
接收 FIFO:46;发送 FIFO:5
最大支持从站数量:20
最大 PDO 数量:200
最大快速 SDO 数量:100
支持 PN 侧 NMT 管理 COP 从站
支持接收紧急报文到 PN
最大映射数据量 输入 1024;输出 1024
工作参数配置 COP 端通过软件配置。
PN 端通过 GSD 配置。
通信延时 小于 2ms
二,设备硬件说明
2.1 电源接口
JM-PN-COP电源接口如下图所示,支持压线端子接法和圆头电源接法,支持双电 源冗余供电,支持 9-36V 输入:
CANopen
接口符号 参数说明
圆头 V1 接圆头电源 7-36V  (和端子 V1 不能同时接)
端子 V1/V2 接直流 7-36V 正
G 接直流 7-36V 负
PE 接大地
2.2 指示灯定义
本网关六个指示灯如下图所示:
CANopen
指示灯 指示灯说明
PWR 电源指示灯,常亮说明电源正常
SY1 系统灯,常亮说明系统正常启动
PN PN 组态指示灯,常亮说明PN 端和 PLC 组态成功
CTP/SY2 没用到
CAN CAN 通道数据收发闪烁
2.3 恢复出厂设置按键
当配置错误导致网关工作异常可以按住之后给网关重上电,网关会清除当前 所有配置。用户应该等到 SY1 闪烁再松开按键,网关自动重启恢复正常。
CANopen
2.4 PN 口
PN 口如下:
CANopen
2.5
2.5 CAN 接口
CAN 口如下:
CANopen
CAN 口默认使能 120R 终端电阻,如果不使用 120R 终端电阻可以拆开壳子
去掉跳线帽即可。
CAN 接口 参数说明
H 接 CAN 线 H
L 接 CAN 线 L
G 不接
2.6 网络拓扑,CAN 总线两端需要接 120R 终端电阻,中间的不需要。
CANopen
三,设备尺寸
产品尺寸如下图,导轨安装。
CANopen
捷米特经营范围
捷米特为各品牌PLC提供分布式IO控制方案,4G远程网关、PLC以太网通讯模块、在Profibus DP、Profinet、CAN/CANopen、EtherNet IP、Modbus、Profibus PA、CC-LINK IE FIELD BASIC、CC-Link、DeviceNet、HART、DLT648/698、IEC61850、IEC60870、MQTT、OPC-UA等多种现场总线技术上积累了大量的研发成果和优秀的研发人员,实现工业产品的互联互通,产品涵盖工业云、网关、HMI、控制器、远程I/O模块、中继器等,产品行销到欧洲、香港、新加坡、马来西亚、韩国、越南。
全文总结:
CANopen转Profinet协议转换网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
