联发科MTK八核安卓主板配备了先进的MTK8768八核处理器,兼容谷歌的Android 11.0系统。该处理器采用ARM架构的八核A53内核,主频可达2.0GHz,GPU则为ARM Mali-G72 MP3,频率为800MHz,支持主流的2400×1080分辨率,并具备硬件解码H.264的能力,兼容多种音视频格式及图像解码。主板还支持双屏异显功能,配备了双6/8/10位LVDS接口,能够支持1080P的输出,适配7寸至108寸的1080P显示屏,并且提供了MIPI和HDMI显示接口输出。额外功能包括红外遥控、蓝牙、重力感应、串口、IO口扩展以及MIPI摄像头接口,提供了丰富的扩展选项。强大的八核处理器与低功耗设计的结合,使得这款主板性能卓越,完美适应各种应用需求。
该安卓主板采用了台积电的12nm制造工艺,内存配置方面可选2GB、4GB或6GB DDR3,并配有32GB、64GB或128GB的eMMC存储。它集成了以太网、WiFi、蓝牙、USB、HDMI输出、LVDS、麦克风、重力感应、RTC和MIPI等功能,大幅简化了整机设计,提高了系统集成度。
主板采用核心板与底板分离的设计形式,用户可以根据产品需求自行设计底板,实现简单而灵活的升级。这使得它在广告机、工业一体机、车载终端、音视频设备、人工智能、智能家居以及工业控制等智能控制领域有着广泛的应用。凭借其硬件平台化和Android智能化的优势,这款主板非常适合用于各种人机交互和网络设备交互的智能终端中。
安卓主板的主要特点包括:
多种显示接口,如MIPI、LVDS、HDMI,提升视觉体验。
支持1080P高清视频播放,确保画质清晰流畅。
兼容4G网络,支持移动、联通和电信的全网通。
配备双摄像头,支持双摄像头录制功能。
联发科MTK安卓主板硬件参数
CPU:MTK8768 八核 主频2.0GHz
内存:2GB/4GB/6GB
存储:eMMC 32/64/128GB 注:支持TF/USB拓展
GPU:4核ARM Mali-T864
操作系统:Android 11.0
网络接口
以太网×1,RJ45,100M/1000M
Wi-Fi×1,2.4G&5G,802.11b/g/n/ac
蓝牙×1,Bluetooth 4.2
USB接口:USB 2.0、USB 3.0
摄像头:2*摄像头功能,支持500W/1300W像素(选配),支持800W-USB接口摄像头(选配)
显示接口
HDMI:接口HDMI2.0最大支持2400×1080输出
LVDS:接口1个,LVDS 接口(单路,6位双路,8位双路),最大支持分辨率1920×1080,支持7"-100"显示屏
MIPI DSI:接口1个,支持分辨率1920×1080
板载背光:支持3.3V/5V/12V可选
触摸屏:1×I2C接口,支持多点电阻触摸,多点电容触摸
解码分辨率:支持1080P H.264解码
USB:2*USB ,1*USB调试口
RTC:支持外置实时时钟供电电池,支持定时开关机
串口:1*UART TTL
