EtherCAT转CC-Link IEFB协议转换网关配置案例
如何将EtherCAT和CC-Link IEFB连接互通起来?有许多朋友想要了解这个问题,所以作者在这里统一回复一下。其实捷米特JM-ECTM-CCLKIE这个设备可以很好地解决这个问题,下面作者为大家详细讲解一下该设备的功能、参数及配置方法。
一,设备主要功能
捷米特JM-ECTM-CCLKIE网关实现CC-Link IE FB网络与EtherCAT网络的互连互通。该网关可实现双向数据交换,实现EtherCAT设备和CC-Link IE FB控制器的数据交互。
二,设备优势特点
Ø 应用广泛:支持EtherCAT接口的伺服驱动器、耦合器、仪表、PLC、DCS、FCS等等。
Ø 配置简单:用户不必了解EtherCAT协议和CC-Link IE FB协议细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
三,典型应用拓扑图
CC-Link
四,设备技术指标
Ø ECATM-CC-Link IE FB在CC-Link IE FB一侧为CC-Link IE FB从站,在EtherCAT一侧为EtherCAT主站;
Ø CC-Link IE FB支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节
Ø EtherCAT规范 V1.0.3.2;
Ø 支持CANopen over EtherCAT(CoE)协议:SDO上传和下载,SDO信息服务(访问CANopen对象字典),紧急情况请求;支持Ethernet over EtherCAT(EoE)协议(虚拟交换机);支持Transfer over EtherCAT(FoE)协议;
Ø 支持DC – Synchronous、SM Synchronous模式
Ø 支持拓扑查看器、诊断检测、自动扫描
Ø 供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
Ø 工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
Ø 外形尺寸:34mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚)
Ø 安装方式:35mm导轨
Ø 防护等级:IP20
五, 产品外观
CC-Link
六, 指示灯定义
指示灯定义如下:
状态灯 PWR RUN CC.OK CC.err ECT E.err
电源接通 ENI有效 CC-Link IE FB
网络
通讯正常
CC-Link IE FB
网络
通讯异常
EtherCAT
网络所有从站
为OP状态
电源故障 ENI无效 CC-Link IE FB
网络
通讯异常
CC-Link IE FB
网络
通讯正常
—— EtherCAT
网络正常
闪烁 —— —— —— —— 若干从站
非OP状态
若干从站通讯异常
七,设备安装
1、机械尺寸
尺寸:40mm(宽)×110mm(高)×74mm(深)
2、安装方法
35mm DIN 导轨安装
CC-Link
CC-Link
捷米特经营范围
捷米特为各品牌PLC提供分布式IO控制方案,4G远程网关、PLC以太网通讯模块、在Profibus DP、Profinet、CAN/CANopen、EtherNet IP、Modbus、Profibus PA、CC-LINK IE FIELD BASIC、CC-Link、DeviceNet、HART、DLT648/698、IEC61850、IEC60870、MQTT、OPC-UA等多种现场总线技术上积累了大量的研发成果和优秀的研发人员,实现工业产品的互联互通,产品涵盖工业云、网关、HMI、控制器、远程I/O模块、中继器等,产品行销到欧洲、香港、新加坡、马来西亚、韩国、越南。
全文总结:
EtherCAT转CC-Link IEFB协议转换网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
