EtherNet/IP转CAN协议转换网关配置案例
如何将EtherNet/IP和CAN连接互通起来?有许多朋友想要了解这个问题,所以作者在这里统一回复一下。其实捷米特JM-EIP-CAN这个设备可以很好地解决这个问题,下面作者为大家详细讲解一下该设备的功能、参数及配置方法。
一,设备主要功能
捷米特JM-EIP-CAN是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CAN 总线和 ETHERNET/IP 网络连接起来。
捷米特JM-EIP-CAN连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用,连接到 CAN 总线中根据节点号进行读写。
二,典型应用拓扑图
EthernetEtherNet/IP转CAN协议转换网关
三,设备技术参数
1、ETHERNET/IP技术参数
网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC。
以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
2、CAN技术参数
标准CAN 2.0 A、2.0B 接口可选
波特率:5K~1M 可选
可以配置多条 CAN 的接收、发送报文
网关自带终端电阻
四,设备详细尺寸图
五,端子说明
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口,本产品不使用
网口 P1:ETHERCAT输入接口
网口 P2:ETHERCAT输出接口
5PIN 端子 L、H:CAN 信号 L、H
5PIN 端子 GND:屏蔽接地
5PIN 端子 RL、RH: CAN 终端电阻,如需接入终端电阻时,L 与 RL短接,H 与 RH 短接
捷米特经营范围
捷米特为各品牌PLC提供分布式IO控制方案,4G远程网关、PLC以太网通讯模块、在Profibus DP、Profinet、CAN/CANopen、EtherNet IP、Modbus、Profibus PA、CC-LINK IE FIELD BASIC、CC-Link、DeviceNet、HART、DLT648/698、IEC61850、IEC60870、MQTT、OPC-UA等多种现场总线技术上积累了大量的研发成果和优秀的研发人员,实现工业产品的互联互通,产品涵盖工业云、网关、HMI、控制器、远程I/O模块、中继器等,产品行销到欧洲、香港、新加坡、马来西亚、韩国、越南。
全文总结:
EtherNet/IP转CAN协议转换网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
