RS485 RS232转EtherCAT协议转换网关配置案例
如何将RS485/RS232和EtherCAT连接互通起来?有许多朋友想要了解这个问题,所以作者在这里统一回复一下。其实捷米特JM-ECT-RTU这个设备可以很好地解决这个问题,下面作者为大家详细讲解一下该设备的功能、参数及配置方法。
一,设备主要功能
捷米特JM-ECT-RTU是自主研发的一款ETHERCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将ETHERCAT网络和RS485/RS232总线连接起来。
捷米特JM-ECT-RTU连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485/RS232网络中做为主站或从站使用。
二,设备典型应用拓扑图
ethercat
RS485/RS232转EtherCAT协议转换网关
三,设备技术参数
1、ETHERCAT技术参数
网关做为ETHERCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
支持的最大PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
2、RS485/RS232技术参数
RS485/RS232波特率可以选择:9600、19.2K、38.4K、115.2K等。
字符格式及校验:8位无校验、8位+偶校验、8位+奇校验、7位+2停止位+偶校验、7位+1停止位+奇校验、7位+2停止位+无校验、9位+1停止位+无校验。
自动定时发送功能,定时发送间隔时间从10毫秒到60秒可设置。
有两种控制接收结束的方式:
⑴ 按字符间隔接收:当接收到一个字符后连续3.5个字符时间(与波特率、字符位数和有无校验有关)没有接收到下一个字符时,认为报文结束。
⑵ 按长度接收:按照用户给定的接收报文长度来控制接收报文结束。
四,设备具体尺寸图
ethercat
五,端子说明
3PIN端子L+:电源24V
3PIN端子M:电源0V
3PIN端子PE:保护地
网口LAN:网关下载配置口
网口P1:ETHERCAT输入接口
网口P2:ETHERCAT输出接口
6PIN端子A+:485信号A
6PIN端子B-:485信号B
6PIN端子TR:485终端电阻,TR与B短接表示接入终端电阻
6PIN端子TX:232发送信号
6PIN端子RX:232接收接收
6PIN端子GND:232口GND
捷米特经营范围
捷米特为各品牌PLC提供分布式IO控制方案,4G远程网关、PLC以太网通讯模块、在Profibus DP、Profinet、CAN/CANopen、EtherNet IP、Modbus、Profibus PA、CC-LINK IE FIELD BASIC、CC-Link、DeviceNet、HART、DLT648/698、IEC61850、IEC60870、MQTT、OPC-UA等多种现场总线技术上积累了大量的研发成果和优秀的研发人员,实现工业产品的互联互通,产品涵盖工业云、网关、HMI、控制器、远程I/O模块、中继器等,产品行销到欧洲、香港、新加坡、马来西亚、韩国、越南。
全文总结:
RS485/RS232转EtherCAT协议转换网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
