CANopen转EtherCAT协议转换网关配置案例
如何将CANopen和EtherCAT连接互通起来?有许多朋友想要了解这个问题,所以作者在这里统一回复一下。其实捷米特JM-ECT-COP这个设备可以很好地解决这个问题,下面作者为大家详细讲解一下该设备的功能、参数及配置方法。
一,设备主要功能
捷米特JM-ECT-COP是自主研发的一款EtherCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherCAT网络和CANopen网络连接起来。
本网关连接到EtherCAT总线中做为从站使用,连接到CANopen总线中做为主站使用。
二,典型应用拓扑图
网关
三,设备技术参数
1、ETHERCAT技术参数
网关做为ETHERCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的 PLC。
带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以 组成链式网络,支持环网冗余。
支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
2、CANOPEN 技术参数
网关的 CANOPEN 接口做为主站工作。
标准 CAN2.0A 接口,符合 CANOPEN CiA 401 标准。
波特率支持:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K、
250K、400K、500K、666K、800K、1M 可选
通讯参数均可在 GW Config Builder 软件中由用户来设定。
四,设备具体尺寸图
网关
五,端子说明
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口
网口 P1:ETHERCAT 输入接口网口 P2:ETHERCAT 输出接口
5PIN 端子 L、H:CAN 信号 L、H
5PIN 端子 GND:屏蔽接地
5PIN 端子 RL、RH:CAN 终端电阻,如需接入终端电阻时,L 与 RL 短接,H 与 RH 短接
捷米特经营范围
捷米特为各品牌PLC提供分布式IO控制方案,4G远程网关、PLC以太网通讯模块、在Profibus DP、Profinet、CAN/CANopen、EtherNet IP、Modbus、Profibus PA、CC-LINK IE FIELD BASIC、CC-Link、DeviceNet、HART、DLT648/698、IEC61850、IEC60870、MQTT、OPC-UA等多种现场总线技术上积累了大量的研发成果和优秀的研发人员,实现工业产品的互联互通,产品涵盖工业云、网关、HMI、控制器、远程I/O模块、中继器等,产品行销到欧洲、香港、新加坡、马来西亚、韩国、越南。
全文总结:
CANopen转EtherCAT协议转换网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
