西格电力线路保护装置-微机线路保护装置SGE2000说明书
西格电力SGE2000
此款继电保护装置适用于10KV及以下电压等级电力系统、厂矿企业、市政工程、轨道交通等配、用电设备的综合保护、自动控制及测量。
产品主要技术特点
微机线路保护
保护配置灵活齐全,各种保护功能均可以通过控制字自由投退。 具有完善的测控功能,可以测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等电气参数;全封闭机箱,传统后接线设计,装置整体抗干扰能力强。采用全中文液晶显示界面,多层菜单显示,人机界面极为友好。记录100次历史事件记录,记录内容详细,掉电不丢失数据。提供RS485通讯总线接口,开放通讯协议,方便实现SCADA功能。
保 护 功 能
微机线路保护
辅 助 功 能
1)事件顺序记录
装置可以记录共100条历史事件记录。记录包括过流保护动作、开关量输入变位、设备故障等各种类型事件,每条记录包含了事件发生的时标(精确到毫秒)、事件发生时的各种交流输入量值、各路开关量输入状态等信息。装置掉电并不会丢失事件信息。当事件超过100条时,装置自动依次用最新的记录覆盖最旧的记录。
2)完善的自检功能
装置在完成必要功能同时,也在不断自检自身的A/D、定值、ram区等
功能模块的运行状况,自检异常闭锁保护。
微机线路保护
3)定值就地远方修改
装置可以就地查看、修改定值,也可以从远方以通讯方式查看并修改
定值,方便操作。
4) 测控功能
l 遥测量:电压、电流、功率、功率因数。
l 遥信量:保护跳闸,保护告警以及7路开入量
l 遥控量:一组断路器的分合闸控制。
5)通讯功能
装置包含一路标准RS485通讯总线接口,配置Modbus-RTU标准规约。
