科山芯创的COS13487 芯片实现 485 收发功能自动切换
RS-485 是 一 种 利 用 差 分 信 号 进 行 传 输 的 半 双 工 通 信 接 口 , 又 名
TIA-485-A, ANSI/TIA/EIA-485 或 TIA/EIA-485。由于是半双工,在平时使
用 485 通信中,需要进行发送或接收功能的切换,常规的方法是使用 RE 脚
和 DE 引脚(见图 1)通过程序来切换接收数据和发送数据,但是这样写起程
序来比较麻烦,调试起来也比较费劲。为了方便调试代码,很多工程师就
在芯片外围搭建附加电路来实现接收和发送数据功能的自动切换,但这增
加了电路板面积和工作量。
RS485
图 1 常规的 485 芯片 pin 脚
COS13487 是集成了自动选向控制功能的 RS-485 收发器(见图 2),此外
还具有热插拔功能,可以消除上电或热插入时总线上的故障瞬变信号。可
以看到 COS13487 的引脚和 COS485 引脚只有第 3 引脚不一样,其他引脚都
是一样的。通过引脚功能可以看到,3 脚是关断引脚,当 3 脚是高电平时芯
片为正常模式,当 3 脚是低电平时,芯片就会进入关断模式。2 脚的功能比
常规 COS485 芯片的 2 脚多了一个功能,当 2 脚是低电平时,芯片处于接收
模式,当 2 脚是高电平时,芯片就会进入到自动方向控制模式,此时接收
数据和发送数据都是芯片内部自动切换,不需要程序和外部电路的参与。
RS485
图 2 COS13487 pin 脚
下图典型应用电路是采用 COS13487 实现的隔离型 RS-485 接口,
收发器与控制电路采用不同的供电电源。将 2 脚和 3 脚都接为高电平,
此时芯片就会处于自动方向控制模式,其他引脚的应用和 COS485 芯片
一样,不需要进行修改。
RS485
图 3 隔离的 RS485 接口
COS13487 具有自动收发控制功能,可节省外部隔离器,只需两个
光耦即可实现收发器的电气隔离。通过对比可以看到使用 COS13487
芯片进行 485 通信处理更加方便和高效。
