如何排除液晶显示模块在使用时故障?
光电显示
1096人已加入
  液晶显示模块会在很多的地方使用到,运用的十分的广泛。但是大家知不知道一个合格的液晶显示模块在使用时,有时也会由于不合理的使用、不适宜条件及配件不合格或安装方法不当而出现故障。其原因和排除方法如下:
  1—无规律不正常显示的排除
  造成混乱显示的原因可能是:背电极悬空,驱动为直流、电源波动,接触不良、电池耗尽等。可根据不同原因进行排除。
  2—隐约显示的排除
  装配后出现不该显示的笔段也隐约显示,以致不能读出,其原因可能是:引线间不清洁。用干细布擦净即可。天气太潮,玻璃表面导电。室内干燥后即可恢复。公用电极或段电极悬空,重新安装可靠后,即可消除。交流方波上下幅度不对称,造成熄灭时截止不清,调整方波幅度即可解决。导电橡胶条纹不正、不平行、绝缘性能较差,更换导电橡胶条即可。
  3—对比度差的排除
  对比度很差、或出现负像,或显示混乱,或全部显示,一般是由于背电极悬空造成,排除即可。
  4—断续显示的排除
  功能紊乱,不能调校,显示时断时续。其原因为电源电压不正常,电池耗尽,此时需要换电池。
  5—混乱显示的排除
  外界干扰也可能引起显示混乱,排除干扰即可。
  6—“字迹”排除
  使用几小时或几天后,电极变色出现黑、棕色“字迹”,液晶盒产生气泡,以致不能显示。这是由于驱动电压直流成分过大,从而引起电化学反血造成的。检查电路,排除过大直流成分后,换上新的液晶显示模块即可。当刚刚出现“字迹”时,可将液晶显示器件加热至保存温度以上,即使液晶显示模块显示面全都变黑时,停止升温,自然冷却后,一般可除掉“字迹”。
  7—全部显示的排除
  译码器正常,但全部像素显示。一般是背电极未接好,悬空或背电极接入直流。
  8—缺笔划显示的原因及其排除
  电极引线沾污,导致装配接触不良。导电橡胶沾污,导致装配接触不良。以上两项只需要进行清洁处理后重新装配即可。装配时不能用手触摸清洁处理后的部位。玻璃边缘破损,划伤外引线导电层。装配压框不合适。
