登录
ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器
立年电子科技
2024-08-02
1380
我要咨询
立年电子科技
8k 内容
99w+阅读
310粉丝
简介
ML-01-SC是一款由Pulsar Microwave Corporation制造的高频射频混频器,主要用于将高频信号转换为低频信号或从低频信号转换为高频信号。其工作频率范围宽广,适用于各种高频通信和信号处理应用。
关键特性
频率范围: 本振(LO)频率范围为6-18 GHz,中频(IF)频率范围为DC-2.0 GHz。
转换损耗: 典型值为6.5 dB,最大值为8.0 dB。
隔离度: 本振/射频隔离度为25 dB(典型值),20 dB(最小值);
本振/中频隔离度为20 dB。
输出功率: +1 dBm(1 dB压缩点,典型值)。
封装类型: SMA连接器模块,
模块尺寸为0.96" x 0.66" x 0.32"。
应用领域
卫星通信
: 在卫星通信系统中,ML-01-SC混频器用于下变频和上变频,将信号从射频转换到中频,以便于进一步处理和传输。
射频调制解调器(RF Modems)
: 在无线通信系统中,射频调制解调器需要高性能混频器来处理宽频带信号。ML-01-SC的高频覆盖能力和低转换损耗使其成为理想选择。
雷达系统
: 现代雷达系统需要高精度、高隔离度的混频器来确保信号的准确处理和传输。ML-01-SC的高隔离度特性使其在雷达应用中表现出色。
电子战
: 在电子战中,ML-01-SC可以用于干扰信号的生成和检测。其宽频带和高隔离度确保了系统的灵敏度和可靠性。
技术优势
高频宽
: ML-01-SC覆盖6-18 GHz的频率范围,适用于多种高频应用。
低转换损耗
: 典型的6.5 dB转换损耗确保了信号在转换过程中的低损耗,保持了信号的完整性。
高隔离度
: 25 dB的本振/射频隔离度和20 dB的本振/中频隔离度减少了信号串扰,提高了系统性能。
坚固的封装
: SMA连接器和紧凑的模块封装使得ML-01-SC易于集成到各种设备和系统中,同时保证了其机械稳定性。
实际应用案例
卫星通信系统
: 在一个实际的卫星通信系统中,ML-01-SC用于下变频,将来自卫星的高频信号转换为中频信号,然后通过解调获得有用的信息。其高频宽和低转换损耗确保了信号的清晰度和可靠性。
5G基站
: 在5G基站中,ML-01-SC可以用于处理大带宽信号,确保高速数据传输的稳定性。其高隔离度和低损耗特性有助于减少信号干扰,提高通信质量。
相关型号
ML-01-SC - 6-18 GHz
ML-02-SC - 4-8 GHz
ML-06-SC - 5-7 GHz
MH-02-SC - 4-8 GHz
ML-10-SC - 2-18 GHz
ML-01-S - 6-18 GHz
MH-02-S - 4-8 GHz
ML-06-S - 5-7 GHz
ML-07-S - 2-18 GHz
MH-01-S - 6-18 GHz
MH-03-SC - 8-12 GHz
ML-04-SC - 4-12 GHz
MH-04-S - 4-12 GHz
ML-03-S - 4-10 GHz
ML-08-SC - 10-18 GHz
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
信号处理
高频
射频混频器
HMC520A:
6
GHz
- 10
GHz
GaAs MMIC I/Q
混频器
的卓越性能与应用
2026-04-24
216
6
18GHz
MMIC
混频器
ADH141S的技术解析
2026-04-23
210
HMC8191
6GHz
至26.5
GHz
、宽带I/Q
混频器
技术手册
2025-03-27
1556
ML-01-SC
手册
2024-08-02
678
KHPA-0618-100WR:
6-18
GHz
,100瓦安培数据谢伊
2021-04-28
782
ADH141S:MMIC搅拌
器
6-18
GHz
数据Sheet
2021-04-25
645
KHPA0618-30W:
6-18
GHz
30瓦SSPA数据Sheet
2021-04-24
691
50Ω匹配输入30 MHz至
6
GHz
混频器
2021-04-16
692
R2
SC-6-18-SMA
(f)-3W-CW-L4合路
器
2021-03-22
387
基于微波
混频器
的频率转换
2019-06-25
2212
MMIQ-0520LSM-2
混频器
现货
2018-11-07
1417
2.4
GHz
射频
前端接收
混频器
芯片推荐
2011-08-25
6189
全部
条评论
发送
登录/注册
