城市内涝排水监测预警系统
近年来我国城市内涝灾害频发,给城市建设和管理带来的严峻挑战。由强降雨引起的城市下穿隧道及立交桥下低洼处存在大量积水的现象时有发生,且有愈演愈烈的趋势,随之而来的诸多效应中,有许多因素加剧了汛期街道积涝的情况,所以加强城市内涝事件应急管理迫在眉睫。
城市内涝排水监测预警系统由排水泵站控制、泄洪闸门控制、路面积水监测、窨井液位流量监测等子系统组成。通过前端智能感知设备进行水位、雨量、摄像监控等数据的采集,并实时发送至监控中心,根据监测实时水位、雨量信息、视频信息,并结合天气预报信息和历史同期信息,对城市内涝提供智能预警和实时报警,帮助用户及时处理现场情况。
云平台
1、排水泵站控制系统
实时监测各个蓄水池水位,根据实时监测信息对水泵进行智能化运行,当监测信息达到设定阈值的时候水泵自动进行开启/关闭操作,用户可以远程查看各个蓄水池水位数据、现场视频信息、并可以手动控制水泵的启停。
云平台
2、泄洪闸门控制系统
泄洪闸门控制系统,以“无人值守”为设计原则,通过传感技术、自动化控制技术、计算机软硬件技术、网络通信技术等,为用户提供了一套既可现场对闸门进行控制,也可远程通过计算机进行闸门启闭的自动化控制系统,该闸控系统可接入渠道水位信号、流量信号,或现场视频信号等,能够将水位、流量、视频画面等与闸控系统集中显示在一个软件画面中,构建成水资源的监控平台,使得远方操作更加可视,达到无人值守、合理调度分配。
云平台
3、路面积水监测系统
路面积水监测系统可实时监测城区各低洼路段的积水水位并实现自动预警。管理部门借助该系统可整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度。交通管理部门通过易涝区智能水位监测系统可获取各路段的实时积水水位,并借助广播、电视等媒体为广大群众提供出行指南,避免人员、车辆误入深水路段造成重大损失。
云平台
4、窨井液位流量监测系统
窨井液位流量监测系统主要在城市窨井内安装窨井液位监测仪,将窨井液位、流量数据动态传输到液位监测系统平台,通过窨井液位流量监测系统平台实现排水管网液位、流量指标的在线分析、多级报警、淤堵分析、内涝分析等,为排水管理部门提供实时的、有效的系统化监测数据。
云平台
内涝监测站建设
监测点组成包括含水文遥测终端机(RTU)、雷达水位计、雨量计、太阳能电池板、智能球型摄像机、预警喇叭、声光警报灯、电源防雷模块、蓄电池、立杆等。内涝监测站利用先进的测量、通信与控制技术,实现内涝点雨量、积水水深的自动采集、上传及自动控制数据。
多种监测方式满足用户在不同的场景下使用。
云平台云平台
软件平台
城市内涝排水监测系统展示软件是集数据展示、逻辑判定、远程控制、设备侦测、报警通知、视频管理、设备管理、用户管理等功能于一体的多业务处理及应用平台软件。通过GIS将城市易涝点在地图上可视化,实时监测各易涝节点数据,分析并自动生成各测站波动趋势,实现数字化管控。
云平台
