HDJF-5A超声波局部放电检测仪使用注意事项及简述
超声波
HDJF-5A超声波局部放电检测仪注意事项
HDJF-5A超声波局部放电检测仪用于高压开关柜、环网柜、变压器、GIS、架空线路、电缆终端、电缆分支箱等设备的绝缘状态检测与评估。该装置使用时有如下注意事项:
请在温度-20℃~50℃,相对湿度不超过 80%的室内使用;
请远离易燃易爆危险品;
上电时请先充电,当充电指示灯亮时,方可开机;
为防止干扰或漏电事故,请在充电时关闭电源开关;
如有液体与腐蚀性物质接触到仪器,应立即停止使用并关机,由专业人员处理;
所有接插件为进口连接器,应采用抽插式插拔,切勿螺纹式旋转、摇动接插件、强拽电缆线,插拔接插件用力适中、接插时应插到位;
所有主机与附件均不得拆卸,若确实需要需由本公司售后服务人员拆卸。
简述
HDJF-5A超声波局部放电检测仪可广泛应用于电力系统的剧院检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等设备的绝缘状态检测,通过以下几项指标来衡量电气设备的放电程度:
局部放电强度检测:通过测量 1 个工频周期内的放电信号,根据放电脉冲序列中最大值(dB)来表征局部放电的强度。
局部放电频度检测:装置测量 1 个工频周期内的放电信号,提取放电脉冲并根据放电脉冲数量来表征局部放电的频度。
特点
配置不同传感器实现几乎所有的电气设备的局部放电检测;
提供时域波形、PRPD、PRPS等多种放电图谱,实现不同放电类型的分析;
人性化的人机界面方便不同设备的数据管理,包括历史数据变化趋势的追溯、横向与纵向数据分析,实现被测设备360°全面诊断;
内置超声波传感器和暂态地电压(以下简称TEV)传感器,可外接变压器、GIS、架空线路、电缆等专用传感器;
采用式检测方式,测试过程中无需停电,也许无施加高压源,比传统的脉冲式局部放电检测仪使用更加方便;
测试带宽范围为30kHz ~ 2.0GHz,适用各种频段的检测原理;
应用
广泛应用于以下领域:
发、配电企业
铁路系统
石油化工供电系统
航空航天检测领域
自动化检测领域
超声波
按照标准
DL/T 500-2009 电压检测仪使用技术条件
GB/T 4208-2008 外壳防护等级的分类(IP代码)
GB/T 2423.1-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A:低温试验方法
GB/T 2423.2-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B:高温试验方法
GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验:交变湿热试验方法
GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验和导则:冲击试验方法
GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验和导则:振动(正弦)试验方法
GB/T 17626.2-2006 电磁兼容性 试验和测量技术 静电放电抗扰度性试验(IEC 61000-4-2:1995)
GB/T 17626.5-2008 电磁兼容性 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验(IEC 61000-4-5:1995)
GB/T 17626.3-2006 电磁兼容性 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验(IEC 61000-4-3:1995)
GB/T 17626.4-2008 电磁兼容性 试验和测量技术 快速瞬变电脉冲群抗扰度试验(IEC 61000-4-4: 1995)
GB/T 17626.7-1998 电磁兼容 试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则
GB/T 19862-2005 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法
配置清单
HDJF-5A局部放电检测仪(以下简称为HDJF-5A)由检测主机、传感器、PC机、软件光盘及相关附件组成,其中传感器、PC机、软件光盘为选配部分,详细配置如表一所示:
超声波
操作说明
3.1 结构
超声波
主机
HDJF-5A主机的前端内置一个非接触式超声波传感器和一个内置式TEV传感器,不外接传感器的情况下可以实现高低压开关柜局部放电的检测,如需对环网柜、变压器、GIS、架空线路、电缆终端、电缆分支箱等设备局部放电检测,只需要通过主机底端的传感器扩展口外接相应的专用传感器即可,主机可根据传感器的不同自动切换测量模式。 HDJF-5A可外接的传感器可以参考产品配置清单中表一的选配部分。
系统开关机及状态显示
超声波
开关机键
HDJF-5A通过触摸式开关键实现开关机,只需要在电源标识上轻触即可,开机后状态指示灯会显示当前主机的工作状态,如果连接了电源适配器,并且电池在充电状态时指示灯C将点亮,直到电池充电完毕。
指示灯S用于展示数据采样的状态或联机状态,正常测量模式下S状态灯为红色闪烁状态,而主机处于联机(与PC)并且与PC端连接成功的情况下S状态灯为绿色闪烁状态。
超声波
状态指示灯
测试
1 使用内置传感器测试
开关柜的局放检测有两种原理:超声波原理和暂态地压(TEV)原理,而HDJF-5A内置的超声波传感器和TEV传感器正是用来测量高压开关柜局部放电的,该传感器处于主机的前端位置,测试时需要将此部分靠近(超声波测量)或贴近(TEV测量)高压开关柜,注意,靠近和贴近是不一样的,取决于采用哪种原理来测试开关柜。
超声波
主机内置传感器
超声波测量
如果选择内置超声波传感器测量开关柜局放,在开机后您几乎不需要做其他操作或设置,因为HDJF-5A开机后默认选择的是内置超声波传感器,屏幕左上方会显示当前连接的是哪种传感器,如下图所示,此状态为超声波测量模式:
超声波
传感器状态信息
超声波测量模式下,测量数据为dBuV,因为dBuV是以1uV为基准的对数函数值,因此,超声波模式下测量的数据可正可负,根据HDJF-5A的超声波放大器处理能力,可以做到-6dBuV到68dBuV的测试范围,负值越大说明超声波信号越小、越趋近于0uV,而并非负数!通常无干扰的环境中测量到的数据为-6dBuV到0dBuV之间。
除了测试放电信号幅值,HDJF-5A还能检测每周期的放电脉冲数,用P/Cycle表示,脉冲数的大小与幅值综合反映开关柜的绝缘状况,一般脉冲数在50以下的高幅值数据是典型的放电现象。
很多情况下被测柜体所处的环境会充斥着各种复杂的超声波干扰,比如闪烁的日光灯、超声波驱鼠器、运行中的风机等,因此在测试柜体前需要测量环境值,以判断环境的干扰水平,当超声波环境值过大(比如超过10dBuV左右)时需要排除一切产生干扰源,否则过大的干扰信号会掩盖真实信号而影读数,建议在超声波干扰较大而且无法有效消除时使用TEV方式测量柜体值。
超声信号以空气为传播介质,会从柜体缝隙传出来,因此,用超声波测量开关柜柜体值时需要将传感器靠近柜体的缝隙位置,同时,可以通过监听耳机聆听柜内的放电声音(超声波信号通过数字滤波实现可听见声音)。
根据规程规定,参考表二来判断开关柜的绝缘状况:
-6 ~ 0dBuV,无放电声
设备无局放
0 ~ 6dBuV,有短促放电声
设备存在轻微放电,后期应关注。
6dBuV以上,有放电声
设备存在明显放电,应结合TEV测试判断。
注意,分界点(6dBuV)在不同地区略有不同,有些区域(如国外、南网)以6dBuV为分界点,6dBuV以上判断为有明显的放电现象,用户一般以8dBuV为分界点,无论是6dBuV还是8dBuV最终目的就是为了预测开关柜的绝缘状况,所以建议以6dBuV为分界点,这样可更加提前预警开关柜的运行状况。
TEV测量
如需使用内置TEV传感器测量开关柜局放,只需要点击传感器类型显示区域中的图标即可切换至TEV传感器模式,
超声波
内置传感器切换激活区域
超声波
内置传感器切换至内置TEV传感器
注意,点击该区域只对内置传感器切换有效,在外接其他传感器时此功能无效,系统会根据所连接的传感器类型自动切换并展现传感器图标,无需手动选择。
主机前端的TEV探头为容性传感器,高频局部放电信号会在金属柜体表面传播,频率一般在3 ~ 100MHz之间,因此,在使用TEV测量柜体值时需要将TEV传感器(也就是主机前端)与金属柜体紧贴。
与超声波测量方式一样,武汉华顶电力测量柜体值前需要测量环境值,可以在金属板、金属门框等位置先测量环境值,然后将主机前端的TEV传感器紧贴柜体测量出柜体值,通过判断柜体值与环境值之间的差值来判断开关柜的运行状况。
TEV测量模式下同样需要参考脉冲计数值P/Cycle,脉冲数与幅值综合衡量开关柜的健康程度。
当环境值较大时需要找出干扰源,TEV的干扰源与超声波不同,超声波干扰一般仅局限于有限的空间,而TEV干扰则通过无线射频影响整个空间,比如电焊机、变频器、对讲机、无线广播站等,相比超声波干扰,这类干扰信号有时很难避免或清除,所以当检测到环境(干扰)值较大时建议使用超声波方式进行测量。
对TEV测试数据可根据表三判断,不同地区会略有出入,但相差不大。
高背景读数,即大于 20dB
注意:背景读数是指传感器未贴合至柜体时的读数。
(a) 高水平噪声可能会掩盖开关柜内的放电;
(b) 可能是由于外部的影响,应尽可能消除外部干扰源后再重新测试,或使用局部放电监测仪以识别开关柜中的任何放电。
开关柜和背景基准的所有读数 <20dB。
无局放。每年一次重新检查。
读数为 20~29dB
设备有轻微局放
读数为 29~40dB
设备有中等局放,应汇报班组或专责,缩短巡视周期
读数为 40~50dB
设备存在严重局放,应汇报班组或专责,缩短巡视周期,有停电机会时应检查局放来源。
读数为 50~60dB
设备存在严重局放,应汇报班组或专责,缩短巡视周期,尽早停电检修
开关柜读数比背景水平高10dB,且读数大于20dB绝对值,亦即是比背景高 20dB
很有可能在开关柜内有内部放电活动。建议用局部放电定位器或局部放电监测仪作进一步的检查。
以上讲述的是针对开关柜的操作规范,通过读数来判断开关柜的绝缘程度,也可以通过图谱来分析开关柜的运行状况,根据图谱能更加全面的了解设备的绝缘状况,如局部放电产生的相位、放电脉冲群的数量等,图谱分析法适合于所有高压设备,包括开关柜,以下详细介绍HDJF-5A的图谱功能。
