焊接强度测试仪推刀和拉针规格及操作指导书
为了让大家更好地了解焊接强度测试仪测试设备,博森源今天特别给大家介绍讲解焊接强度测试仪相关知识,包括焊接强度测试仪操作指导书、应用范围、维修、试验过程、视频、参数、维护要领、工作原理等技术知识。 博森源专业生产推拉力测试机、芯片推拉力测试仪、芯片推拉力剪切力测试仪、焊接强度测试仪,焊接强度测试仪广泛于锂电池、封装0603led、焊点、微焊点、粗铝线及其失效分析领域的专用动态测试仪器是是Bond工艺、SMT工艺、键合工艺等不可缺少的动态力学检测仪器,具有测试动作迅速、准确、适用面广的特点。满足包含有:金属、铜线、合金线、铝线、铝带、凸块、矢量等拉力测试或镊钳拉力测试、金球、铜球、锡球、晶圆、芯片、贴片元件等推力测试、锡球、BumpPin等拉拔测试;锡球、晶粒剪切力等等具体应用需求,功能可扩张性强、操控便捷、测试高效准确。
推拉力测试机博森源推拉力测试机
拉针规格:
HK-5-1  对应线径20&18  直径约31um
HK-5-2  对应线径22.5&23  直径约58um
HK-6-3  对应线径34.5&33&50  直径约70um
推刀规格:
shear-062-003  对应线径22.5&23  宽*厚:74*79
shear-062-006  对应线径34.5&33&50  宽*厚:146*72
推拉力&推金球注意事项
1、装模块时要轻拿轻放;
2、根据线直径选择相应的挑力钩&推球刀;
3、测试前检查拉力钩&推球刀是否变形, 弯曲,受损,裂痕,断裂等,如发现异常要及时更换;
测试操作步骤:
(一)开机
1、打开推球机右侧面板上的电源开关并启动计算机主机;
2、双击桌面的快捷图标进入应用程序;
3、推球机初始化,X-Y台复位,不能碰机器任何位置,初始化完成后,自动进入操作画面;
4、选择VAC2/VAC1真空管将工作台固定;
5、把要测试的极片摆放在工作台上,利用压板把极片固定在工作台上;
6、调整显微镜能清楚看见极片或晶粒的位置;
(二)推拉力测试
1、在模块装置上装入相应的模块(WP100);
2、在菜单中选择对应“Wire pull”的拉力测试;然后选择“Results”菜单,进入测试界面;
3、使用操纵杆和小键盘上的“ ”键,设置拉力钩最底点的位置(距DIE面1mm以内);
4、移动左边的操作杆,将拉力钩移动到要测试的铜线下,与铜线垂直且在铜线的最高位置下;
5、按键盘上的相应的数字键一次,测试开始;
6、同时打开ESPC系统,直接将数据传入系统中 ;
7、测试完后可以用鼠标点击屏幕下方的“红十字”图标或直接用手移动右手边的操作杆,将测试模块抬起到最高点;
