CR40VXRSA-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:622.76 KB | 2024-08-02
久宇盛电子
  • 376内容
  • 27w+阅读
  • 347粉丝
产品概述
CR40VXRSA 是一款高性能、简单结构的同步整流开关,可以应用于输出电压为 5V 的 AC-DC 充电器和适配器中。CR40VXRSA 中集成了一个 N 沟道的功率MOS 开关管,用来替换传统的整流二极管,由于功率 MOS 管的导通压降远小于整流二极管,因此它可以有效的提升系统的转换效率、降低热损耗,从而更容易满足高能效的要求。CR40VXRSA 高度集成的功能和精简的系统应用电路更适合于小功率充电器和适配器等对效率和体积有较高要求的应用。CR40VXRSA 通过检测变压器输出端绕组,通过专利的开通控制技术,实现精确的同步整流控制,能有效避免激磁振荡状态下的误开通,同时兼容DCM 模式和 QR 模式多种工作模式。
主要特点
⚫ 兼容DCM模式和QR多种工作模式
⚫ 专利的同步整流控制技术
⚫ 检测变压器输出端绕组实现精确的同
步整流控制
⚫ 内置VDD自供电模块
⚫ VDD欠压保护
⚫ 针对5V输出应用特别优化
⚫ 较低的工作电流和较高的系统效率,使
系统更容易满足更高能效的要求
⚫ 精简的外围电路
⚫ 内置40V耐压功率开关管
⚫ SOP-8L绿色封装
基本应用
⚫ 小功率5V AC-DC电源适配器
⚫ 手机充电器
⚫ 低电压同步整流电路
评论(0)
发评论
下载排行榜
