3G手机大全
说道外观变化,虽然一加3T的变化是非常清楚可见的,但实际上手机的外观设计并没有任何调整,这就奇怪了既然外观没有调整那么为什么会有不同呢?实际上主要是色彩的调整。
一加3T手机有多种颜色可选,在国外的发布会上显示有枪灰色、薄荷金两种色彩,据传闻未来在国内将会有纯黑色的版本,不过现在并没有得到一加官方的证实。而一加3手机薄荷金和冰川灰两个颜色将有微调,上图应该就能看出来了,颜色略微深了一点点。
另外手机使用了更大容量的电池,不过使用的电池能量密度更高,所以尺寸并没有变化,也就是说外型上是完全一样的,厚度保持了不变。大能量密度的电池同样体积下存储的电能更多,续航时间就更长。
硬件变化
硬件方面是本次最大的看点,因为处理器提升到了骁龙821,是目前市售的最高规格处理器了。高通自己宣称骁龙821比骁龙820的提升在5-10%之间,下面我们就来测试一下看看性能有什么变化。
左侧一加3T右侧一加3
安兔兔跑分提升了1万分左右,一加3跑分15万左右,而一加3T已经超过了16万,性能是非常强悍的符合高通官方的说法,另外鲁大师性能测试显示也是有所提升的,不过提升的幅度不算太大。
左侧一加3T右侧一加3
需要注意一点的是测试完成后一加3T手机整体来说要比一加3温度更低一点,测试是满载处理器,所以高功耗下发热很明显,鲁大师显示一加3手机的温度39.5摄氏度,算是合理的范围内。而一加3T的温度是37摄氏度,而且机身的热量也明显比一加3要少,看来在发热和功耗上也进行了优化。
左侧一加3T右侧一加3
另外还有一个就是体验测试,这个项目是鲁大师在最近几个版本当中加入的新功能,根据模拟用户使用系统过程中的场景然后从流畅度当中得出分数,最终得到的分数代表了系统使用的流畅度,这个分数不仅仅和硬件性能有关联,与系统的优化和设计也有很大关系,现在一加使用的新UI非常简洁,所以得分非常高,达到第一名,一加3T略微提升了一点点。
另外摄像头硬件虽然一样,使用的都是1600万像素,而且一加3T也使用了索尼传感器IMX298,是索尼比较高端的摄像头传感器,能够有个更好的表现,支持相位对角等功能。但前后摄像头都得到了算法和软件方面的升级,据说在一些场景下得到了优化。
使用体验变化:
之前有人爆料:一加3T的出现是为了缓解供货压力,尤其是屏幕方面的,但一加官方予以否认,表示不会放弃OLED屏幕,更不会用普通屏幕代替。尽管OLED屏幕的供应是问题,但依然坚持从三星哪里采购,不过有消息表示一加会采用一部分LG公司生产的OLED屏幕,那么一加3T的屏幕表现如何呢?
我们使用了两台手机分别对比屏幕,肉眼感觉也没什么不同,由于OLED屏幕的独特性所以很容易观察出来,看来和一加3使用的屏幕是完全一致的,至少是同一水平的OLED屏幕,看来担心是多余的。
除了屏幕之外还有存储和电池,这两个变化也非常重要。存储之前只有64GB ROM版本,现在增加了128GB ROM存储版本,毕竟有一些用户喜欢存储视频和照片,需要更大的空间。
电池容量从3000mAh提升到了3400mAh,电池容量虽然增加的不算太多,当时用户可以更放心的用上一整天了,就算是喜欢玩游戏的人也不用担心电量很快被消耗掉。
总体来说这次一加3T手机的变化着重实用性,从实际体验出发,提升了性能、操作流畅度、存储、电池以及拍照体验。可以说这次的升级是看不见但摸得到。
