为什么电动车电机通电不转,老师傅教您六招妥妥好!
工控仪表
9人已加入
  电动车由于经济便捷已经成为普通大众首选的交通工具,在电动车的使用过程中,偶尔会出现骑行时电机通电不转的情况,这是什么原因导致的呢,如何维修?
        一、第一种情况最简单,就是保险丝烧掉。这种情况下,更换保险丝后电机就ok了,这个故障维修费用也最低了。
  二、第二种情况是电源开关坏,更换电源开关。判断方法:打开电源开关,用万用表欧姆档测量一下电源开关的输入端与输出端之间的电阻,如电阻值为零则正常,如电阻值为无穷大,则电源开关坏,应更换电源开关。
        三、第三种是霍耳转把坏了。具体诊断方法是用万用表直流电压档测量一下转把输出端绿色线的输出电压,如有1-4.2电压输出,则转把正常,如无电压输出则转把烧坏,需更换转把。
  四、控制器坏。用万用表直流电压档测量一下控制器输出端红色接线(接转把线的插头),如有5伏左右电压输出则控制器正常,如无电压输出则控制器烧坏,需更换控制器。
        五、电机各接线头松动,把每个接插头重新检查一遍。还可能是电池盒放入车架时不到位,触点接触不好。
  六、最后一种情况是电机烧坏。将电机与控制器的连线断开,其余线均接好,慢慢转动电机,用万用表测霍尔线,看信号是否有电压变化,若有一相无变化,则是电机霍耳元件烧掉,造成缺相,需更换电机。这种情况也是维修费用最贵的。
        另外,在选择电池的时候尽量选择高品质,口碑好的品牌电池,如旭派电池。旭派电池品质非常过硬,服务也较好,销售、客服、技术支持、维修等方面建设得非常完善,可以给消费者提供更好的售后服务。
  电动车带来方便,平时也要对电动车多爱惜,出现故障及时解决,以免小问题出现大故障。电动车电机出现问题不能强行来骑,自己不能解决的问题,最好请专业电动车维修师来帮你排忧解决故障!
