追求性能提升的当下,手机RAM是否越大越好?
存储技术
626人已加入
  在手机厂商迈向红海的今天,各大厂商也都卯足劲头在产品的性能上狠下功夫,于是我们经常能看到XX手机采用超大运存,手机永不卡顿等宣传语,但事实上这些夸张的宣传并不会让手机的性能也领会如此神通。
  但是不可否认手机RAM的大小确实能够影响手机的使用体验,目前手机RAM内存容量也集体逐渐迈向了6GB时代。那么RAM到底都有哪些优势呢?是否一定越大越好,消费者又该如何理性选购呢?且看小编为大家分析。
  RAM和ROM区别:
  其实所谓的RAM指的就是运行内存的意思,通常把它简称为运存,它的全拼为Read-And-Memory,意为读写存储器。它的主要作用就是与CPU直接交换数据,当关闭手机电源时,它包含的信息则不再保存,因此通常用来存放系统。我们知道手机本身在开机正常运行时,系统会占用一定的存储空间,这个时候剩余的运行内存如果越大,手机的运行速度也就相应的越快。如果在RAM有限的情况下,同时运行多个大型程序,就很容易出现卡顿的现象。
  然而ROM作为只读存储器,在手机中扮演的角色相当于电脑中的硬盘,我们通常会用电脑安装一些程序。而ROM容量的就可以类似的理解为手机中某个硬盘的容量,它只能读出信息,不能写入信息,在关闭电源后信息也仍然能被保存。
  简单来说,可以将RAM理解为电脑的内存条,它决定手机能够运行(安装)多少软件,或则多大软件;ROM可以理解为电脑的硬盘,手机的系统软件都安装这里面。
  RAM优势&越大越好?
  RAM在所有存储介质里属于访问素最快的,因此对于临时数据的写入和存储时,它可以很快完成指令,几乎不需要响应的时间,因此RAM的优势就在于读取和写入基本上不会涉及到机械方面的运作。
  因此,大容量RAM的优势可见一般。RAM的容量越大,切换程序也就更加迅速,毕竟系统不用频繁的杀进程释放内存,数据全部保留在RAM中,方便提取。另一方面,RAM越大,与其它配件协同工作时的性能表现就越强,更能发挥出手机的真实水平。
  但是目前许多手机厂商在推出产品时,通常会以多大运存作为产品宣传的卖点,容易给消费者在购买的时候造成RAM越大就越好的误导。虽然不能完全否认这句话,但是RAM毕竟和ROM不同,ROM相当于硬盘,自然是容量越大越好,而手机系统也会占用RAM,因此RAM尽管容量大,系统也会占用更多的RAM资源,用户能够为己所用的资源就会相应变少,还是会影响用户的使用。
  RAM存在的不足:
  目前来看,4GB的RAM已经成为了市场上的主流,不少高配置手机也已经达到了6GB运存,而且高通骁龙821核835都明确表示支持8GB的运存,但是结合实际使用考虑明年搭载骁龙835的机器也并不一定会采用8GB RAM。毕竟手机速度会由CPU、GPU等因素共同协调决定,而且大运存可能会产生耗电快等弊端。
  手机目前的两大系统阵营分别是Android和iOS,明白了这一点,也就解释了为什么有些RAM容量较小的iOS系统手机比RAM容量更大的安卓系统手机更为流畅。RAM的大小决定了手机能够同时运行多少个应用程序,保证手机整体的流畅度,而ROM则决定了手机到底能存放多少图片、软件等文件。
  写在最后:对于广大用户来说,在选购手机时一定要擦亮双眼,要明白对于手机卡顿的现象并没有一劳永逸的解决办法,大内存的确有诸多优势,可以提升手机使用的流畅度,但是也要考虑手机配备的处理器、GPU、系统等一系列配置。打好基础,保证CPU与GPU处理能力强,RAM的空闲大于系统最低剩余值、ROM中垃圾碎片文件少,这些都做到才能真正体验到流畅的使用感受。
