下载安装包:
1、首先安装提供下载的文件夹中的PL2303_Prolific.exe ,这个是原汁原味的PL2303的官方驱动,毋庸置疑。安装后,在 右键我的电脑---》管理----》设备管理-----》其它设备----》有一个USB-serial 类似字样的设备,要么是打着一个叹号,要么是一个问号。如果没有,而是在 “端口(COM和LPT)”里边多了“Prolific USB-to-Serial Comm Port”(如果也有一个叹号,那你还得继续),图标正常且没有其他符号,恭喜你,你很幸运,理论上可以直接使用了。(ps:这个驱动是从国外网站上找的一个All in One的打包installer,安装成功可能性较其他版本高。)
2、如果如上所述,不可用。那么,你就继续。右键那个USB-to-Serial字样的设备,选择更新驱动-----》浏览计算机以查找驱动程序软件-----》选择解压出来的目录USB-232,直接选这个主目录,让它自己遍历子目录找去。不出意外的话就安装成功了。默认启用的端口可能是COM3或者其它的,你可以根据自己电脑的端口占用情况在设备属性的高级设置中进行设置。
参考图解(可能会有点不一样,大体步骤是一样的):
1.下载驱动,运行里面的驱动安装包
2.运行如下图所示
3.安装结束,点击完成
4.插入USB串口线的USB端,电脑提示发现新硬件并开始安装驱动程序
7.这里我们打开电脑设备管理器,在我的电脑右键选择设备管理器
9.在串口上点击右键选择端口设置,选择高级选项
10.打开高级按钮后,即可选择自由设定串口号,这里我们选择COM1
11.设备管理器刷新后,即可看到串口变成了COM1
