存储技术
其实从西部数据和Sandisk走到一起那一刻开始,我们就已经预料到这一天的发生:WD品牌的SSD必将出现,只是时间早晚和产品定位的问题。果不其然,上个月时西部数据就发布了WD品牌的WD Blue和WD Green系列固态硬盘产品,并遵循了他们一贯的颜色命名策略。
可以看得出,西部数据打算先从主流装机升级的用户群体出发试水SSD的市场,我们现在手上就有一块WD Blue 1TB SSD,它能耐几何,下文方见分晓。
要来了Sandisk就让它全盘包办
WD Blue 1TB款固态硬盘当属系列里容量最大的型号,它是块标准的2.5英寸封装,走SATA 6Gbps总线的传统SSD,既然有SATA总线为其设限,那么它的最高性能表现,懂的人在这肯定已经心里有底了。
其实更让人感兴趣的是,擅长做固态存储的Sandisk在内部替西部数据做了多少事情,拆开WD Blue 1TB SSD能看到,它的电路板撑满了整块硬盘的封装空间,所有芯片排布在同一面上,外壳和芯片之间贴有大面积的胶块帮助散热,完全把我们想要看到的东西暴露出来虽说不难,但还是要小心胶块把芯片上的标识给粘走。
Sandisk在WD Blue 1TB SSD身上的存在感很强,不说电路板上大大的Sandisk Logo吧,这块固态硬盘总共使用了8颗Sandisk自产的15nm TLC NAND颗粒(红框),型号为05478,每颗大小为128Gb,总容量刚好为1Tb。在NAND芯片旁的是两颗产自美光的DDR3-1866 FBGA缓存颗粒D9RVX(黄框),一颗512Mb,然后便是Marvell 88SS1074-BSW2主控芯片(橙框),这颗主控搭配TLC使用比较常见,属于注重经济和性价比的组合。
基本上,可以把WD Blue 1TB SSD当作是Sandisk的贴牌SSD,不过西部数据WD Blue的这个老系列的品牌价值也不容忽视。若把它称作“地球上最快的西数蓝盘”,那你也就抓到它的关键点了。
1TB容量游戏大作存放随心无虞
到今天,SSD的好处绝大多数人应该都已经在系统盘的形式中体会到了,开机速度的极大提升,大型应用的启动时间也缩短了不少,在测试里它也可以轻而易举地让SATA总线显得过时。这些特性WD Blue 1TB SSD肯定也能提供,而且它还拥有向HDD看齐的TB级容量,存放各类大游戏大软件毫无后顾之忧。不过说归说,测试不能免。我们拿出大家惯用的CrystalDiskMark和AS SSD Benchmark两套测试工具,在爱活的测试平台上,对WD Blue 1TB SSD进行性能考察。
在CrystalDiskMark 5.2.0的测试中,WD Blue 1TB SSD在顺序访问相关的项目中轻松拿到550MB/s读和500MB/s写的成绩,而在纯4K随机访问上,它也有11000/30000IOPS左右的随机读写能力。
AS SSD Benchmark的顺序读写打分相对来说比CDM要略低一些,数值上少了数十MB,不过最后给到的总分有1139,其实算是比较好的表现了。至于4K随机访问项目里,切到IOPS显示模式下也能看到它和CDM给到的IOPS数相差并不大。
我们随后往这块SSD里面塞数据(主要是照片和游戏),把它填满到75%和90%两个已用容量,然后再使用上述工具进行测试。结果还是挺让人感到意外的,本以为在90%那一组里,性能会有可观的损失,然而除了AS SSD的访问时间这一项的读取子项表现出现了比较明显的下滑,其他部分的性能得分都没有受到明显的影响。这样的话,用WD Blue 1TB SSD装游戏也可以没有顾虑地往它里面塞各类3A大作了。
容量也可以不是SSD的短板只要钱包够深
享受到了SSD的闪电开机,不满足的人肯定还会希望使用它缩短自己经常使用的大型软件、开发项目或者娱乐游戏大作的加载时间,但总是会因为SSD的容量而畏首畏尾,不敢轻举妄动,这厢怕装不了多少,那边装好了又担心装得太满会出现性能损失,结果用起来处处受制。
但SSD现在也已经一只脚跨过了TB级别的门槛,容量已经不成问题——一直有问题的其实是固态存储的容量价格比。虽然2699元的WD Blue 1TB SSD在同类产品中的定价其实很合理,而且综合看来性价比还算高的,就是对很多人来说这么多钱只是买块盘就是心理难接受。反正只要你钱包里银子够,一块1TB的SSD攥在手里,游戏大作们的扎堆摆放就完全没有后顾之忧了。
