3G手机大全
2016 年魅族推出了多款搭载了联发科处理器的机型,其中包括定位旗舰级定位的 PRO 6 系列也不例外,但是由于各种主观和客观因素的存在之下,在手机爱好者的心目中搭载了联发科处理器的旗舰机型压根就不是真正意义上的旗舰机型。2016 年 11 月 30 日,魅族赶在 2017 年到来之前打破了传言中的“2016 年魅族无真旗舰”的魔咒,因为魅族 PRO 6 Plus 搭载了一颗三星旗舰级处理器 —— Exynos 8890。
魅族 PRO 6 Plus 配置一览:
屏幕尺寸:5.7 英寸
分辨率:2560 × 1440
运行内存:4GB LPDDR4
机身存储:64GB/128GB
机身尺寸:155.6 × 77.3 × 7.3mm
机身重量:158 克
电池容量:3400 mAh
机身颜色:香槟金/深空灰/月光银
处理器:Exynos 8890
传输技术:NFC、802.11 最高支持ac、蓝牙 4.1
网络制式:全网通
后置摄像头:1200 万像素 IMX386
前置摄像头:500 万像素
作为主打高端市场的机型,魅族 PRO 6 Plus 选用了与魅族 PRO 6 系列一样的全黑色工程塑料塑料材质的包装盒子,保证质感和高档感,但不可否认工程塑料材质的包装不及纸箱包装那么环保。这次我们拿到了三台不同颜色的魅族 PRO 6 Plus,好让大家能了解不同配色版的魅族 PRO 6 Plus 之间不同的视觉效果。
撕开包装盒子这张很难仿制,但真的很难撕开的防伪封条之后,我们就能看到魅族 2016 年的年度旗舰魅族 PRO 6 Plus 了,打开的那一瞬间真的挺让人期待的。
打开包装后,三台崭新的魅族 PRO 6 Plus 就已经呈现在我们眼前了,突然这么多的机器有点不知所措,最后优先选择了一部黑色前面板的魅族 PRO 6 Plus 作为机型特写的展示。
在配件方面分别有 Type-C 数据线 × 1、使用指南 × 1、保修说明 × 1、卡针 × 1,虽然魅族 PRO 6 Plus 是旗舰机型,但是这次魅族一如既往没有标配耳机产品,最奇怪的是包装盒子与魅族 PRO 6 系列一样预留了一个可以放置耳机的预留位,但在这个储物格里面却空空如也,实在让人匪夷所思。
魅族把魅族 PRO 6 Plus 作为魅族高端系列产品,它主要想营造出一种为人们带来需要手机性能与颜值俱佳的高性能高颜值大屏产品,魅族 PRO 6 Plus 给在下的第一印象也是“大”,因为它有一块 5.7 英寸 2560x1440 分辨率的显示屏,峰值亮度 为 600cd/m²,PPI 高达 518,对比度则为 10000:1。另外全新的 AOD 息屏显示技术,能够在息屏状态日期电通知显示其中。带来更好的省电效果。
魅族 PRO 6 Plus 的数据口为 Type-C USB 3.1 标准,除了支持支持 5Gbps 传输带宽,还可以最高支持 60W 充电。
与以往的设计不同,魅族 PRO 6 Plus 的背面摄像头位置采用全新 CD 纹工艺,后置摄像头为一颗 1200 万像素索尼定制的 IMX386 传感器,拥有四轴光学防抖搭配 ƒ/2.0 大光圈及 6P 镜头,让它在弱光表现下的效果更佳。新一代高性能 ISP 图像处理器还大幅提升了色彩、锐度及降噪表现。
在指纹识别表现也是同样出众的,魅族 PRO 6 Plus 的指纹识别不仅能在任意方向有效识别指纹,基于 Live Finger DetectionTM 的活体检测技术更能实现对真假手指的判定。
如果不说,相信大家都很难看出魅族 PRO 6 Plus 是一部支持心率检测的旗舰机型,通过特调油墨的丝印盖板与 Ring key 拓展工艺,轻松达成全方位 360 度精确指纹识别,Heart Rate Detection 还能实现每秒 50 次动态心率检测。
作为一台年度旗舰,魅族 PRO 6 Plus 搭载了 3D Press 压力屏功能,类似苹果的 3D Touch,通过按压呼出对应预览结果及手机热键功能,为了提升精准度,魅族加入了成本更高的线性重力校准。
毕竟魅族是以音频产品起家的公司,魅族 PRO 6 Plus 在音频表现方面也非常较真。在音频内放方面魅族 PRO 6 Plus 也有了大提升,因为它采用了专业的 ES9018K2M 解码芯片和 ADA4807 定制的低功耗运放。拥有第二代 Solo 耳放电路,除此之外 XFCB 工艺使 PRO 6 Plus 在超低功耗下也能有出色的音频表现。
不过最让人惊喜的地方还是魅族 PRO 6 Plus 搭载了三星强劲的 Exynos 8 处理器,作为三星的旗舰 CPU,其高效的 SCI 三星互联架构和 12 核 GPU,再配搭第二代 14nm FinFET 工艺,让整部机器的流畅度超越了魅族之前所有的魅族旗舰机型。
在机身的手感方面,魅族 PRO 6 Plus 采用了魅族所说的“Floating Design 微弧”设计,重新设计的机身曲线,据说是通过 30 道工序与 150 小时的精雕细琢,对于这部虽然拥有 5.7 英寸大屏但机身重量只有 158 克的机型,整部机器的喷漆触感和机身手感还是营造得不错的,但机身底部的 Type-C 数据口位置稍微有点硌手。
在机身的上方还有一颗隐藏式柔光呼吸灯,尽管是白色面板版本的魅族 PRO 6 Plus 屏幕黑边(BM 区)同样控制得很好,这是魅族一贯的优势。
魅族 PRO 6 Plus 机身搭载了一块 3400mAh 的电池,魅族承诺搭载在魅族 PRO 6 Plus 上面的是一块可以支持 900 次循环寿命的电池, 2 倍寿命电池,3 年无忧。
后置摄像头样张
对于魅族而言,魅族 PRO 6 Plus 绝对算得上是一款具有里程碑意义的产品,也打破了“2016 年魅族无真旗舰”的魔咒。魅族有了与三星戏剧性的强强联手,希望能继续把前段时间丢失的高端手机市场份额给重新争夺回来。今天的魅族 PRO 6 Plus 开箱文章到此结束,更深度的评测内容敬请期待,感谢大家的耐心观看。
