处理器/DSP
先说下苹果,iPhone7这一代其实差强人意,如果不是三星Note 7 boom了,今年的旗舰大战将异常精彩,但是事情就是那么发生了,所以苹果算是幸运躲过了一劫,不用经历一局惨厉的战斗,可以有充分的经历去打造传说中的变革之作——iPhone8。
消息传言很多,但是目前100%肯定的即是下一代将采用A11,而且其为台积电的10nm打造。在三星和高通宣布骁龙835投产的消息之后,台积电终于是公布了进度:已经为主要客户的10nm芯片做好了量产准备,主要有:苹果A系列(预计A11)、联发科Helio X30/X35以及华为海思的麒麟芯片(预计麒麟970)。不过最先用上的并不是苹果,而是Helio X30,年底即投产,也不知道MTK这一代的十核能不能翻翻身。
三星、苹果、联发科、高通、华为这几家的处理器一直是行业人士最为关注的地方。
可以说华为麒麟芯片正在不断接近高通骁龙芯片,但要说超越还为时过早,我们欢迎麒麟或者其它芯片的崛起,毕竟一家独大不利于发展,有竞争才有进步。
在通信技术上华为还是有和高通一争的本钱,其在2012年率先推出支持LTE Cat.4的Balong 710,2014年再次领先其它厂商推出首款LTE Cat.6的Balong 720,但是在麒麟950上面却依然还是Balong 720,并没有使用更先进的基带。Cat.6最高下行仅300Mbps,相比骁龙820支持的Cat.12(最高600Mbps)在传输速度上差了一大截。而且由于CDMA基带外挂的原因,能耗和稳定性不如集成。
现在已经发布(并搭载在华为Mate 9上)的麒麟960基于16nm FFC工艺工艺打造,4A73+4A53,Mali-G71 GPU,但受限于16nm,A73、G71的性能/功耗尚没完全发挥,不知道麒麟970又是怎样的一款处理器呢?
就架构上来说,麒麟970仍将与高通骁龙 835相同,包括 4 个的 ARM Cortex-A73 核心,以及 4 个 ARM Cortex-A53 核心的 8 核心架构,整合基频将会支持 LTE Cat.12 的全球全频规格。由于,目前华为的新品还将继续使用 16 纳米工艺的麒麟 960 移动芯片。未来若改用 10 纳米工艺技术的移动芯片,则可以大大减低因为发热造成的降频问题,同时能够降低功耗延长续航时间。麒麟 970 预计将在 2017 年的华为新款 Mate 智能手机上首先搭载,大概时间点会落在在 2017 年底左右。
目前还不清楚麒麟970到底是怎样的参数,但从之前曝光的麒麟960细节来看,其会配备ARM Cortex-A73 CPU核心,当然继续搭配Cortex-A53小核心,预计还是四大四小的big.LITTLE组合。GPU可能会升级到最新的Mali-G71,不过确切的核心数量仍然待定,有传闻说会增至八个,而LTE基带从Cat 6提升到Cat 12并集成CDMA基带。
从规格而言,依然是高通骁龙835最豪华,包括主频以及X16千兆基带。
就目前官方公布的数据,骁龙835的性能会提升27%,Helio X30是43%,麒麟970依然最神秘。
表面上是三家直接PK,其实背后还有三星和台积电的较量,谁的工艺更稳定可靠,且能规模出货尤为重要。华为下一代麒麟970也已经在进行中,将是其第一款采用10nm工艺生产的手机芯片,继续由台积电代工。
麒麟970的具体消息不多,架构上可能仍是八核心,但基本确定集成基带会支持LTE Cat.12全球全模规格。
在此之前,高通已经宣布了下代骁龙835,三星10nm工艺造,传闻称会采用自主或者A73新架构八核心,Adreno 540图形核心,支持四通道LPDDR4X-1866、UFS 2.1、LTE Cat.16全球基带(下载1Gbps),并支持QC4.0快充,预计由三星Galaxy S8首发。
高通 (Qualcomm)日前宣布新款移动芯片骁龙 835(Snapdragon)将采用三星的 10 纳米先进工艺技术,自主的Kryo 200核心,四大核+四小核设计,支持QC4.0快速充电技术,GPU方面为Adreno 540,基带支持LTE Cat.16,理论下载速度高达1Gbps,上传也有150Mbps。而内存、存储支持方面,骁龙835支持四通道LPDDR4X-1866、UFS 2.1。预计在2017年第一季度量产。
疑似骁龙835
华为麒麟960处理器实现了多项创新,大量技术指标甚至领先高通骁龙821,实际性能上也有很多地方实现超越。
麒麟960搭载了四核A73、四核A53、八核Mali-G71,不过受制于台积电16nm工艺,CPU性能很彪悍的同时,GPU无法完全发挥。改用10nm可以大大缓解发热降频问题,就算规格基本不变,至少GPU性能也可以得到彻底释放。
而随着华为宣布移动芯片进入 10 纳米工艺技术,也象征着移动芯片已经全面进入 10 纳米工艺的时代。而就代工厂的情况而言,三星虽然最早宣布投入 10 纳米工艺的量产,抢走头香。但是台积电有着苹果、联发科、华为等厂商的助阵,却是发展最稳定,预计将于 2017 年第 1 季正式推出,而首颗 10 纳米工艺芯片就是联发科的 Helio X30。至于,半导体龙头英特尔(Intel)则最快要到 2017 年第 3 季之后才将开始 10 纳米工艺的试产。
另外值得一提的是,联发科的下代十核Helio X30也是台积电10nm代工,目前已经率先进入量产阶段,明年第一季度即可出货。
Helio X30拥有两个A73、四个A53、四个A35核心和PowerVR 7XTP GPU,支持四通道LPDDR4X-1866、UFS 2.1、LTE Cat.10全球全模基带(三载波聚合)。
明年上半年,联发科还会拿出Helio X35,一大变化就是升级支持LTE Cat.12。
