3G手机大全
此次发布的魅族PRO6Plus可以说是配置性能大提升 ,真无愧旗舰称号!一个月前,李楠在微博上说“Pro6 的销量,其实干掉了市面上同价位90%的国产820(骁龙)。手机如饮水,其实很多人跑大型游戏的机会很少。日常中顺畅贴心舒适与否,冷暖自知。越强大越冷静 魅族Pro6 Plus评测于是在今天我们看到了魅族Pro6 Plus,一款搭载三星Exynos8890旗舰芯片的手机。
魅族pro6plus搭载了三星Exynos8890作为今年能和骁龙820分庭抗礼的SoC,其性能强大,魅族PRO6Plus开箱视频评测美不胜收,同时在PRO 6/PRO 6s上缺失的LPDDR4 RAM和UFS 2.0 ROM也得到了回归。
不管是出于什么原因,一水的联发科芯片还是制约了魅族的发展,虽然今年魅族的整体销量并没有受此影响,但芯片问题还是让部分老魅友感到不爽。所以当我们真正看到魅族PRO 6 Plus时,现场魅友的欢呼此起彼伏,“终于等到你,还好没放弃!”这应该是所有魅友的共同心声。
魅族PRO6Plus评测----魅族PRO 6 Plus更好了
2K分辨率屏幕、Exynos 8890芯片、LPDDR4运存、UFS存储、HiFi等配置组合到一起就是这款真正的PRO旗舰——PRO 6 Plus,也是魅族送给所有魅友最好的新年礼物。
作为一款压轴旗舰,Pro 6 Plus配了块5.7寸2K屏,主要硬件组合为三星Exynos8890+4/6GB RAM+64GB ROM;机身镜头为前置500万像素+后置1200万像素索尼IMX386;电池容量3400毫安时、采用指纹识别、心率监控芯片、全新一代HIFI设计、按压触控屏、支持NFC芯片,主流旗舰支持的这里都有。
“6个月打磨的”魅族PRO 6s发布后,有魅友表示,“PRO 6s距离完美只差一个820,都不需要821”。这个评价足以看出魅友们对于PRO 6s工艺设计以及系统功能的认可,事实也确实如此,如果非要评选手感最好的智能手机,那么魅族PRO 6s一定排在最前列。
这款手机的三维是155.6*77.3*7.3毫米,拿一天前发布的5.5寸屏幕一加3T的152.7*74.7*7.35毫米作对比,机身尺寸上几乎没太大区别。所以要如果从单手可控这个角度看,这会是最好的5.7寸屏幕手机(曲面屏5.7寸不包含在内)。从重量上拿捏,158克对妹子来说刚刚好,对于汉子来说可能会觉——有些轻、有些没质感。
魅族PRO6Plus评测----PRO 6 Plus和PRO 6s适合单手操作
为了延续这个好手感,“Plus”看上去基本上也就是大了一圈,整体的设计语言并没有变化。不过在真正上手之后,你会发觉这个“Plus”的手感和PRO 6s还是存在区别的,用简单的语言来说就是PRO 6 Plus的机身曲线不如PRO 6s那么圆润,摸起来相对会平一些。魅族官方解释是采用全新的Floating Design微弧设计,我觉得这个改变还是为了提升大屏手机的握持牢靠性,毕竟PRO 6s那种圆润的手感如果照搬到PRO 6 Plus上面,单手操控时会比较滑吧。
魅族PRO6Plus评测----Floating Design微弧
因此配备5.7英寸大屏幕的PRO 6 Plus在巨屏手机中的握持手感依然是最棒的,很意外的是,当初承认“2K屏幕我们错了”的魅族,这一次在PRO 6 Plus上再次启用了2K级别显示屏,看来14nm制程芯片的助力以及Super AMOLED屏幕的省电性,已经让魅族不再担心2K屏幕的续航问题。至于显示效果,都2K Super AMOLED了,还有啥可挑的!
魅族PRO6Plus评测----2K Super AMOLED屏幕
虽然没有用上双曲面屏幕多少有些遗憾,但却延续了3D Press功能,魅族PRO 6 Plus也因此成为第一款支持压感操作的2K屏幕智能手机。就目前的体验来看,双曲面屏幕除了美观外,对于提升操控体验并没有什么提升,而3D Press压感则代表了未来,多一维的操作在某些时候还是很好用的。
魅族PRO6Plus评测----腰圆键
魅族在ID设计上的创新精神值得称赞,那个操控手感好到爆炸的“腰圆键”俨然已经成为国内手机的标配,如今再次升级,不仅解锁更快,还可以通过活体检测技术对真假手指的判定,更在Home键集成了心率检测功能,好用还好玩。还有背面那个一刀切的天线带,在PRO 6上面初次亮相就艳压群芳。到了PRO 6 Plus上面,魅族对于天线的弧度进行了改进,整体更加和缓,美观性再次得到提升。
魅族PRO6Plus评测----金属机身
魅族PRO6Plus评测----一刀切天线
经历了一票的联发科,终于迎来了三星。Exynos 8890这颗芯片玩家们不会陌生,三星Galaxy S7韩版同款,采用14mm FinFET LPP工艺制造,四个自主定制的大核心(代号“猫鼬”Mongoose)+四个Cortex A53小核心;GPU是Mali-T880,64GB版本为10核心,128GB版则是12核心。此外也再次使用了LPDDR4内存以及UFS 2.0存储,数据处理速度会更快。可以说在性能上,采用Exynos 8890的魅族PRO 6 Plus完全能够满足你。
安兔兔测试数据,魅族PRO 6 Plus稳定在11.3万分,还是不能跟动辄16万的骁龙821比。
魅族PRO6Plus评测----安兔兔测试
GeekBench 4.0的测试中,Exynos 8890的单核得分为1899,多核得分为5580,这个数据在同联发科X25以及高通骁龙821的对比中都处于领先。
魅族PRO6Plus评测----GeekBench数据
GFXBench测试中,Exynos 8890的曼哈顿1080p离屏成绩为42,T-Rex离屏成绩为84,比不过骁龙821,不过远比联发科X25好。骚年们,愉快的打游戏去吧。
魅族PRO6Plus评测----GFXBench数据
更换索尼IMX386传感器并加入四轴光学防抖的魅族PRO 6s,在拍照方面有了很大的改进。而PRO 6 Plus则是直接把PRO 6s的这套拍照系统COPY了过来,同样的1200万像素索尼IMX386传感器,同样的OIS四轴光学防抖,同样的激光对焦,同样的环形闪光灯。按理说,相同的配置在拍照素质上应该不会有大的区别,但PRO 6 Plus却不是这样,我们直接看样张。
魅族PRO6Plus评测----PRO 6 Plus样张
魅族PRO6Plus评测----PRO 6s样张
魅族PRO6Plus评测----细节对比
从样张对比可以看出,同样场景下PRO 6 Plus拍摄的样张不如PRO 6s明亮,不过样张整体亮度的协调性做的相对更好,高光处不会过曝;此外在色温上也有区别,PRO 6 Plus相对偏冷,PRO 6s则偏暖一些;夜景拍摄时也是相同的情况,亮度更高的PRO 6s会显得天空有噪点,而PRO 6 Plus的天空则相对更纯净。这是因为更换三星芯片后拥有了新的ISP和新的算法,不知道大家喜欢哪一种风格?
三星Exynos 8890平台是不支持电信制式的,官方对PRO 6 Plus的介绍也没有提到全网通功能,不过怀着搞机的心情,我毅然的插入了电信卡,结果电信卡能够使用4G上网,但是打电话是不可能的,因为PRO 6 Plus能支持TDD/FDD双4G网,但是没有提供对CDMA2000/CDMA 1X的支持。对于电信用户来说,正确的用法是把电信卡作为数据卡,移动/联通卡作为通话卡。
得益于14nm制程,配备5.7英寸2K屏幕以及3400mAh电池的魅族PRO 6 Plus在续航上有着不俗的表现,分别进行1小时游戏(王者荣耀)、1小时视频(乐视高清)、1小时刷微博朋友圈、1小时亮屏待机之后,魅族PRO 6 Plus的剩余电量为50%。延续了24W mCharge快充技术,实测从1%充到100%耗时97分钟。
魅族PRO6Plus评测----续航测试
其它功能方面,魅族PRO 6 Plus采用全新一代HiFi,ES9018K2M解码芯片+ADA4807低功耗运放+Solo耳放电路的组合,这么一大堆名词,看着就比PRO 6所采用的Cirrus Logic解码耳放一体芯片专业。此外,NFC功能也提供了支持,又可以愉快的拿着PRO 6 Plus刷公交卡了。
整个2016年,大家似乎都在吐槽魅族,因为大家对于这个“专注”的品牌有着颇多的期待,期待它能拿出比当年的PRO 5更好的产品。终于,在2016年即将结束的时候,魅族拿出了一款真真正正的旗舰机,无论是颜值、做工、性能、拍照还是续航,你很难再找到它有什么明显的弱点,这绝对是目前最好的魅族手机。
机身侧面圆润、背面3D曲面,负责链接这两个部分的腰线,魅族做了略有些挺拔但摸上去很圆润的过渡——这就是Floating Design微弧。在手感上很润,但视觉上更立体;这个理念和一加3和3T相同,只是一加一贯风格更硬朗,弧度更直一些。相同的是,造价不低并且确实有些相似。
外观层面,魅族虽然各个角度都是微调,但是最终呈现堪称优秀。如果考虑再各种硬件堆料之后还能保持机身尺寸非常迷你。
