led应用
这些LED显示屏的电容知识,你会吗?
电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容。它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而构成的。按绝缘材料不一样,可制成各式各样的电容器。如:云母、瓷介、纸介、电解电容器等。
在构造上,又分为固定电容器和可变电容器。电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。可变电容器是一种电容量可以在一定范围内调节的电容器,通过改变极片间相对的有效面积或片间距离改变时,它的电容量就相应地变化。通常在无线电接收电路中作调谐电容器用。电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流效果。电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即一样容量的电容器对不一样频率的交流电呈现不一样的容抗。
为什么会出现容抗现象的?原来电容器是依托它的充放电功能来工作的,电源开 关s 未合上时。电容器的两片金属板和其它一般金属板一样是不带电的。当开关S合上时,电容器正极板上的自由电子便被电源所吸引,并推送到负极板上面。因为电容 器两极板之距离有绝缘材料,所以从正极板跑过来的自由电子便在负极板上面堆积起来。正极板便因电子削减而带上正电,负极板便因电子逐步添加而带上负电。
电容器两个极板之间便有了电位差,当这个电位差与电源电压相等时,电容器的充电就停上了。此刻若将电源切断,电容器仍能坚持充电电压。对已充电 的电容器,假如咱们用导线将两个极板连接起来,因为两极板间存在的电位差,电子便会通过导线,回到正极板上,直至两极板间的电位差为零。电容器又康复到不带电的中性状况,导线中也就没电流了。加在电容器两个极板上的交流电频率高,电容器的充放电次数增多,充放电电流也就增强。也就是说,电容器关于频率高的交流电的阻止效果就减小,即容抗小,反之电容器对频率低的交流电产生的容抗大。
