魅族PRO6 Plus深度评测:年度最强旗舰 配置性能强大
3G手机大全
0人已加入
  魅族在11月30日发布会上发布了魅族PRO 6 Plus,之前有关魅族PRO 6 Plus的消息得到了很好的保密,在这次发布会上发布PRO 6 Plus实在让人意外。大家都以为魅族今年的旗舰产品就只要魅族PRO 6和PRO 6s两款产品时,突然带来了PRO 6 Plus,让这次发布会上魅蓝x成为了配角。魅族PRO 6 Plus作为魅族今年的真正旗舰使用上了三星8890处理器,5.7英寸2K屏幕,性能方面确实毋庸置疑,但唯一不足的就是不支持全网通,也应验了魅族PRO系列那句口号“不轻易说完美”
  李楠早前宣称魅族今年内不会有采用三星处理器的手机推出,主要是因为三星没有全网通基带,魅族的真正性能旗舰要指望三星下一代的旗舰处理器,起码要去到下一年年中。而魅族推出PRO 6 Plus确实采用上了三星的8890处理器,并且在2016年发布了,确实有点“被骗”的感觉,但这也是一件好事,大家期待的魅族性能旗舰提前到了2016年发布,或许魅族也意识到他们需要一台真正的旗舰机。而魅族上一次采用三星处理器的手机魅族PRO 5距离PRO 6 Plus发布已经过去了14个月。
  ▲魅族PRO 6 Plus终于用上了三星Exynos 8890处理器
  魅族PRO 6 Plus发布也显得有仓促,之前虽然有一些小道消息泄露,但没有引起关注,从魅族保密措施来看确实做到了滴水不漏。我们估计一方面魅族确实有这PRO 6 Plus的计划,但由于三星8890不支持全网通,所以一直没有最终落实。另外一方面就是结合三星Exyons处理器开微博一事,可以看到三星处理器有计划仿效高通联发科成为手机的CPU供应商,也借着和魅族多年的深度合作,促成了魅族PRO 6 Plus发布这一事。
  魅族Pro6 Plus参数配置
  屏幕规格5.7英寸2560 x 1440像素(Super AMOLED)
  CPU型号三星Exynos 8890(64位八核)
  RAM内存4GB/6GB
  ROM存储6GB/128GB
  相机规格前置500万+后置1200万像素(F2.0大光圈,IMX386 CMOS)
  电池容量3400mAh(不支持快充)
  网络制式全网通(支持双卡双待与Volte)
  操作系统Flyme 6(基于Android 6.0.1)
  机身尺寸155.6x77.3x7.3mm(158g)
  机身颜色香槟金、深孔灰、月光银
  参考价格2999元/3299元
  手机特色金属机身、指纹识别、2K屏、HiFi、3D Press
  相关推荐魅族Pro6 Plus怎么样 魅族Pro6 Plus评测视频
  从硬件配置上来说,魅族PRO 6 Plus使用三星Exynos 8890处理器,Exynos 8890拥有4个三星自主架构的M1核心和4个A53核心,采用三星自家的14nm制造工艺,拥有出色的功耗控制。魅族PRO 6 Plus在两个储存版本使用的Exynos 8890处理器频率也不一样,128GB版使用的是2.3GHz的Exynos 8890处理器,而64GB版本则使用2.0GHz的Exynos 8890处理器。
  屏幕方面使用上了5.7英寸Super AMOLED屏幕,屏幕分辨率为2560x1440,就是俗称的2K屏。魅族去年也表示过由于耗电的原因不会推出2K屏的手机,而PRO 6 Plus却用上了2K屏。一方面魅族PRO 6 Plus使用的是Super AMOLED屏幕,可以有效控制功耗。另外一方面就是电池技术在今年得到一个比较好的发展,手机的电池容量得到提升,提供更好的续航表现。魅族PRO 6 Plus使用的5.7英寸屏幕,在2K分辨率能下达到518PPI,在屏幕显示的细致度绝对要比1080P出色。
  ▲魅族PRO 6 Plus依然使用IMX386传感器
  摄像头方面使用和魅族PRO 6s一样的配置,使用索尼的IMX386传感器,拥有1200万像素,单像素面积达到1.25um,配备6P镜组,四轴防抖,环形10LED补光灯。前置500万像素摄像头,支持ArcSoft美颜算法,FaceAE脸部亮度智能调节。
  ▲魅族PRO 6 Plus采用Type-C接口最高能支持60w快充
  电池方面使用价格更高的3400mAh新型快充电池,900次循环寿命,是普通电池的两倍,魅族PRO 6 Plus支持mCharge快充,采用USB Type-C接口,加上重新设计的充电线可以最高支持60w充电,并且加入了高温、短路主动保护装置,让充电更安全。
  网络方面,魅族PRO 6 Plus使用的三星Exynos 8890处理器限制了全网通功能,Exynos 8890处理器没有全网通基带,只能支持TD-LTE和FDD-LTE网络,支持4模16频,支持双卡双待,支持移动联通的4G/3G/2G网络。魅族PRO 6 Plus不支持全网通也略显遗憾,毕竟使用中国电信的用户也有不少,魅族PRO 6 Plus没有外挂CMDA基带或许是处于耗电方面的考虑。
  ▲魅族PRO 6 Plus的HOME键集成了心率检测功能
  魅族PRO 6 Plus的NFC功能回归,内置NFC功能可以支持各种手机支付应用,以及提供交通卡充值功能,虽然这些功能很少用,但有NFC确实非常方便。魅族PRO 6 Plus还支持mTouch指纹识别,跟在指纹识别里面加入了心率检测功能,屏幕还有3D Press压力感应,集成HiFi新品等等魅族PRO系列的属性。
  魅族PRO 6 Plus外观:手感提升
  来看外观,这一年以来,魅族手机产品发了挺多,但能让人眼前一亮的又确实太少,最主要的原因就是外观设计上太过趋同。这一次发布的魅族PRO 6 Plus虽然依旧是长着一张标志性的魅族脸,但在机身腰线以及部分细节的处理上已经能够与之前的产品拉开一些区分。下面我们就这款手机的外观来做解析。
  机身正面,魅族PRO 6 Plus使用的是一块分辨率为2560*1440的5.7寸屏幕,它的边框称不上极窄,但控制得当,保持了较高的屏占比。正面还使用全贴合2.5D玻璃工艺,优化了边缘握持手感并带来不错的观感。
  正面底部,看到这颗Home键,相信很多人都会一眼就会认出这是魅族手机。将三按键化繁为简的mBack按键已经成为魅族的标志性设计。不仅视觉上看起来简洁,在功能上“轻触返回,按下回到桌面”的操作逻辑也非常方便易上手。另外,mBack目前已经支持微信和支付宝的指纹支付,提高了实用性。
  机身背部,魅族PRO 6 Plus为全金属机身,上下两段纳米注塑带采用与MX6相同的设计。比起普通手机上常见的直来直去的设计,它在保障天线信号的同时也优化了观感。这样使得作为主体的金属机身占比更大,一体性更好。
  魅族PRO 6 Plus的摄像头略微突出于机身背部,摄像头周遭设计有金属圈来降低镜头被磨花的风险。魅族PRO 6 Plus还在摄像头部位加入了CD纹处理,光泽度更好,更具质感。
  另外,魅族PRO 6 Plus对机身腰线进行了重塑。使用Floating Design微弧设计。相比起以往的魅族手机,魅族PRO 6 Plus整体上看起来会“方”一些,机身轮廓更加立体,不会像以前那么圆润。但同时边缘的弧度处理又使其没有牺牲握持手感,做到了两者兼顾。
  小结:魅族PRO 6 Plus在外观上体现出了魅族手机的各种设计精髓,简洁的外观、舒适的握持手感。但同时在以前圆润的大体设计上又做出了进一步的优化,在保证良好握持手感的同时,又照顾到了视觉美感。是一款高颜值美物。
  Exynos 8890处理器:性能旗舰CPU
  在处理器方面,从最早的MX系列,到去年全新打造的PRO 5,魅族在旗舰产品上一直有运用三星Exynos处理器的传统,年初发布的PRO 6受制于处理器产能、网络制式等原因,并没有选择三星的旗舰芯片Exynos 8890,令不少魅友感到遗憾。时隔半年时间,千呼万唤始出来,魅族PRO 6 Plus弥补了这一遗憾,成为了Exynos 8890的国产机型首发,文章的这一部分我们就针对这颗Exynos 8890做一定的解读。
  需要特别说明的是,此次魅族PRO 6 Plus共有两个版本,分别为4GB+64GB版与4GB+128GB版,尽管二者都采用了Exynos 8890处理器,但在核心主频、GPU上有一定区别,我们通过一张表格做简单汇总。本次评测版本是4Gb+64GB版本,所有跑分数据也是基于此所得。
  魅族
  Exynos 8890是三星旗下的旗舰处理器,相比于之前依托于ARM公版架构设计、需要外挂基带的Exynos产品,Exynos 8890全面整合了自主架构和自研基带,是一款真正意义上的发力移动终端的SoC,首发于三星的年度旗舰Galaxy S7/S7 edge(国际版),一定程度上也体现了三星近些年在半导体设计、制造领域的积淀。
  魅族
  回到参数上,Exynos 8890采用了自家最新的14nm FinFET制程工艺,拥有4颗Cortex-A53小核,主频维持在1.5GHz,还有4颗自研架构Mongoose核心,主频为2.3GHz,形成了常见的big.LITTLE设计,根据不同的任务分配不同的核心工作,兼顾了性能与功耗。支持LPDDR4内存和UFS 2.0闪存,集成了Mali-T880 MP12图形处理器和自主开发的Shannon 335基带,支持LTE Cat.12/13标准(与骁龙820的X12 LTE Modem同级别)。下面我们着重从Mongoose自研架构、Mali-T880 MP12 GPU和Shannon 335基带进一步解读。
  魅族
  Mongoose自研架构
  在自主架构的研发上,三星其实早在2011年就已经开始实施,如今推出的Mongoose架构终于算是开花结果。Mongoose架构是三星基于ARMv8-A指令集设计,优化了原有代码,在资源调度、分配机制方面有着更多创新特性,增强了多任务/进程性能,更好地提升了多核心的利用效率。根据三星官方的数据,Exynos 8890对比Exynos 7420性能提升30%,效能比提升10%。
  当然,自主架构的意义不仅在于更加优异的性能和功耗表现,讲一个有趣的梗:Mongoose意为猫鼬,帮助高通制霸的自主架构是Krait,意为金环蛇,而猫鼬正好是金环蛇的天敌,这其中的心思恐怕大家都懂。
  Mali-T880 MP12 GPU
  图形处理性能是Exynos 8890的重点提升之处,比起Exynos 7420的Mali-T760 MP8,Exynos 8890将GPU构架升级至Mali-T880,该架构下性能相应地提高1.8倍、能效提升40%,原生10位色差支持高保真4K显示,对于新一代的图形API也有了更多的支持。这还不够,Exynos 8890额外多加了4颗核心(4GB+64GB版多加了2核心),达到了12核心(10核心),与之前魅族的任何产品相比,性能提升相当明显。但我们手中的Mali-T880 MP10版本依旧与骁龙 820的Adreno 530有一定差距。
  Shannon 335基带
  基带方面,三星的Exynos 8890内置的是自主开发的Shannon 335基带,与骁龙820类似,同样支持LTE Cat.12/13标准,理论下载速度提升到600Mbps,上传150Mbps。但相比高通的X12 LTE Modem,缺少了对CDMA网络的支持,因此并不是全网通基带,这是Exynos 8890的一大软肋。基于此,魅族PRO 6 Plus也仅支持4模16频。
  应该说,Exynos 8890绝对是今年名副其实的旗舰处理器,相比于魅族用惯了的联发科Helio X25处理器,有着全方位的提升,唯一的遗憾在于基带缺少了对CDMA网络的支持。不过好在三星已经在CDMA上取得了技术上的突破与授权,下一代的Exynos旗舰处理器就将是全网通的属性,魅族的下一代PRO有望搭载。
  魅族PRO 6 Plus续航表现
  魅族PRO 6 Plus采用3400mAh新型快充电池,能提供900次的充放电循环,是普通电池的2倍,并且使用全新设计的数据线,提供温度以及短路主动保护功能。魅族PRO 6 Plus支持mCharge快充,手机标配的充电器就是PRO 6和PRO 6s的充电器,提供5V3A、8V3A和12V2A的充电规格,最大充电功率24w。另外,魅族PRO 6 Plus支持USB Type-C,并且支持USB PD快充协议,最高能提供60w的充电功率,这个需要用户另行购买支持USB PD的充电器。
  魅族
  使用PCmark的对魅族PRO 6 Plus进行续航测试,PCmark模拟日常使用,提供网页浏览、视频剪辑、图片编辑、办公应用等的模拟测试。可以看到魅族PRO 6 Plus使用3400mAh电池,电量从100%到20%需要10小时31分钟,测试时将屏幕亮度调整到100%,系统运行在均衡模式。
  魅族
  10小时30分是什么概念?魅蓝MAX拥有4000mAh大电池,使用6英寸屏幕,PCmark测试的成绩是10小时38分,而魅族PRO 6 Plus只有3400mAh电池,并且使用上2K屏,这样还可以跑出10小时31分的成绩相当难得。一方面是14nm的三星8890处理器带来了更低的功耗,另一方面就是魅族Flyme系统的深度优化,让3400mAh的电池能跑出4000mAh电池的成绩。
  魅族
  再来看一下温度表现,PCmark测试属于一个中高强度的综合性能测试,可以看到在室温20度的环境下魅族PRO 6 Plus运行PCmark时的温度在30度左右,整个测试过程温度并没有出现大的变化。三星8890处理器14nm制造工艺一方面可以增强手机的续航表现,另一方面也可以让CPU的温度更低,降低手机发热量。
  魅族PRO 6 Plus系统:Flyme6还需等待
  虽然Flyme 6已经正式发布了,但用户正式能够体验到还需要一段时间的等待。魅族PRO 6 Plus并未出厂搭载最新的Flyme 6系统,而是选择基于Android 6.0.1的Flyme 5.2.7.0A系统版本。这个版本基本已为Flyme 5画上了圆满的句号,也就是说未来的新功能大多不会加入其中,但其底层优化程度也算是达到了一个峰值,稳定性达到了顶点。
  魅族刚刚发布Flyme 5时,其流畅的操作体验以及卡片化的设计理念给我留下了非常深刻的印象。随后的版本迭代过程中,Flyme 5.1推出了扫一扫读封面、地图实景导航标志性功能;Flyme 5.2则是继续深耕用户痛点,增加了长截屏、悬浮球这些便捷功能。综合来讲,如今的Flyme系统早已被打造成了经典,功能性、美观性、流畅性、稳定性,各个都已经非常成熟,极易被普通大众所接受。
  魅族PRO 6 Plus搭载的Flyme 5.2与其它机型的体验稍有不同。由于该手机加入了3D Press功能,所以多了一种“按压”的操作模式,其实这项功能在魅族PRO 6上就已经实现,如今魅族PRO 6 Plus将该功能保留了下来,并且兼容了更多的第三方应用,让用户能够获得更便捷的使用体验。
  通过测试来看,大家目前常用的软件大多已经兼容3D Press功能。这其中包括淘宝、京东、大众点评、优酷、今日头条、微博等等。虽然目前支持压力屏的手机越来越多,但大部分消费者对于这项功能并不太了解。其实3D Press功能的加入能够让用户更快捷的实现自己想要的功能,以达到减少操作步骤的目的。
  但这项功能对于大部分消费者来说有个使用上的误区。一般用户都是按压屏幕上的图标之后,再点选菜单中的选项。这样的操作虽然简单,但需要按、点两个步骤。如果用户按压图标之后,不松力气直接将手指移到目标选项上再松开,这样便能一直进入应用,仅需一个步骤。这样一来,3D Press功能的便捷性就体现出来了。
  值得一提的是,魅族PRO 6 Plus的Flyme 5.2.7.0A系统丰富了工具箱的功能,增添了计步器和心率测试。我们能看到,魅族已经开始注重最近较为热门的运动与健康问题。另外,用户可以自行在软件商店里下载LifeKit软件,它能绑定家庭中的智能设备,并且控制并收集用户数据,得出分析结果,以告诉用户所需要的健康信息。
  得益于硬件性能的提升,魅族PRO 6 Plus的用户体验相比魅族PRO 6来说要更加出色。应用的启动速度、多任务切换时的流畅度都有了较为明显的提升。此外,在续航方面的优化也值得肯定,在国产软件都在连环唤醒的大背景下,Flyme依旧能保证稳定的待机时间和持久的续航能力。
  魅族PRO 6 Plus拍照:依然是出色的IMX386
  魅族PRO 6 Plus搭载了其与索尼联合定制的IMX 386传感器,传承PRO系列环形闪光灯、激光对焦传感器配置的同时,加入了四轴光学防抖,是目前魅族旗下产品的最强拍照配置。额外地,魅族在外观上也对这颗摄像头进行了特别照顾,用精致的环形CD纹路包裹,体现出不俗的品质感。
  当然,成像的表现还是需要用硬实力支撑,尤其是这款索尼IMX 386传感器,作为IMX 286的的升级版,曾在MX6上首发,前期发布的PRO 6s也曾搭载,此番PRO 6 Plus继续采用,足见魅族对其的信心。落实到传感器的参数方面,感光尺寸维持在1/2.9英寸,1200万像素,单颗像素尺寸则达到了1.25μm,迎合了目前大像素、高感光的技术趋势,理论上色彩表现将更加丰富,暗光表现得到加强,下面我们通过样张为大家详细说明。
  尽管魅族PRO 6 Plus的F2.0光圈在目前的手机当中并不算突出,尤其是一些旗舰机型已经上升至F1.8、F1.7的水准,但坦率讲魅族PRO 6 Plus的光圈表现并不输于其他,特别是背景虚化效果,相比同样F2.0光圈的其他机型更容易拍出所谓“刀锐奶化”的作品。
  夜拍方面,魅族PRO 6 Plus拥有四轴光学防抖加持,这项技术简而言之,是通过马达对镜组进行位置修正,从而抵消拍照过程中的抖动,获得更稳定画面。在夜拍中,其应用的意义在于可以采用长快门+低ISO的曝光策略,保证进光量并且获取更加纯净的画面,下面呈现夜间样张。
  实际表现来看,魅族PRO 6 Plus有着很好的画面纯净度,一方面噪点得到很好的抑制,另一方面通过放大局部,牌匾的纹路、字体也没有过分涂抹,整体干净。我们也了解到,所搭载的Exynos 8890内置了一颗全新的ISP,这颗ISP在降噪的处理上进行了针对性提升。额外地,由于全新打造的6片式镜组,PRO 6 Plus的在眩光上也有着不错的控制。
  整体而言,魅族在IMX 386的调校上也日渐成熟,配合更加强大的ISP与硬件,PRO 6 Plus的相机并没有让人失望。
  魅族PRO 6 Plus测试总结:魅族用户心目中的真正旗舰
  魅族这次推出PRO 6 Plus可以算得上魅族的真正性能旗舰,三星8890处理器带来了强劲的性能,并且使用上了5.7英寸2K屏,带来更为细腻的画质,在魅族PRO 6 Plus的配置上也处处体现其PRO系列的属性,拥有NFC、3D Press、心率检测、HiFi等等,这些设计都完完全全符合了忠实魅友的要求。三星8890处理器和2K分辨率屏幕回归也是不少魅族用户所期待的魅族真正旗舰,也改变了魅族今年只有联发科处理器手机的现实,提升了魅族产品的形象和产品凝聚力。
  魅族PRO 6 Plus优点
  三星8890处理器:
  魅族PRO 6 Plus使用上了三星8890处理器,这颗处理器相对于PRO 6和PRO 6s的Helio X25处理器在性能方面提升非常大,加上4GB大内存带来非常出色的性能。
  2K分辨率屏幕
  魅族PRO 6 Plus使用上了2K分辨率的Super AMOLED屏幕,2K屏回归带来更出色的屏幕显示效果,更为细腻的画质,2K屏幕耗电问题得到解决后,2K分辨率屏幕再次得到了魅族的青睐。
  出色手感
  魅族PRO 6 Plus采用Floating Design微弧设计,重新设计机身曲线,加上2.5D玻璃屏幕,颜值也得到了提升,同时手感上也带来了提升,高屏占比加上窄边框设计,让5.7英寸屏幕的手机拥有5.5英寸机身的手感。
  1200万像素IMX386传感器
  魅族PRO 6 Plus采用和魅族PRO 6s一样的IMX386传感器,并且使用6P镜片摄像头设计,支持四轴防抖,拍照效果相得到了很大的提升。
  NFC、HiFi、3D Press、心率监测
  NFC重新回归到魅族PRO 6 Plus上,一个很实用的功能,在现在手机支付流行的时代让魅族PRO 6 Plus也能支持NFC支付以及交通卡充值等等的功能。HiFi、3D Press、心率检测这些功能已经成为魅族PRO系列的标配,这些功能为用户更好的使用体验。
  魅族PRO 6 Plus不足
  不支持全网通
  魅族PRO 6 Plus由于使用三星8890处理器,这颗处理器没有集成CDMA基带,所以魅族PRO 6 Plus仅能支持双4G,对于电信用户确实是一大遗憾。但魅族PRO 6 Plus可以支持电信的4G网络,用户可以使用电信4G卡进行上网,但不能打电话,以后电信开通VoLTE后用户就可以实现电信卡打电话的功能,这个也算得上是“狭义”的全网通。
