电脑怎么降低CPU使用率?一文教你五种降低CPU使用率方法
处理器/DSP
891人已加入
  中央处理器(CPU,Central Processing Unit)是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心(Core)和控制核心( Control Unit)。它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。
  中央处理器主要包括运算器(算术逻辑运算单元,ALU,Arithmetic Logic Unit)和高速缓冲存储器(Cache)及实现它们之间联系的数据(Data)、控制及状态的总线(Bus)。它与内部存储器(Memory)和输入/输出(I/O)设备合称为电子计算机三大核心部件。
        CPU就是中央处理器,这是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心和控制核心,也是电脑中的主要部分,win7系统cpu占用过高,怎么解决呢?
  方法一:减少电脑启动服务项。点电脑桌面左下角的“开始”菜单,在运行内输入msconfig,如图:
  中央处理器
  输入完之后按回车进入启动设置项,在这里找到启动,取消不需要的启动项,如图:
  中央处理器
  方法二:在任务管理器中结束相应的进程。同时按下Ctrl+Alt+Del组合键,打开任务管理器,在这里面查找所有启动的程序,看哪个内存占用率高就把这个程序结束,如图:
  中央处理器
  方法三:查看电脑是否中毒?这里小编使用的事360杀毒软件,电脑CPU使用率过高有可能是中毒后的症状,把你的杀毒软件升到最新版本后,然后断网全盘杀毒,如图:
  中央处理器
  方法四:关闭电脑的各种应用效果。右键点我的电脑,选择属性,在属性内选择“高级系统”设置,如图:
  中央处理器
  在“高级系统”内选择“高级”选项,在性能下面选择“设置”,如图:
  中央处理器
  在视觉效果下面取消一些没有用的特效就可以了,如图:
  中央处理器
  以上就是小编为大家介绍的Win7怎么降低CPU使用率的全部方法了,方法很简单,我们可以进行杀毒、启动项的禁用、结束进程以及关闭电脑效果来降低CPU的使用率。
