魅蓝5拆解:做工出彩,699元竞争力强大
3G手机大全
0人已加入
  从念念不忘到不起一丝波澜,金属迅速令消费者审美疲劳,也似乎“让行业变得无聊”。如何将聚碳酸酯做出品质感,魅蓝系列大概最有发言权了。此次魅蓝5更是在双11期间销售额迅速破亿。在金属风暴砥砺下,魅蓝5坚守着什么样的情怀呢,我们通过拆解一探究竟。
配置简述:魅蓝5搭载一块5.2英寸720P屏幕,覆盖有2.5D弧面玻璃;采用联发科MT6750平台,配备2+16G/3+32G的存储规格;前置500万像素镜头,后置1300万像素镜头且支持相位对焦;正面腰圆键加入指纹识别功能,电池容量为3070mAh。
  详细拆解部分
  在拆解之前,按照惯例先关机,并把SIM卡托取出。魅蓝5采用了三选二的与或卡设计,最高支持128GB存储卡扩展。
  卸下底部梅花螺丝,准备分离后壳。全包裹式的聚碳酸酯后壳质地较软,与中框采用卡扣进行连接,直接使用指甲进行分离即可。
  后壳与主板之间没有排线连接,天线的辐射片以及金属触点都贴在后壳上,主板、副板分离为常见的三段式结构,中间是大容量锂电池。
  魅蓝5全系列机型均采用黑色前面板,后壳有冰河白、薄荷绿、香槟金、宝石绿、磨砂黑等配色,壳体较薄但柔韧性不错。
  主板布局比较规整,蓝色的PCB板之上覆盖有支架与屏蔽罩。卸下固定主板的螺丝,准备分离主板与支架。
  支架通过螺丝与中框进行连接,主要作用是固定屏幕、电源等的排线部分,对于增强抗跌落性能有一定帮助。
  揭开支架之后,依次断开电源、尾插小板、屏幕以及侧边按键的排线。
  断开电池排线之后,我们先把机身下部分的尾插小板的保护层和扬声器模块拆下来,这样电池比较容易拆一些。
  然后我们就开始卸下电池,通过电池上面的一层塑料直接提起来就行了。电池容量为3000mAh。
  接下来继续拆尾插小板。尾插整合了连接mBack的排线插座、连接主板的软排线插座,主天线触点,扬声器触点等等。
  把尾插小板拆下来之后就可以看到我们非常熟悉的多功能mBack。魅蓝5的mBack通过金属板+两颗螺丝进行固定。
  总结
  小编非常轻松就把魅蓝5拆开,对比于目前一众金属机身设计的手机,不需要借助吸盘就可分离中框和后壳。塑料机身让人颇为怀念,魅蓝5让人好像回到很多年前塑料机身流行的时代。
  魅蓝5内部机身结构和零件之间的连接也非常简单,各种部件维修起来也非常方便。而且魅蓝5做工方面非常扎实,金属支架的运用和排插的设计也比较合理。
  总之,出色的外形、扎实的做工、好用的Flyme和mBack……在这个价位上魅蓝5拥有非常强大的竞争力。
