浅谈AC/DC电源模块各系列
AC-DC/DC-DC转换
121人已加入
        LH 高可靠系列
  LH系列产品在工业、电力行业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。
  LH 系列是金升阳为客户提供的小体积模块式AC/DC电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠,抗浪涌性能优越,EMC 及安全规格满足IEC/EN61000-4、CISPR22/EN55022、UL60950 和EN60950等标准。其中LH-ER2系列是金升阳为客户提供的第二代电力系统专用模块式开关电源,防浪涌性能满足4级标准。
  LS 经济型系列
  LS系列产品能极大简化设计空间,降低您的采购成本,同时具备功耗低,高效率的特点——尤其适用于智能家居,工业控制,电力仪表等应用领域。
  LS系列是金升阳推出的小体积SIP封装的新型高效绿色LS系列模块电源,采用包封/裸板设计(R2代产品使用了全新的裸板封装),具有经济、小体积,交直流两用、输入电压范围宽、高效率、高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。
  LD 小体积系列
  该系列产品在工业、电力、仪表、通讯及民用等多个领域都有重要的应用,当应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。
  LD03-10BxxR2------是金升阳为客户提供的小体积开关模块电源。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠,EMC 性能好。
  LI 导轨系列
  LI系列工业电源可广泛应用于工业控制设备、机器,及其它外置恶劣环境中的工业设备。
  LI系列是金升阳专为客户设计的高性价比、标准导轨式安装、高效节能绿色的AC-DC电源,此款工业电源可广泛应用于工业控制设备、机器,及其它外置恶劣环境中的工业设备,并保障提供高稳定度、高抗干扰的输出电压。内置大容量电容,有足够的掉电保持时间,以备不时之需。该电源小体积、重量轻、节能,标准导轨式(35mm)封装安装,可为客户节省大量的空间和安装时间。
  LN无电解电容系列
  该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品可以在-40℃~70℃条件下安全可靠地工作。
  LN03-12Bxx 系列是金升阳为客户提供的小体积高可靠性开关模块电源。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品可以在-40℃~70℃条件下安全可靠地工作。该系列产品在LED、路灯控制、仪表、通讯及民用等多个领域都有重要的应用,当应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。
  MCP/MBP充电系列
  MCP100系列广泛应用于电力永磁开关控制器、电力网柜等电力设备,具备充电功能,可对输出超级电容进行充电。
  MBP300/MBP500系列具备电池充电功能,可对铅酸电池进行充电,适用于电力配网自动化系统,电力智能箱变,环网柜等供电系统。
  MCP100 系列是我司为客户提供的电容充电模块电源。该电源具备高效率高可靠性安全隔离等特点;输出电压连续可调,满足不同的 充电电压要求。
  MBP300/MBP500 系列效率高达86%,整机系统待机功耗低,具有输出过流、过压等多重保护功能,具备电池充放电管理功能,电池活化功能。
  LM 多路输出系列
  广泛应用于工控、电力、办公等设备。
  LM系列产品是金升阳为客户提供的 PCB 板上安装方式的金属罩式开关电源, 该电源具有输入电压范围宽、交直流两用、多路输出、高效率、高可靠性、 低功耗、安全隔离等优点。EMC 及安全规格满足 IEC/EN61000-4, CISPR22/EN55022 标准。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
