3G手机大全
2016年的中国手机市场,OPPO/vivo异军突起,成为市场的最大黑马与最大赢家,不过这两家还是有些不同的,OPPO基本就靠一个机型打天下,同时缺少旗舰机型。vivo则不同,其产品线更加丰富,并且有着自己的旗舰产品线Xplay系列。
vivo Xplay 5在今年年初发布,这款手机虽说是旗舰定位,但是仅有高配版本采用旗舰应有的配置规格。不过新近发布的vivo Xplay 6则不一样,它是一款不折不扣的旗舰产品。
vivo Xplay 6这款手机在设计、配置、拍照等方面均有了全面的提升,同时它还采用了最主流的曲面屏幕设计。这款手机也成为了最值得我们期待的一部手机。
vivo Xplay 6无疑是现阶段国产机型中的佼佼者,这款手机好用与否,这款手机是否值得入手,我们使用过后即见分晓。
| vivo Xplay 6主要配置 | |
| 主屏分辨率 | 2560x1440像素 |
| 主屏尺寸 | 全曲面5.46英寸 |
| 网络制式 | 全网通 |
| 双卡双待 | 支持双卡双待 |
| CPU型号 | 高通骁龙820处理器 |
| 内存RAM容量 | 6GB LPDDR4 |
| 存储ROM容量 | 128GB |
| 后置摄像头 | 1200万像素+500万像素双摄 |
| 前置摄像头 | 1600万像素 |
| 电池容量 | 4080mAh |
| Hi-Fi芯片 | ES9038+3*OPA1622 |
| 操作系统 | Funtouch OS 3.0 |
| 机身三围 | 153.66mm*73.48mm*8.25mm |
| 售价 |
4498元 |
vivo Xplay 6的最大设计特色,无疑就是曲面屏幕的设计了。曲面屏幕是近一段时间里,少有的手机设计创新,大部分手机都在拿曲面屏幕作为噱头来进行宣传。
vivo Xplay 6的曲面屏幕设计,则与现在主流的曲面屏幕有很大区别,它不单单是采用侧曲面设计,而是采用了全新的“全曲面设计”。
四曲面设计其实就是在平常的侧曲面屏幕的基础上,在四个边缘都打造成曲面,这种设计比起普通的侧曲面屏幕,制造工艺要求是更为苛刻的,可以预见的是,全曲面屏幕肯定是未来旗舰机型的标准配置。
因此我们在观察vivo Xplay 6的屏幕四角时,能发现它也是弧形的,它有着比侧曲面屏幕更为优秀的美感,更是可以与背部的弧面遥相呼应。这种双曲面的机身设计确实漂亮,四曲面的设计无疑让其锦上添花。
曲面屏幕不能回避的一个话题,就是难以贴膜,作为全曲面屏幕的vivo Xplay 6,只会比双侧曲面屏幕更加难贴,并且能适合四曲面屏幕的膜,现在也很罕见,毕竟这是最新的屏幕创新。不过vivo方面则为我们省下了这方面的顾虑,这款手机在出厂时就已经贴好了防爆膜,这个钢化膜毕竟是官方适配的,与屏幕的贴合程度相当完美,并且还能有效的保护屏幕。
vivo Xplay 6的屏幕来自三星,Super AMOLED屏幕可以说是曲面屏幕的标配,这块屏幕尺寸为5.46英寸,分辨率2560x1440,单看参数我们就能得知,这是现在最顶级的屏幕,亮度和色彩表现上佳,并且屏幕厚度也薄。
曲面屏幕手机的一大特色是边框控制,基于曲面的设计,屏幕的黑边框可以进行有效的隐藏,正常使用根本无从发觉。而在这点上,vivo显然还需要多向三星取取经,亮屏后在侧边是可以肯定比较明显的黑框,而且上下两边,黑框同样显眼。
正面是有着对称性的,额头和下巴部分面积相当,前置摄像头与感应区也比较对称。这些结合起来,能让手机看着顺眼,而能做到顺眼的手机,已经是设计上的成功了。
vivo Xplay 6的中框与背壳是一体成型的,这让其侧面形成了完美的过渡。单论厚度而言,vivo Xplay 6的8.25mm厚度,并不是一个传统认知上的纤薄机身厚度,但在视觉上,我们绝不会有这个数字上的感知,毕竟双曲面设计,让其侧边的视觉厚度很有发挥空间。
经过侧边的完美过渡之后,vivo Xplay 6的背部边缘就有了一定的弧度,握持比较贴合手掌,舒适度非常不错。位置布局主次分明,主次摄像头与闪光灯呈现递减的垂直排列,另外背部指纹耐性较高。
vivo Xplay 6采用了与X9相同的穹顶式天线设计,它比起三段式设计要好看很多了,至少在背部主机身上会更显连贯,对于视觉的影响也不明显。
vivo Xplay 6的主要接口,都被放在了底部,这使得整个底部空间紧凑,梯形的USB接口则表明,其采用的还是传统的USB 2.0式接口,使用起来就没有Type-C那样便捷了。
作为一款旗舰级别的手机产品,vivo Xplay 6的硬件规格无疑是顶级的,在今年高端行列常见的硬件,基本都能在Xplay 6上找到。其实我们对比一下Xplay 6的这套配置,可以看出它与Xplay 5旗舰版没有什么区别,当然这其中也有存储方面的配置,在今年无甚更新有关。
处理器方面,vivo Xplay 6采用了高通骁龙820,这款处理器回归了高通的自主架构设计。其使用了自主的Kryo架构,Kryo是Krait架构的延续,骁龙820的Kryo架构具有4个核心,单核心频率最高可达2.2GHz,优秀的架构使得其性能根本不虚八核乃至更多核心的处理器。另外其使用了14纳米FinFET工艺制程,先进的工艺可以有效控制发热量和功耗。
图形方面对于目前手机的使用,甚至比起CPU方面还要重要,高通骁龙820在这方面极具优势,其配备Adreno 530 GPU,与Adreno 430相比,全新的Adreno 530 GPU功耗降低达40%,并且图形和GPU计算性能提升达40%。
高通骁龙820支持LPDDR4 1866MHz双通道内存,网络方面支持最高下载速度可达600Mbps的LTE Cat 12调制解调器,并具有全网通支持。
处理器参数上我们就不再过于深究了。骁龙820虽说已经不是最顶级的处理器,但它依然处于高端行列,与821的差距,其实也就是在主频上而已。
存储方面vivo Xplay 6继续采用6GB RAM+128GB ROM,存储颗粒则是LPDDR4+UFS 2.0,无论是容量还是传输速度,均处在现阶段的顶级水平。
对于这款手机的性能表现,简单跑个分吧。安兔兔评测的得分超过14万分,不过这个数字看着太眼熟,这不是跟Xplay 5一样嘛。毕竟相同的配置,性能上自然也没区别,只是这实在有些新瓶装旧酒的嫌疑。
vivo Xplay 6的一项重大升级,就是在续航方面,其电池容量足有4080mAh,这个可比Xplay 5大多了。大电池自然就能带来更加优秀的续航能力,通过PCMark的基准测试显示,其连续续航表现超过8小时。这个续航表现,是在2K高分辨率屏幕下所取得的,在高功耗的屏幕下取得这个续航时间,足以证明其续航的出色。
vivo在现在品牌战略,重新回到了拍照与Hi-Fi之上,拍照自然也是vivo Xplay 6的主打功能,其配备了主流的双摄像头配置,索尼全新一代IMX 362传感器、1200万像素、具有1.4μm大像素传感器,F/1.7大光圈,支持4轴OIS光学防抖,6P镜头,镜头表面采用蓝宝石玻璃。
vivo Xplay 6特别注重拍照体验,而对焦速度对于拍照体验的改观,是最为直接的。在以往的反差对焦或相位对焦上,均是随机选取至多几十个像素点,在此基础上进行对焦。
而vivo Xplay 6的全像素对焦,则是全部1200万像素均可进行对焦处理,因而其对焦速度再次有了飞跃。其对焦速度可以快至0.03秒,实际使用上,几乎就是点击后立刻可以完成对焦。对于拍照体验贡献极大。
至于vivo Xplay 6的双摄配置,则是常见的大光圈背景虚化功能,使用该功能可以在拍照后对焦,并且可以调整光圈,来对背景的虚化程度进行调整。
逆光模式拍照上,vivo Xplay 6的表现同样抢眼,HDR合成后的照片,在原本的暗部也呈现出足够的亮度,细节之处的保留也足够。
室内和暗光环境下,vivo Xplay 6的亮度表现是极为优秀的,甚至连招牌上的文字都能看清楚。
曲面屏幕是今年手机屏幕的最大特色点,不过市场上有太多的手机,是为了曲面屏而曲面屏,在那些手机之中,曲面屏幕只是一种外观,而缺少曲面的功能。市场上“真正”的曲面屏幕机型,只有三星罢了。
年初推出的vivo Xplay 5也是属于上述哪种手机,它的曲面也只是停留在外观设计上,欠缺曲面屏幕的内涵,但vivo Xplay 6则不一样了,它将曲面部分利用了起来,配合其造型提供了实用功能,而这在国产机型的曲面设计中,应该是空前的。
其实我们来看vivo Xplay 6的曲面功能点,完全就是三星的翻版,三星所具有的功能它也有,并且在功能点和布局上也完全相同。毕竟Xplay 6用的就是三星的屏幕,有些类似也是无可厚非。
当然在这里,我们也能看到vivo方面的创新,在熄屏显示功能上,vivo Xplay 6可以在熄屏状态下,在屏幕中显示时间信息,这是一个相当方便的功能,不过比较耗电。vivo Xplay 6在这方面的表现则较好,9小时耗电6%,大概每小时会消耗0.5%的额外电量。
熄屏显示是个非常方便的功能,但是会带来额外的电量消耗,特别实在我们夜间睡觉的时候,此时我们基本不会去看时间,开启此功能就等于额外白费电量。但频繁开关此功能,实在是麻烦,而我们也确实存在个别情况下起夜看时间的需求。
vivo Xplay 6的解决方法,则是提供了一个夜间显示模式,在我们设定的时间段之内,时钟信息只会在侧曲面区域显示,显示面积的减小,会大大降低功耗,并且在此模式下,显示的亮度会达到屏幕亮度的最低值,这样就省电多了,实测8小时仅耗电1%。
vivo Xplay 6可以说是目前最优秀的国产曲面屏幕机型了,在此我们甚至可以说,它会引领今后一段时间内,曲面机型的潮流。
vivo Xplay 6的各方面都很完美,不过从4498元的售价来看,其处理器仍然会让人感觉有些不匹配。不过这点小瑕疵,并不能影响它的高品质。它无疑是现在,最适合入手的国产高端曲面机型。
