汇总Galaxy S8传闻:搭载4K屏+双摄+6GB+骁龙835
3G行业新闻
16人已加入
  2016 年对于三星真心是痛苦的一年,尽管 GalaxyS7 开了个好头,但 Galaxy Note 7 的爆炸事件,以及在美国和中国输掉智能手机解锁专利诉讼以至于赔付苹果千万美金和赔付伊时代千万人民币却让三星以烂尾收场。
  不过,无论是为了恢复元气,还是延续指定已久的新机计划,Galaxy S8 一定已经在准备当中了。作为明年的主打旗舰手机,三星的移动通信副总裁 Lee Jae-yong 最近发表了自己的看法,他表示 Galaxy S8 将拥有让人眼前一亮的设计,更出色的摄像头,以及三星独家的 AI 人工智能服务。
  鉴于近期三星 Galaxy S8 的新传闻不少,我们就来将其做个简单的汇总,看看迄今为止流言所讲述的 Galaxy S8 究竟是什么样的手机。
  显示屏
  三星旗舰手机最吸引人的一大亮点莫过于显示屏幕,此前专业评测机构 DisplayMate 在评测 Galaxy S7 时得出结论称,三星提供了移动领域最好的显示屏幕。一些传闻提到的亮点如下:
  - Korea Herald 的消息,Galaxy S8 的显示屏分辨率将会增加到 4K 级别,也就是 3840×2160 像素。4K 的分辨率也更符合 VR 未来趋势,特别是在三星已经拥有 Gear VR 设备且谷歌也大力推广 Daydream VR 平台的情况下。
  - 三星手机工程师 Park Won-sang 在 iMID Display Exhibition 展会上暗示,Galaxy S8 的正面屏幕占比将达到 90% 以上。传闻苹果明年 iPhone 取消物理 Home 键,相信三星希望更早实现这一点,届时指纹识别将采用超声波的形式,传感器在玻璃下方,取消掉正面的任何按键。三星不会考虑背部指纹识别的形式。
  - Galaxy S8 屏幕尺寸可能会提升到 5.5 英寸,与今天的 Galaxy S7 Edge 一致。若是 4K 屏的话,今年 5 月份 Samsung Display 展示的 4K 屏幕就是 5.5 英寸大小,或许就是这个尺寸。
  - Edge 曲面屏幕机型存在与否不确定,但韩媒认为,为了安抚 Note 7 用户,Edge 的屏幕尺寸将上升到非常大的 6.2 英寸,分辨率也是 4K 级别,不过整机大小超过了美国和欧洲大多数用户倾向的大小。
  - 很可能三星仍保留了 5.1 英寸标准版和 5.5 英寸 Edge 版 ,但可能性不大,如果是这两个尺寸的话,分辨率只是 QHD 的 2K 级别。
  - Galaxy S8 那块屏幕或许还会支持压力感应技术,确保提供与 iPhone 相同的 3D Touch 功能。韩媒方面称,三星的供应商已经为 Galaxy S8 准备好了这方面零部件。
  性能
  不用多说,Galaxy S8 既然是旗舰机,强大的硬件规格必不可少,而且每一年三星的 Galaxy 系列总是会采用最强大、最先进的硬件,因此 Galaxy S8 势必也会延续这一传统。
  - 芯片依然取决于发布地不同而分为两个版本,要么三星 Exynos 系列,要么高通 Snapdragon 系列。
  - 高通版将搭载 Snapdragon 835 处理器,三星自家 10 纳米工艺打造,八个 Kryo 200 CPU 内核,相比上一代实现了 27% 的性能提升或高达 40% 的功耗降低,集成有 Adreno 540 GPU 和 X16 调制解调器,支持 LPDDR4X 内存(最高 8GB)和 UFS 2.1 储存。
  - Exynos 版将可能搭载 Exynos 8895 处理器,GPU 可能是 Mali-G71,性能是上一代 Mali-T880 MP12 近两倍。据称 GPU 能够充分利用 ARM Bifrost 架构,优化 4K 和 VR 体验。
  - 尽管 Snapdragon 835 支持 8GB 内存,GalaxyS8 还是只会采用 6GB 内存而已,储存空间最高可以选择 256GB,目前还不清楚新一代中是否还会保留 microSD 卡插槽,不过三星应该会延续传统。
  - Galaxy S8 应该会标配 4200mAh 的电池,目的是应付 4K 分辨率的耗电水平,支持改进的无线充电和快速充电技术。
  摄像头三星 Galaxy S 系列旗舰通常也是全球一流的拍照手机,Galaxy S7 出来的时候在很多方面已经公认比 iPhone 6s 出色,但是谷歌 Pixel 夺走最佳拍照手机称号之后,三星肯定会在 Galaxy S8 上提供诸多方面的改进。
  - 最早消息认为,Galaxy S8 的后置摄像头传感器将高达 3000 万像素,不过最近的传闻认为三星采用的是双摄像头的配置。这个双摄像头模块还不确定像素是多少,可能是 1300 万也可能是 1200 万,更有说是 1300 万 + 1200 万的配置。
  - 前置摄像头将升级到 800 万像素,并且支持自动对焦功能,据称采用的是特殊的调焦方式,而不像传统的机械调整,三星希望前置摄像头在不突出来的情况下,就能够做到后置相机同样的成像水平。
  - 目前不清楚是否所有尺寸的 Galaxy S8 都具备双镜头,或许三星会效仿苹果,只在大尺寸的机型上提供双摄像头模块。
  - Galaxy S8 肯定会搭载虹膜识别扫描仪,Galaxy Note 7已经具备这种生物识别技术,新旗舰没有理由错过。
  软件
  新旗舰搭载新系统是最常规的套路了,目前谷歌已经发布了 Android 7.0 Nougat 系统,Galaxy S8 可能会默认预装,但是三星喜欢定制系统,所以不用期待非常纯净。
  - 新数字助理是最大亮点。三星已经收购了 Viv 实验室,而该团队曾经是苹果 Siri 早期开发团队,三星肯定会利用 Viv 开发团队来一发大事件,考虑为 Galaxy S8 整合自主开发的虚拟助理。
  - 据称,三星的 Viv 虚拟助理将支持连接到第三方服务和应用,开放程度比 Siri 更高。另外虚拟助理将包括男性(Bixby)和女性(Kestra)两种声音,支持不少 AI 人工智能特性,例如通过语音实现 “Bixby Pay”移动支付,用户只要动动嘴就能买到网上的商品了,目前三星已就此在韩国和欧盟注册 AI 相关的商标。
  - 由于谷歌还没有将 Google Assistant 正式开放,所以我们不会看到 Google Assistant 与三星 Viv 同机竞争的情况。而这对于三星来说是绝佳机会,并且是三星解决长期软件服务鸡肋的第一步棋。不过对手不少,包括 Google   Assistant、Cortana、Siri 和 Alexa 等等。
  - 三星预计还会提供一个名为 Family Care 的应用程序,顾名思义,就是为父母提供家庭控制的功能,具体还不清楚有何特色。
  发布日期
  不出意外的话,三星 Galaxy S8 将会在明年 2 月份 MWC 2017 世界移动通信大会上正式发布,2 月 26 日或 2 月 27 日。但是有报道称,即便发布之后也不太可能立即上市,传闻中的 3 月 13 日已经被否认,新消息认为 Galaxy S8 需要等到 2017 年 4 月份才会正式出货。
