通信新闻
华为等中国企业主推的极化码打败美国主推的LDPC码和法国主推的Turbo码,成为5G eMBB场景在短码上的控制信道编码方案。一时间这一新闻在国内掀起了极大的热议,这确实堪称中国通信企业在5G技术上的一次突破,也有助于打破欧美对于5G标准的垄断。在此次Qualcomm媒体沙龙上,介绍了两部分:一部分涉及千兆级的LTE。即新的modem(骁龙X50 5G modem);第二部分关注在IoT领域。Qualcomm也有新的LTE modem产品/技术推出。
谈5G之前,我们先从3G谈起。3G技术包括CDMA2000、WCDMA以及TD-SCDMA三种标准,其中CDMA2000是由高通主导的,WCDMA则主要是由诺基亚、爱立信主导(他们都声称拥有20-30%的WCDMA专利,高通似乎只有10%),TD-SCDMA则由中国主导(主要是中兴、华为、中国移动等厂商),具有一定自主知识产权(TD-SCDMA依然部分采用了CDMA技术)。不过前两者占据最大市场,TD-SCDMA则仅限于中国市场。虽说后两者与高通似乎没有直接关系,但是由于高通掌握CDMA的核心技术,所以不论是爱立信还是诺基亚,还是采用TD-SCDMA技术的中国厂商,似乎都需要向高通缴纳专利费。
而到了4G时代,则是FDD-LTE和TD-LTE两种制式,虽然中国主导的TD-LTE具有自主知识产权,但是实际上两种制式超过90%以上的专利都是共通的。根据此前高通垄断案的一些资料显示,由于高通仍然拥有不少LTE专利(包括TD-LTE和FDD-LTE),“经过国家发改委的调查和承认,高通仍可以对TD-LTE技术收取3.5%的专利费”。
可以说,在3G技术上,高通占据主导地位,在4G技术上,高通虽然地位虽然受到了冲击,但是在市场端,高通依然是霸主。那么在5G技术上,高通又有哪有布局呢?
骁龙X50
据介绍,骁龙X50 5G调制解调器最初将支持在28GHz频段毫米波(mmWave)频谱的运行,将配合Verizon 5GTF和Korea Telecom的5G-SIG规范。虽然毫米波具有高传输速率的优势,但是其信号容易衰减,且难以穿透障碍物。不过高通表示,可以采用多天线阵列,同时配合自适应波束成形和波束追踪技术的多输入多输出(MIMO)天线技术,可将覆盖范围和移动性扩展到在非视距(NLOS)环境中,实现稳定、持续的移动宽带通信。通过支持8×100MHz载波聚合,骁龙X50 5G调制解调器可支持最高每秒5Gbps的峰值下载速度。
此外,骁龙X50 5G调制解调器还可与骁龙X16千兆级LTE调制解调器搭配使用,可支持双连接的多模4G/5G网络,骁龙X16能够为早期5G网络提供一个广域覆盖网络,因此它将成为5G移动体验的一个重要支柱。骁龙X50 5G平台将包括调制解调器、SDR051毫米波收发器和支持性的PMX50电源管理芯片。骁龙X50 5G调制解调器预计将于2017年下半年开始出样。集成骁龙X50 5G调制解调器的首批商用产品预计将于 2018年上半年推出。
“5G技术不是凭空产生的,而是4G LTE以及其他通信技术的累积并行发展到一定阶段的产物。即便是5G时代到了,但是在相当长的一段时间仍然会与4G协同部署。”高通产品市场高级总监沈磊认为:“从目前来看,4G仍然还有10到15年甚至更长的演进期,高通会积极推动LTE和5G的并行发展。”
千兆级LTE芯片骁龙X16
骁龙X16 LTE调制解调器基于先进的14nm工艺,作为移动行业首款商用千兆级LTE芯片,骁龙X16通过支持跨FDD和TDD频谱最高达4×20 MHz的下行链路载波聚合(CA)和256-QAM,可以带来“像光纤一样”的最高达1Gbps的LTE Category 16下载速度;同时通过支持最高达2x20 MHz的上行链路载波聚合以及64-QAM,可以带来高达150 Mbps的上行速度。
此外骁龙X16还搭配了高通RF360 QET4100包络追踪器,通过全球首个发布的LTE FDD和LTE TDD 40MHz包络跟踪解决方案大幅改善了LTE功耗。骁龙X16 LTE调制解调器、WTR5975和QET4100作为一个系统共同进行设计和优化,以支持快速下载、敏捷的应用性能,并带来增强的散热效率和优化的功耗。全新的芯片组旨在支持从智能手机、平板电脑和移动计算终端,到汽车、无人机和虚拟现实装备等广泛的连接平台。
高通表示,得益于骁龙X16 LTE调制解调器千兆级的LTE速度,用户将能够享受到其突破性功能带来的优势,如360度虚拟现实内容的实时传送、全新的影音娱乐体验(快速缓存超高保真音乐和电影)、即时APP应用(无需下载安装即可享用)、更快更无缝的云端应用与服务的访问。同时也将使得云存储或将拥有媲美本地闪存的读取速度。
面向物联网的全新窄带LTE技术
根据市场研究机构预测,到2025年会有超过50亿的基于蜂窝技术的物联网连接,显然这是一个非常巨大的市场。不同于智能手机等移动终端设备,物联网市场对于移动性、数据传输速度的要求都相对较低,所以目前应用在物联网市场的主要还是2.5G/3G网络。虽然也有应用LTE Cat-1/Cat-4等网络的,但在高通看来,未来两种窄带LTE技术标准LTE Cat-M1(机器类型通信)以及LTE Cat-NB1(NB-IoT)的3GPP Release 13标准将成为物联网应用的主流技术。特别是Cat-NB1,早在2015年9月的RAN全会上,就已经被3GPP确定为窄带蜂窝物联网的标准。
窄带LTE技术的优势主要在于可以利用现有LTE基础设施和频谱,可以进一步降低终端和核心网络的复杂性、实现更低功耗延长续航时间、通过冗余传输实现更深覆盖。LTE Cat-M1技术使用的是1.4MHz带宽,广泛用于物联网应用的互联网连接,包括语音通信等,最高数据传输速率达1Mbps;LTE Cat-NB1也叫NB-IoT, 所需带宽大约为200KHz,主要以100Kbps以下速率传输低流量数据。
今年年初,高通就曾推出了MDM9x07系列调制解调器(基于Cat4/Cat1),目前已经被60多个厂商所采用,100多款产品在设计和上市过程中。而接下来高通将会针对物联网市场推出支持Cat-M1的芯片MDM9206,而且这款产品后续通过软件升级还可支持NB-IoT。据高通介绍,目前MDM9206已经获得大多数业界领先的OEM厂商和模块厂商的终端设计,而基于MDM9206的模块预计将在2017年初发布。
目前千兆级LTE芯片要想成功应用在手机上还有很多的挑战,比如需要支持4×4MIMO,也就是手机端需要四根天线(此外还有一根WiFi天线),而目前手机大都是两根天线(三星S7是四根天线),再加上手机的金属外壳以及用户持握手机的干扰影响,这对于手机厂商提出了很高的挑战。不过高通表示,骁龙X16可以支持多频段WiFi(包括2.4GHz、5GHz、60GHz),可以实现LTE/5G与WiFi相融合共用天线。但是,对于5G手机来说,可能会需要更多的根天线。
